haskil a écrit:Sauf que les ptits vinyl ne sont pas à la masse !
Si!
si tu regardes bien, tu verras que le petit vinyl du bas est relieé au plot 5, le même que le grand vinyl du haut, qui, lui, l'est.
Tu peux le vérifier par une mesure.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 165 invités
Donc tu as la même erreur sur la carte que nous !
Haskil a écrit: je met les RCA bouchons sur l'entrée Viynile et que je joue un CD sur un autre entrée : Bzzzz ! et musique comme s'il n'y avait pas de prises qui la courcircuitent... C'est elle qui fout le bordel... a cause, visiblement, de celle du haut qui est mal cheminée sur la carte
cyberced a écrit:Quelle est la version de ta carte Snob ? Moi c'est 3.02 (2004), comme Haskil.
cyberced a écrit:Non, j'ai essayé, le "ptit trou vinyl" du bas relié à la pastille "5" n'est pas à la masse...
En relisant le post, je vois aussi que cameo a dit que sa carte relais n'est PAS reliée à la masse..
cyberced a écrit:Haskil a écrit: je met les RCA bouchons sur l'entrée Viynile et que je joue un CD sur un autre entrée : Bzzzz ! et musique comme s'il n'y avait pas de prises qui la courcircuitent... C'est elle qui fout le bordel... a cause, visiblement, de celle du haut qui est mal cheminée sur la carte
En mettant le bouchon tu crées apparemment une boucle de masse, puisque l'un des deux canaux est déjà à la masse à cause de l'erreur sur la carte.
En principe, si tu câbles l'entrée vinyle comme les autres entrées, il n'y aura plus de problème...
Snob écrit : Le grand trou vinyl du haut est relié à la pastille 5, à la masse comme haskil a vérifié.
Le ptit trou du bas est relié à la pastille 5 en haut (photo de la face arrière de haskil).
haskil a écrit:Snob écrit : Le grand trou vinyl du haut est relié à la pastille 5, à la masse comme haskil a vérifié.
Exact : à la cinq en partant de la gauche : à la masse.Le ptit trou du bas est relié à la pastille 5 en haut (photo de la face arrière de haskil).
Exact : à la cinq en partant de la droite, mais c'est qui la 12e en partant de la gauche : pas à la masse.
Alain
SNOB a écrit:Sur la photo de la face avant, je vois une connexion entre les 2 pastilles 5 (bien visible sur la photo de cameo, et tu a confirmé que la paire des pastilles N° 5 est "noyé dans la masse"!!!). Comprends plus rien, je vois de choses qui n'existent pas
