CM : Asus A8N-SLI Premium
CPU : Opteron 144 @ 2,8Ghz
RAM : 1Go
Ventilo : Zalman 7000 AlCu
CG : Nvidia 6600GT AGP (MSI)
Resize 720x1440
Sortie en Overlay (ca plante en VMR9.....)
J'utilise SWSharpen apres le resize (ce filtre travaille en YUY2)!!!
Charge CPU entre 40 et 55%
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Pour ceux qui tournent en Full YUY2 -> RGB32 :
- Bod
- Inscription Forum: 23 Sep 2002 2:52
Full YUY2 - sortie RGB (VMR9 windowless)
Carte mère: Abit dual-machin
Processeur: AMD 64 3000+ (Venice)
Ram: 1 Go
Ventirad: de base
Carte Graphique: NVidia 6200 TC
Resize: 1024x576
Lanczos 2, luma sharpen 1.0
CPU : environ 70%
Ram: 1 Go
Ventirad: de base
Resize: 1024x576
CPU : environ 70%
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
guyome a écrit:Harry Tuttle a écrit:Yo Kbill !
CM : Asus K8VSE Deluxe
CPU : AMD64 3000+@2GHz
RAM : 1Go
Ventilo : standard AMD
Resize 720x720
Sortie en VMR9
Je fais aussi un petit asharp et un gradual denoise.
Charge CPU entre 65 et 80%
Le fait de faire un gradual denoise "casse" la chaine YUY2 --> RGB32. Bref, tu fais YUY2 --> YV12 --> RGB32 et n'importe quelle config le fait... Sachant que je suis sûr à 100% qu'un 3000+ est à la ramasse totale en cas de YUY2 --> RGB32.
Cordialement,
Guyome.
ptiJean a écrit:Full YUY2 - sortie RGB (VMR9 windowless)
Ram: 1 Go
Ventirad: de base
Resize: 1024x576
CPU : environ 70%
On a pourtant ici un Venice 3000+, et ca passe en YUY2->RGB32
- kbil69
Je suppose qu'il doit y avoir un denoise quelque part...
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
kbil69 a écrit:Lanczos 2, luma sharpen 1.0
Le "lanczos" à 2 y est pour beaucoup...
Je te l'ai déjà posté ailleurs, mais moi aussi je passe en YUY2 -> RGB32 sur un Athlon XP3000+(graph ZP vérifié).
Par contre j'utilise le bicubique.
Il faut que tu saches que mon OS est tuné à mort. Si ça t'intéresse, je peux te faire parvenir la doc. d'installation pas à pas de ma machine.
- oli2
- Inscription Forum: 09 Oct 2004 19:55
oli2 a écrit:kbil69 a écrit:Lanczos 2, luma sharpen 1.0
Si cela ne te prend pas trop de temps, je veux bien.
- kbil69
Hello
Dscaler5 sortie YUY2 > RGB32 via FfdShow (VMR9)
Carte mère: Asrock K7S8X
Processeur: Barton 2800+
Ram: 1Go DDr PC3200 Corsair Value
Ventirad: Zalman
Carte Graphique: MSI 9800Pro + Vga Silencer
Resize: 720*720 lanczos 4 lum 0.9
Rien d'autre que le resize mentionné, et une occupation cpu qui avoisine les 80%.
La version de ffdshow utilisée est la rev2529-sse. C'est la moins gourmande que j'ai pu trouver, et donc la seule qui me permette de tourner sans aucune saccade.
Kbil, amha avec cette version de ffdshow ton 3200+ devrait s'en tirer haut la main...
Ventirad: Zalman
- MR MOJO RISIN'
- Inscription Forum: 29 Déc 2000 2:00
C'est vrai, je devrais essayer une autre version
Tu penses qu'on peut descendre de 20 à 30% juste en changant de version ?
- kbil69
En tout cas chez moi le gain a été spectaculaire !
- MR MOJO RISIN'
MR MOJO RISIN' a écrit:En tout cas chez moi le gain a été spectaculaire !
Tu as quoi comme version de FFDSHOW ?
- kbil69
- MR MOJO RISIN'
Pas de chance, c'est la version que j'ai
Sinon, il y a une procédure pour bien désinstaller FFDSHOW, sachant que j'utilise aussi ces filtres pour le décodage video.
Il se désinstalle normalement, puis on supprime le dossier où il est installé, ou il y a encore des fichier sous C:\WINDOWS ?
- kbil69
Si tu as cette version alors effectivement un truc m'échappe...
Concernant la procédure de désinstallation, je ne sais pas, je tourne avec la même version depuis le départ.
Edit : je dis une bêtise > j'en avais essayé d'autres avant, et si je me souviens bien j'ai suivi une procédure toute simple : désinstall / réinstall !
- MR MOJO RISIN'
Je vais en essayé d'autres, en recherchant je devrais trouver des versions qui ne pompe pas trop de ressource cpu.
- kbil69
J'espère me tromper, mais tu auras probablement du mal à trouver moins gourmand que la 2529-sse ...
Bonne chance !
Bonne chance !
- MR MOJO RISIN'
