Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Tweakage de la Cayin CDT-17A diapason d'or 2005
Message » 03 Fév 2007 19:05
Moi je retiens surtout " vous ètes les bienvenus aux Baléares" !!!
Mais je viendrais plus avec ma rousse "platine" ( et pas pour l'essayer :mdr: ) qu'avec ma platine tout court !!! :lol:
Pour ma part et sérieusement , je vais devoir attendre une marée haute de mes finances pour lancer une nouvelle vague d'achats/transfos . Mais si Trencito ne l'a pas alors déjà complètement fait , je ferai un CR sur la seule base de l'amélioration apportée par l'horloge.
Hasta la vista senor Trencito ! :wink:
zert
Inscription Forum: 25 Sep 2006 14:41
Message » 03 Fév 2007 20:21
Trencito a écrit:Voilà dans l'immédiat ce que je peux dire de ma Cayin tweakée, mais si l'un d'entre vous veut
m'apporter son lecteur pour une comparaison "in situ", vous êtes les bievenus aux Baléares. :wink:
Dès que c'est l'époque des maillots de bain!!
Si tu passes par Madrid, fait moi signe.
nnay07
Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
Message » 03 Fév 2007 21:04
En plus Madrid n'est qu'à heure d'avion d'Ibiza 8) , il ne te reste plus qu'a prendre ta Cayin
sous le bras et hop on le fera ce fameux CR ! :wink:
Trencito
Inscription Forum: 28 Oct 2004 10:44
Message » 05 Fév 2007 18:43
Salut ,
petit détail pratique , quelle hauteur , entre la carte CI et le capot supérieur , doit on disposer pour installer les Burson Op-Amp . Les dimensions données sur leur site sont 48mm pour la hauteur mais est ce une fois qu'ils sont insérés ou bien la dimension hors tout , se serait pour installer dans un lecteur autre qu'une Cayin et je voudrai savoir si ça passe , merci pour l'info . :oops:
g0ng
Inscription Forum: 03 Aoû 2006 21:07
Message » 05 Fév 2007 19:03
g0ng a écrit:Salut ,
petit détail pratique, quelle hauteur, entre la carte CI et le capot supérieur , doit on disposer pour installer les Burson Op-Amp . Les dimensions données sur leur site sont 48mm pour la hauteur mais est ce une fois qu'ils sont insérés ou bien la dimension hors tout , se serait pour installer dans un lecteur autre qu'une Cayin et je voudrai savoir si ça passe , merci pour l'info . :oops:
Taille des Burson Discret OPA exacte:
20mm wide 35mm tall and 10mm thick. (single)
20mm wide, 35mm tall and 20mm thick. (dual)
... sans les connecteurs. Cependant, tu peux faire comme Alex de Hong-Kong:
teiki arii
Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
Message » 05 Fév 2007 19:06
Au pire tu peux faire une ouverture dans le capot avec une scie sauteuse :oops: :oops: :oops:
je pense qu'il faut au delà de la hauteur voir ce qu'il y a autour des emplacements. Car si en théorie ils rentrent mais que tu doives installer des entretoises à cause de condos gênants ca va les remonter... Enfin les spécialistes répondront mieux que moi..Avec une petite photo de ton appareil ce sera encore mieux :wink:
chris31fr
Inscription Forum: 11 Déc 2003 2:50
Message » 05 Fév 2007 20:21
C'est sûr qu'à la scie sauteuse cela ferait encore plus " DISCRET " OPA . 8)
Je viens de verifier la hauteur dispo : 48 mm .
Donc si la hauteur exacte est de 35 mm il me reste 13 mm pour les 2 supports et le cablage , ça devrait passer . Il me faut des doubles donc si ça coince au niveau des condos , je pourrai toujours les souder de l'autre coté .
Une petite question technique cette fois ci , jai shunté les fameux condos de liaison en sortie de me ampli op actuels , pas de problèmes de tension continue entre mon ampli et mon lecteur , quelqu'un a t'il déjà essayé les Burson sans ces condos et y a t'il un risque de faire sans ou c'est la même problématique qu'avec ampli op traditionnels .
En tous cas merci pour la qualité et la rapidité de vos réponses , on sent les passionnés prêts à bondir . Je vais commander les Burson pour mon sony dvp-s9000es .
Continuez comme ça . :mdr:
g0ng
Message » 09 Fév 2007 19:24
Alors cette horloge Trencito ca donne quoi???
chris31fr
Message » 09 Fév 2007 19:56
L'ensemble de ce tweak est vraiment excellent et l'horloge y contribue sans aucun doute ! :wink:
Je reécoute plein de cd oubliés pendant des années sur mes étagères, et n'arrête pas
de redécouvrir des détails insoupconnés jusqu'à ce jour, et ça grâce à cette Cayin. :D
Donc pour 70€, il faut pas hésiter à installer cette horloge Burson ! :idee: :wink:
Trencito
Message » 09 Fév 2007 22:49
Salut trencito,
peux-tu nous dire avec du recul si tu ressens des différences notables entre la configuration Full-PCM Burson et la configuration Demi-PCM Burson?
