Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Horloge , clock , faisons le point
Message » 07 Déc 2006 14:31
jeromeaparis a écrit:Pour ta frequence speciale, tu peux utiliser une super horloge qui reutilisera ton quartz:
vise ce super site:
http://benjamin.silvestre.club.fr/cd6000/horloge.html
Il te faudra alors faire realiser un CI (environ 15E) et te procurer les composants.
Jerome
Merci pour le lien. Je vais étudier ce cas précis...
2A3se
Inscription Forum: 05 Nov 2006 18:56
Message » 07 Déc 2006 20:32
vise ce super site:
Le CI avait été fait chez Dan d'Ektronic. Et de memoire ca coutait un peu moins de 10 euros.
En tout si tu as un quartz à réutiliser, la modif ne coute pas tres cher :wink:
si ta fréquence est différente, il faut reprendre les valeurs sur le site de jerome sylvestre, histoire que ca marche bien pour ton quartz.
Max
IIII
Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
Message » 08 Déc 2006 21:31
Sur Ma platine cd Marantz CD6000
J'ai branché l'horloge (connections amovibles tulipe sur le dessus)
Et bien, rien du tout, le lecteur ne s'allume plus.
J'ai rebranché rapidemement le quartz d'origine et ses deux capas de 20pf,
toujours rien. Je vais redemonter la carte pour voir l'etat des deux fusibles
à coté du transfo. J'espere que j'ai pas grillé la carte.
Pour poursuivre + loin l'essai de cette horloge sur le CD6000 il va falloir que j'attende l'avis de personnes qui connaissent...
Jerome
jeromeaparis
Inscription Forum: 09 Oct 2006 18:25
Message » 09 Déc 2006 10:23
tu as bien verifie le montage de tes composants???
bizorba
Inscription Forum: 20 Nov 2004 0:42
Message » 09 Déc 2006 12:32
J'ai regardé sous la carte d'asservisement de la mécanique (philips 12.1) : il y a un quartz à 8,4672MHz, mais j'ai un autre quartz sur la carte de sortie cadencé à 12,000Mhz (ce dernier est connecté directement au convertisseur).
J'aimerai bien upgrader l'horloge de mon lecteur (Jolida JD100) ...quelqu'un peut-il m'éclairer sur la façon de procéder : quel est le quartz à changer ?
2A3se
Message » 10 Déc 2006 14:44
J'ai donc bien vérifié le montage des composants et ai repéré avoir mis une tantale à l'envers,
c'est a dire le marquage avec un trait sur la capa au +.
Je l'ai inversé en mettant le repere trait de la capa au -
Il n'y a pas de + marqué sur ces tantales Il y a un trait avec just' à coté deux traits legers genre --
J'ai testé en branchant sur du 12v avec une resistance de 4k7 comme conseillé en sortie
et bien ca a sauté, Ya une tantale qui a explosé, j'avais des lunettes...
J'en deduis donc que le trait doit vouloir dire +
et pas moins comme je pensais
et que mes 5 tantale doivent etre toutes à l'envers...
Le pire avec les tantales c'est que branchées à l'envers celles qui ne sautent pas
peuvent fort bien etre defectueuses et ne le reveler que plus tard, donc il faudra pour moi toutes les changer.
Il vaut mieux monter tout bon du premier coup car c'est tres tres dur de dessouder à la tresse,
la carte etant du dernier cri, double face avec un petit tube metallique traversant la plaque.
Je pense qu'il faudrait éclaircir sur les instructions de montage
la question ambigue du marquage de polarité des tantale fournies
vu qu'il y a un marquage - indiqué au lieu d'un +.
Jerome
jeromeaparis
Message » 10 Déc 2006 15:41
Bon ben t'as au moins trouvé la panne...
Et le lecteur marche t'il a nouveau???
bizorba
Message » 10 Déc 2006 18:46
Le tube, c'est ce qu'on appelle un trou métallisé, ça sert à faire contact entre les deux côtés.
Si tu en a vu un, c'est que tu l'as arraché, attention, mets de la soudure des deux côtés, sinin, il va te manquer un contact.
Je vois le reste des soudures, tu ne fais pas de bonnes soudures, sur un CI double face à trous métalisés, la soudure traverse le trou par capilarité et tu devrais en retrouver de l'autre côté.
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 10 Déc 2006 19:18
Je viens juste de remonter le lecteur, il marche, ouf !
Je n'ai pas arraché de tube, j'ai juste examiné comment le CI était fait.
Peut etre je pourrai chauffer un peu plus, j'ai une soudure à 2% argent
a point de fusion assez bas et je chauffe à 260°C
je fais attention de ne pas chauffer trop pour pas abimer la carte et les pistes.
ca a été un peu difficile avec ce CI, la soudure avait du mal à accrocher.
Jerome
jeromeaparis
Message » 10 Déc 2006 19:22
et le resultat alors? bien?
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 10 Déc 2006 19:56
Ben, le resultat est pas tellement changé, car la super horloge ayant sauté,
j'ai remis l'horloge d'origine.
En meme temps j'ai rajouté 7 petiies wima en // de capas chimiques
mais ca change tres peu.
En sortie, j'ai mis deux capas mkp SCR de 10uF à la place des 4 elna de 220 uF d'origine.
C'est vraiment bien mais ca manque un peu de basse.
Jerome
jeromeaparis
Message » 10 Déc 2006 22:28
Rappel si vous avez le moindre doute sur une implantation: télephoner au service d'assistance technique de Selectronic 0820 720 318 ou mail à selectrotech@selectronic.fr
sur les tantales : http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM ... 24G16.html
J'ai parlé de cette difficulté a thierry martin qui a transmis au boss qui a décidé de modifier la notice!
Merci Thierry et merci selectronic: ça c'est de la réaction rapide! Et un dimanche en plus! :D
bizorba
Message » 10 Déc 2006 22:44
bizorba a écrit:Merci Thierry et merci selectronic: ça c'est de la réaction rapide! Et un dimanche en plus! :D
Normal entre avignonais :wink:
Thierry Martin
simplounet
Inscription Forum: 06 Avr 2004 14:47
Message » 14 Déc 2006 14:41
Bonjour, Pour notre nouvelle horloge francaise, j'ai appelé le service technique du numero au dessus. Ils m'ont envoyé 5 nouvelles capas que j'ai recues le lendemain...
Rapides, vraiment tres, merci.
Dans la discussion, ils m'ont dit que la carte était aux nouvelles normes et donc etamée avec du sans plomb (ROHS)
Jerome
jeromeaparis
Message » 14 Déc 2006 16:39
jeromeaparis a écrit:Bonjour, Pour notre nouvelle horloge francaise, j'ai appelé le service technique du numero au dessus. Ils m'ont envoyé 5 nouvelles capas que j'ai recues le lendemain...
Jerome
Je signale également que comme cela m'a été promis la documentation du kit a été mise à jour aussitôt (page 2) en ce qui concerne le respect de la polarité des condensateurs.
Cela parait évident, mais il est parfois bon de rappeler les bases de l'électronique :
http://www.selectronic.fr/upload/produit/fichetechnique/30134.pdf
Thierry Martin
Cordialement,
http://www.dcx2496.fr
simplounet
Retourner vers Sources et DAC
cron
