Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 143 invités
Mesure et appairage 2sk1058 / 2sj162
Message » 30 Mai 2006 18:43
Philby a écrit:
Maousse a écrit:OK, sympa, j'ai des transfos de 24V AC, comme pas mal de monde :)
Donc 32V DC.
Impec pour un Vgs mesuré à 0.7A, ça fait un courant de repos à 1.4A, ça fait 10W de classe A sous 8 ohms. Et 100W de dissipation dans les radiateurs...
La puissance en classe A répond à la formule (Ir=Irepos par branche, N=nb de branches, Rc=résistance de charge):
P = (Ir*2*N/1.414)²*Rc
Pour 0.7A, 2 branches, 8ohms :
P=(0.7*2*2/1.414)²*8 = (2.8/1.414)²*8 = 30W (15W dans 4 ohms)
Arf!
Merci Philby, je faisait juste 1,4*8, ce qui est d'ailleurs faux ;) j'aurais dû me tromper mais en mettant 1,4*8²... bref :mdr:
Merci pour la formule, je ne maitrise pas trop la classe A :)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 31 Mai 2006 0:05
salut
j'ai un peu repris les mesures ce soir.....
je voulais me rendre compte de la variation du Vgs en fonction de la tension d'alim....
en effet, comme philby (au depart) , je me suis contenté de mesurer mes Vgs sous 10 v .....
Ceci dit j'ai bien envie de tout reprendre et de tout re-mesurer sous une tension d'alim plus proche de celles que, grosso modo, nous utiliserons tous (soit 35 / 42 v)
en gros, rien qu'en passant sous 20 volts d'alimentation, le Vgs baisse de 15% donc sous 35 ou 42 volts, ca risque de vraiment varier pas mal....
bon, le pb n'est pas tant la variation du vgs qu'on sait compenser avec la resistance de polarisation mais plus le tri et le classement des mosfets dont j'ai peur qu'il change pas mal sous 35 / 42 v....
en plus, ca nous permettrait a tous de presque directement deduire la bonne valeur de resistance de polarisation plutot que d'y aller a taton.....
qu'est ce que vous en pensez ? je chipotte la ?
chui tellement perfectionniste que ca me démange..... :mdr:
faut que je bidouille mon alim (je monte pas a 35 v) je crois que je vais me recoltiner tout le boulot .....
il en veut le cybermeu hein :mdr: :mdr:
a+ :wink:
cybermeu
Inscription Forum: 24 Jan 2006 21:09
Message » 31 Mai 2006 0:15
Tu places la barre très haut !... 8) 8)
Tu utilises quoi comme alim au fait ?
Ah oui... on fait un club des couche-tard ? :mdr:
cyberced
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 31 Mai 2006 0:21
tu m'etonnes :mdr: :mdr: :mdr:
quand je vais reprendre le boulot, ca va me faire drole.....ou non... plutot... pas drole :mdr: :mdr:
mon alim.....ahhhh.....hum....j'ai honte......
je me suis fait une alim stab symetrique reglable avec deux regulateurs ajustables LM317T / LM337T + quelques bricoles...
ca marche nickel mais le maniaco-maniaque que je suis, je le sens, va craquer un de ces jours pour une alim digne de ce nom....
cybermeu
Message » 31 Mai 2006 8:04
Cybermeu,
au lieu de tout reprendre, tu ne le fais que pour quelques transistors, que tu choisis dans ton lot :
le premier, le 10ème, le 20ème, etc...Tu fais la mesure avec la tension d'alim nominale, et
ensuite tu interpoles pour les autres. Ca te permet d'avoir une bonne approximation des résistances de gate.
C'est ce que j'ai fait, et ça marche bien.
le problème de la mesure à la tension nominale, c'est que les transistors chauffent très vite, même sur un gros radiateurs, donc il y a beaucoup plus de dispersion dans les résultats et c'est donc beaucoup moins fiable (surtout à 300 et 700ma).
L'évolution des caractéristiques des transistors en fonction de la tension d'alim est linéaire, ce que tu mesures à 10v est encore vrai à 40 en ce qui concerne le marriage des trans entre eux. Par contre dans l'absolue, et pour les valeurs de résistances à prévoir, faire comme je te dis va te permettre de gagner du temps.
