Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, cg7382p, Chrisbtz, Gort'h, seb28 et 296 invités
Ma salle dédiée V2
Ce WE j'installe plinthes et moquettes, et je commence l'estrade
- Dawid
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Beau travail Dawid
Ah!! ce moment ou les rêves, les réflexions, les projets se concrétisent, parfois je suis nostalgique de ce moment tellement il est agréable...
Alors tu ne t'es pas trop embêté pour la pose de la moquette?? Comment tu t'y es pris?
Une petite question:
Qu'est ce que tu as prévu au niveau du rack au cas ou il te faudrait brancher ou débrancher quelque chose au dos des appareils? Une tablette coulissante, possibilité de passer derrière?
Perso je dois réaliser un rack pour le matos (cela fait un moment que je dois m'y mettre mais je pense mon temps à regarder des films )
Le fait que l'ampli soit très lourd devient un problème Pour pouvoir accéder au dos de mon "précieux" vu l'emplacement, je vais devoir consevoir une tablette coulissante qui sera capable de supporter 44 kilos
Pour finir, on sent bien que tu as bien réfléchit la conception de ta salle et du coup que tu maitrises ton sujet Bon courage pour la suite
- JPV9
- Inscription Forum: 31 Déc 2005 0:12
JPV9 a écrit:Alors tu ne t'es pas trop embêté pour la pose de la moquette?? Comment tu t'y es pris?
Je sais pas, je te dirai ca lundi
JPV9 a écrit:Une petite question:
En fait le rack dispose d'une porte sur le côté :
Pil poil pour que je puisse passer dans le rack et tripatouiller les cables sans avoir a me contorsionner. Cette petite porte fonctionnera un peu comme certain placard ou porte de meuble aimantée ou tu pousses pour que ca 'souvre
JPV9 a écrit:Perso je dois réaliser un rack pour le matos (cela fait un moment que je dois m'y mettre mais je pense mon temps à regarder des films )
J'ai préféré opter pour un rack un peu plus grand, ca permet non seulmement de passer derrière, mais aussi pas mal d'espace pour laisser "respirer" les amplis (j'ai une bouche de VMC qui est fixée dans le plafond du rack). J'ai acheté 2 planches de MDF de 22 pour pouvoir accueillir le matériel, j'ai utilisé des chutes de rails dans lesquels j'ai mis un bout de tasseau et le tout est directement fixé à la structure... Si le support lache, c'est tout le rack et les 2 murs qui lachent aussi!
A bientôt
- Dawid
Ce WE donc pose de la moquette (on s'est bien pris la tête, surtout qu'y'a plein d'angle )... Désolé la photo du résultat est pas terrible.
J'ai également fixé le VP (mais oubolié de prendre la photo ) et fais un premier essai : ravi!
- Fichiers joints
- Dscn0216.jpg (22.93 Kio) Vu 1467 fois
- Dawid
Début aussi des caissons, ils sont en MDF de 22, avec des tasseaux de renfort aux 4 coins et au milieu de 45x45. Chaque caisson aura 2 HPs, devant chacun d'eux il y a un renfort horizontal et un tasseau vertical qui viendra toucher/bloquer l'aimant du HP.
- Fichiers joints
- Dscn0214.jpg (36.79 Kio) Vu 1461 fois
- Dscn0215.jpg (31.92 Kio) Vu 1461 fois
- Dawid
Seul mauvais point : j'ai installé des équerre (de daubes ) aux murs pour les (4) enceintes arrières, et le résultat est très décevant, le bois ayant joué. En, plus les chevilles molly c'est vraiment la m.erde à installer (si vous avez des astuces pour pas que ca attaque le platre de devant...).
- Dawid
tu pose la moquette sur le sol direct?
tu sais comment est ta chape béton dessous (épaisseur, terre isoler et coulé sur du polystyréne, ou coulé sur polyane?), est elle isolé? tu n'a pas peur d'éventuel remonté humide?
- riton39
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
Oui j'ai posé directement sur le sol. Je sais pas comment est pas shape dessous mais que c'est sec de chez sec dans ce sous sol j'ai pas trop de craintes
- Dawid
ok, (j'ai fait la même chose dans mon sous ol actuel) pour ma nouvelle salle, (déménagement dans 1 mois)j'envisage peut être d'isoler du froid le sol de mon sous sol, y a tu pensé?, et par la même occasion un poliane + environ 2cm de polystyrène extruddé+ moquette
- riton39
En fait j'ai pas tellement besoin d'isoler mon sous-sol car il y fait toujours très bon, hiver comme été (environ 18° tout le temps), au pire je mettrai un petit chauffaged 'a point si nécessaire mais faut voir à l'utilisation.
- Dawid
Par contre mettre du polystyrène extruddé sous la moquette pourait t'éviter d'avoir des mauvaises réverberations dans ta salle.
Mais c'est quelque chose que tu peus revoir par la suite si ça ne va pas.(sur ce point le beton c'est terrible)
Tu verra bien à l'usage.
- cricri88
Ha! autre chose,
Je ne vois pas ce que tu reproches au chevilles moly,je trouve ça nickel,ça tient vraiment bien.
- cricri88
Le hic c'est que souvent quand j'ai serré, la cheville s'enfoncait dans la plaque de platre
- Dawid
faut pas les brutaliser, je suis un peut de ton avis, une fixation fiable et a tout épreuve dans le placo , c'est pas facile!
il faut faire un trou nikel du diamètre, et serré doucement, si trop de poids, mettre des renfort, dans la cloison doubler, ou remplir de map
après c'est du cas par cas mais le mieux est de renforcer la cloison
- riton39
