Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hob et 33 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Tweakage de la Cayin CDT-17A diapason d'or 2005
Message » 15 Jan 2007 19:32
Trencito a écrit:
de mes souvenirs, les 6 OPA -Full PCM- valaient mieux que deux -Demi PCM-... :idee:
6 Burson, ou mélangé avec des BB & AD ? :idee: :wink:
Les 6 Single Burson Discret OPA, jamais essayés car même branchés en XLR sur un préampli faussement symétrique, c'était bien meilleur que la sortie asymétrique. J'ai donc définitivement laissé tomber la sortie asymétrique....
J'avais essayé 4 Single Burson Discret OPA et 4 Dual Burson Discret OPA mais c'était instable à l'époque... Je vais recommencer l'expérience différemment...
Donc, je ne doute pas que 6 Single Burson Discret OPA soient meilleurs que l'emploi d'un Demi-PCM en Burson. Je pense aussi que l'emploi d'un demi PCM en Burson est meilleur que l'emploi d'un PCM entier avec des IC OPA... :idee: :wink:
teiki arii
Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
Message » 15 Jan 2007 20:24
Bon, je vois qu'il falloir investir dans 4 Burson ! :wink:
Je changerais bien l'horloge aussi, mais là j'ai peur que mes capacités en montage électronique
ne soient pas à la hauteur... :roll:
Trencito
Inscription Forum: 28 Oct 2004 10:44
Message » 15 Jan 2007 20:32
Par contre attention avec ces produits Burson : leur fabrication quasi-artisanale fait par exemple que le petit circuit imprimé n'est pas tourné du même côté :roll: sur tous les AOP . Il faut donc prioritairement orienter correctement les composants soudés dessus , une fois déterminé le bon sens d'enfichage ... Ecoutez bien la différence !
Salut Zert,
Concernant la position des Burson, c'est pareil qu'avec les OPA-IC, il faut respecter le sens
de branchement qui est indiqué par la petite encoche sur le socket du Burson, sinon ça grille ! :roll:
Trencito :wink:
Trencito
Message » 15 Jan 2007 22:16
Encore faut-il savoir qu'il y a une encoche : les AOP d'origine ont une inscription dessus qui permet de ne pas se tromper . Il manque de l'information après la vente à mon avis !
Sinon et heureusement rien n'a grillé : le son est aussi bon à droite qu'à gauche , ouf !!!
zert
Inscription Forum: 25 Sep 2006 14:41
Message » 15 Jan 2007 22:36
zert a écrit:Par contre attention avec ces produits Burson : leur fabrication quasi-artisanale fait par exemple que le petit circuit imprimé n'est pas tourné du même côté :roll: sur tous les AOP . Il faut donc prioritairement orienter correctement les composants soudés dessus , une fois déterminé le bon sens d'enfichage ... Ecoutez bien la différence !
Il me semble que le brin qui doit être relié à la masse ne permet pas de se tromper, vrai ou faux? :idee: :wink:
teiki arii
Message » 16 Jan 2007 9:03
Effectivement le fil de masse se trouve toujours sur le devant, donc côté encoche :idee: :wink:
Zert, si tu les a placés au pif, eh bien t'as eu de la chance... :mdr: :wink:
Teiki, si tu peux m'envoyer une photo gros plan zoomé de ton horloge Burson, je me lancerai
bien dans l'aventure :D
Trencito
Message » 16 Jan 2007 11:56
En fait j'ai effectivement placé les Burson de cette façon en regardant bien les photos de ce post , mais manque de pot comme je l'ai écrit plus haut , il y avait un AOP dont la plaque ( et le cable ) était inversée ! :-?
Mais le son pourrave qui sortait de l'enceinte concernée m'a vite mis sur la voie ... Sans dommages , c'est LA que j'ai eu du pot !
D'où ma réitération d'avertissement aux futurs adeptes de ces excellents Burson !!! :mdr:
:wink:
zert
Message » 16 Jan 2007 13:16
zert a écrit:../.. il y avait un AOP dont la plaque ( et le cable ) était inversée ! :-?
J'espère que tu l'as signalé à la Burson Team. En effet, un de leurs clients a crâmé sa CDP de cette façon.... :-?
teiki arii
Message » 16 Jan 2007 13:56
Je suis un peu hors sujet mais je fais appel aux spécialistes de la Cayin.
J'ai reçu la mienne il y a deux jours et ce matin je pars en la laissant tourner pour la roder.
A mon retour, elle ne fonctionnait plus. Je pense au fusible et effectivement il est grillé, je le remplace avec un des deux fournis et dès la mise en route , il fond aussi.
Que faut il faire ?
Crigne
Inscription Forum: 10 Déc 2004 19:17
Message » 16 Jan 2007 14:25
Crigne a écrit:../.. il fond aussi.
Que faut il faire ?
Quelle est la valeur de ton fusible?
teiki arii
Message » 16 Jan 2007 14:33
ce sont des 250 V
Crigne
Message » 16 Jan 2007 14:36
Crigne a écrit:ce sont des 250 V
Oui, mais quel amperage? :idee:
teiki arii
Message » 16 Jan 2007 14:38
Crigne a écrit:Bonjour,
Que faut il faire ?
En effet juste 2 jours après l'avoir reçu c'est pas de bol ! :(
Enlève le capot et de visu contrôle que tout soit OK et que rien à grillé.
Ensuite retire les 4 tubes et rebranche le lecteur (le fusible étant remplacé par un de même valeur), si OK le problème vient d'un des tubes, sinon ça devient plus compliqué. :roll:
Ma Cayin a aussi eu des déboires, après quelques semaines d'utilisation, plus de son, car 2 résistances avaient grillées (on ne sait toujours pas pourquoi), mais depuis plus aucun problème.
Par contre j'avais repéré un cable rouge sortant du transfo totalement écrasé et presque dénudé, suite au mauvais montage du support de transfo en usine ! :evil:
Donc inspècte bien tout l'intérieur du lecteur, et si vraiment tu ne trouves rien, faudra l'apporter à un technicien.
Bonne chance :wink:
Trencito
Trencito
Message » 16 Jan 2007 14:39
je lis sur le fusible : T1AL 250V donc 1 ampère ?
Crigne
Message » 16 Jan 2007 14:47
Crigne a écrit:je lis sur le fusible : T1AL 250V donc 1 ampère ?
Oui, donc tu dois avoir un souci d'alimentation ou de faux-contact... :-?
teiki arii