Et puis, pour ces résistances, c'est pas non plus au 1/1000ème... On suppose qu'elles sont parcourues par 10ma, mais c'est ajustable.
Philby
Message » 31 Mai 2006 11:24
oui, tu as raison.....la nuit portant conseil, je me suis ravisé ce matin....
En plus, c'est vrai que la derive due a la temperature va + fausser la mesure qu'autre chose donc je vais faire comme tu dis, ne prelever que quelques echantillons .....
je donnerai les resultats des que c'est fait....
a+ :wink:
ps : courte la nuit....chui cuit ! :mdr:
cybermeu
Message » 31 Mai 2006 19:55
bon voila, j'ai fini !
j'ai mis le fichier excel a jour : j'ai supprimé l'onglet tri a 150mA et n'ai conservé que le tri à 300 puisque c'est celui le plus interessant ....
Vous trouverez donc la mesure du Vgs de tous les trans sous 10 Volts et, en plus, une mesure du Vgs du 1er, 10eme, 20eme, 30eme, etc.... transistors, ce sous 25, 35 et 41 volts.
A noter que pour 25, 35 et 41 volts, les resultats sont identiques ( disons que c'est formateur de l'avoir experimenté :mdr: )
La dispersion du Vgs est faible pour les 1058, plus significative pour les 162.
Si vous lisez bien le bidule, en fonction des trans que vous recevrez et de la tension d'alim que vous utiliserez, vous n'aurez qu'a deduire la resistance de polarisation a la lecture du vgs....
c'est bô hein ?
allez, je suis de sortie ce soir, j'y vais !
a votre santé ! :mdr: :wink:
Mesure Vgs Mosfet.xls
(54 Kio) Téléchargé 86 fois
cybermeu
Message » 31 Mai 2006 20:11
Bonne soirée !... bien méritée ! Bois pas trop hein... :mdr:
cyberced
Message » 31 Mai 2006 20:35
Bravo!!!
Philby
Message » 31 Mai 2006 20:37
Bonne soirée et merci M'sieur! :)
Maousse
Message » 31 Mai 2006 21:33
Bonne soirée, avec les féloches du club des futurs zenquitistes.
Bravo et merci :wink:
Cordialement
Jean louis
jl dudu
Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Message » 01 Juin 2006 10:54
cybermeu a écrit:A noter que pour 25, 35 et 41 volts, les resultats sont identiques
Je suis un peu surpris de ces mesures.
En effet, la diminution de Vgs lors de l'augmentation de Vds de 10 à 25V est conforme à la variation attendue : 0,94 -> 0,90 V à Ids=150mA.
Par contre tu aurais du observé également une baisse du Vgs (plus faible mais significative) lors de l'augmentation de Vds de 25 à 41V : typiquement 0,90 -> 0,88 V à Ids=150mA.
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 01 Juin 2006 13:00
bonjour
Par acquis de conscience, je recontrollerais quelques trans deja mesuré lorsque je recevrais les manquants qu'arrow m'ont renvoyé mardi.
Mais je ne pense pas avoir fait d'erreur (sur 120 trans, ca ferait une grosse bourde)
si on reprend, ca nous donne des résistances de polarisation :
pour les 1058 : de 82 à 100 ohm pour 150mA
de 120 à 130 ohm pour 300mA
pour les 162 : de 39 à 75 ohm pour 150 mA
de 82 à 120 ohm pour 300 mA
C'est vrai que je n'ai pas souvenir d'avoir lu des post ou il etait question de resistances depassant les 100 ohm pour la polarisation....
faut que je jete un oeil a ca.....
ps : est ce qu'une une alim telle que celle que je me suis fait pourrait expliquer ca (je ne pense pas mais bon...) ?
au plaisir de vous lire
:wink:
cybermeu
Message » 07 Juin 2006 1:47
salut a tous
bon, j'avais un peu disparu depuis quelques jours mais c'etait mon demenagement ce week end.....quel souk !!! :mdr: :mdr:
bon, je n'ai tj pas recu les trans manquants de arrow pour finir l'appairage....je vais les secouer un grand coup demain parce que ca commence a me courir sur le haricot....
voila, je fais au plus vite et je vous tiens au jus....comme d'hab !
a+ :wink:
cybermeu
Message » 07 Juin 2006 9:49
Ca me laisse le temps de m'occuper des transistors d'entrée... :wink:
cyberced
