Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
Message » 05 Déc 2006 14:32
Pour le voltage il faut au moins 250V
Pour l'ampérage, tu prends les VA de ton transfo que tu divises par 230. Ca te donne l'ampérage mini. Prends une marge de sécurité surtout si tu n'as pas de sofstart.
Ton interrupteur ne va pas car il n'est pas bipolaire (donc ne coupe aps la phase et le neutre) et son intensité max est ridicule.
Il me semble que des 500Va sont utilisés sur les cl3.
Si tu prends un seul 500VA pour deux canaux => A=500/230=2.2A. En pratique ne prends pas en dessous de 3A voire même 6A pour être tranquille lors des pics au démarrage. J'ai déjà claqué un 6A avec un transfo de 500VA sans sofstart au bout de quelques mois.
A ta place je prendrais plutôt ce modèle ci ou alors des relais commandés par un bouton poussoir plus simple
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 05 Déc 2006 14:38
Ok.
Merci à vous ... ;-)
stloup
Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
amplificateurs gemincore
Message » 07 Déc 2006 1:03
:D les modules amplificateurs gemincore donnent,lorsqu'ils sont bien utilisés,d'exellentes prestations musicales,soit dynamique,neutralité,présence,etc...
un essai détaillé d'une réalisation à base de ces modules est disponible sur le site suivant:
http:www//nanoaudiotechnologie.com
Modéré par Maousse Staff PA/BP/CG/PROs
Merci de limiter la retape... Une fois ça suffit laaargement.
Je laisse de post, mais ce sera le seul...
Cordialement,
Maousse
triode82
Inscription Forum: 01 Oct 2006 11:45
Message » 07 Déc 2006 16:09
Sympa l'ampli multi canaux a base de Gemini.
Par contre deux transfo de 300Va pour alimenter tous c'est sufisant ?
tropodator
Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Message » 07 Déc 2006 20:32
J'ai une petite question de nul.
J'ai actuellement un ampli Cairn 4808A qui possède une sortie pré-out, et j'ai l'intention d'utiliser (au moins dans un premier temps) le pré-ampli du Cairn pour driver mon futur ampli CL3. J'ai appelé chez Cairn où il m'a été dit qu'il suffit de raccorder l'ampli externe à la sortie pré-out mais que l'ampli du Cairn reste en activité (ce qui est peut-être habituel). Il m'a été dit aussi qu'il n'y a aucun risque pour l'ampli du Cairn de tourner à vide (sans être raccordé à des enceintes). Quel est votre avis ?
Serjac
Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Message » 07 Déc 2006 21:29
S'il a de pré out, c'est que l'on peut s'en servir :lol: :oops:
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 07 Déc 2006 22:44
moi je fait avec mon Sony ... les pre out sont branchés sur mes Rotels et le sony tourne a vide depuis un an deja ... ça fonctionne bien ...
tropodator
Message » 07 Déc 2006 23:21
Merci pour vos réponses :wink: Vous me rassurez :)
Serjac
Message » 08 Déc 2006 11:38
Serjac a écrit:Bonsoir,
Pareil pour mon ampli HC Onkyo, les voies avant passent par la sortie "Pré out" et rien n'est branché en sortie HP.
niouborn
Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
Message » 11 Déc 2006 20:39
Bon, j'ai fini le montage de mon premier bloc stéréo Gemincore !
500 va par canal, des toriques Nuvotem capotés, la platine d'alimentation et la carte gémincore.
Les deux canaux tiennent dans un coffret de 330 x 80 x 280. Aucune ronflette. Mais la plaque du fond est un peu faible, aussi va falloir renforcer le tout.
ça tourne et l'écoute est splendide ! Rapide, transparente, vive, admirablement timbrée : c'est vraiment un excellent amplificateur !
Maintenant, faut que je fasse le second ampli stéréo ! :wink:
Alain :wink:
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 11 Déc 2006 20:58
auras tu des photos haskil?
Leedh E2 (en vente) - Kef ls60 + Velodyne DD12
kkouete44
Inscription Forum: 18 Oct 2004 13:52
Message » 11 Déc 2006 21:24
voui voui Alain des photo STP :D
Angelilo :wink:
ANGELILO
Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
Message » 11 Déc 2006 21:33
C'est pour ça que tu te fais rare sur le forum !
scoutOne
Message » 12 Déc 2006 1:10
Qu’est ce que vous prenez comme câbles pour les signaux à petits courants? (modulation)
Vous avez des références chez selectronic ou rs ?
d_burban
Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Message » 12 Déc 2006 9:57
Pour les 7 ou 8 cm de fil modulation allant de la carte à la RCA, j'ai utilisé une chute de cable micro : j'ai mis ensemble les deux conducteurs, car ils sont très fins.
Pour la masse, j'ai utilisé un bout de scindex gris et noir de plus gros diamètre que j'ai entortillé autour du cable dévolu au signal lui même.
Mettre en fait n'importe quel cable modulation : pas la peine de se ruiner pour ces quelques centimètres. Si tant est qu'il faille, de toute façon se ruiner pour du cable modulation.
Alain :wink:
haskil