Bien à toi... :idee: :wink:
Sinon, sans aucun doute, la Clock ajoute dans le "détourage" des instruments, une perception plus précise de la scène sonore, et s'affranchie facilement des grosses masses orchestrales... :idee: :wink:
teiki arii
Message » 10 Fév 2007 9:27
Et puis , excuse-moi si tu l'avais déjà dit , qu'est-ce que tu avais comme platine avant la Cayin , pour que tu n'aies plus écouté certains cd ?
zert
Message » 10 Fév 2007 12:22
teiki arii a écrit:Salut trencito,
Salut Teiki,
L'avantage du Demi-Pcm, c'est qu'avec seulement 2 OPA on peut parfaitement discerner leurs qualités et défauts. Entre AD843, 627BP et Bursons, le premier manquait de finesse, le second trop coloré dans les HF, le troisième est équilibré. Mais ça tu le sais déjà, enfin je répête pour pour ceux qui n'auraient pas suivis ! :wink:
J'ai écouté en Demi-Pcm Bursons, pendant plusieurs mois, car plus satisfait qu'avec 4 x AD843 + 2 x 627BP (à vendrent d'ailleur). Ensuite j'ai essayé avec 4 Bursons + 2 627BP, et malgré la coloration des 627BP, j'ai préféré cette configuration à celle du Demi-Pcm. Plus de matière, de fluidité, de détails dans le HF (coups de cymballes, son de clochettes, etc...).
En passant j'en ai profité pour reécouter les sorties XLR, avec les mêmes câbles Kimber, dont un modifié par moi en XLR-RCA, les tubes (Mullard Dimple Disc) et les 4 OPA Bursons. La seule différence au niveau condensateurs, d'origine sur les XLR, Mundorf sur les RCA.
L'écoute en XLR ne m'a pas convaincu du tout, manque de finesse et de détails dans les HF, tout ça étant bien meilleur en RCA. Teiki tu m'as fait la remarque que celà provenait sûrement des 627BP utilisés en RCA, qui de part leur coloration enjolivaient les HF. Mais depuis j'ai reéssayé en full Bursons, et même verdict, la sortie RCA est nettement meilleure que la XLR.
De fait, des différents lecteurs que j'ai possédés ces 3 dernières années, soit un NAD 541i (fade et molasson), un Vincent CDS6MK (vivant, mais manquant de finesse), un Audio-Analogue Grand Maestro 24/96 (splendide scène sonore, mais manquant de fermeté), la Cayin d'origine était ahma, à égalité avec l'Audio-Analogue, maintenant avec ce tweak (350€ tout compris) elle est vraiment au-dessus du lot ! :D
Trencito :wink:
Trencito
Message » 10 Fév 2007 13:10
Et moi qui me lançait dans la solution optimisation des XLR avec les desymetriseurs de Burson...
Là je sais vraiment plus qu'en penser.
Trencito, ta deception vis à vis des sorties XLR ne serait pas due à la difference de condos?
nnay07
Message » 10 Fév 2007 13:32
Je confirme le déception pour la sortie xlr , mais il est vrai que mon ampli n'a pas d'entrée xlr ; j'avais mis des (bons ) adaptateurs xlr/rca pour faire l'essai.
La sortie xlr ne doit vraiment donner son meilleur QUE si elle est en liaison avec une entrée ad hoc en aval .
zert
Message » 10 Fév 2007 14:19
effectivement, pas facile de faire des tests avant/après pour l'orloge :-?
j'en ai une sur mes 2 platines tweakées Devillers (jolida 100S & Esound)
mightydwarf et moi devont bientot faire un comparatif de nos 100S, lui n'a pas d'orloge.
de mon coté, j'ai amélioré les AOP burson dans ma Esound en faisant cette modif presentée sur leur site :
j'ai pris ce que j'avais sous la main, des papier huilé russes 0.1µf, c'est tout de suite audible, plus net ,moins de "bruit"
à adopter de suite quand on achete des AOP burson, j'aurai du demander à andré de me donner quelques mica argenté russes de différentes valeurs pour essayer, on verra plus tard avant que je ne revende l'Esound, si je la revend, ça fait un an que je dois la mettre en vente mais j'adore avoir 2 platines à la maison :oops: :lol:
pour améliorer l'orloge, c'est encore plus simple :D
j'ai vu ça je ne sais plus ou...(teiki tu dois avoir le lien)
j'ai mis du papier alu autocollant (pour cheminées) sur les circuits intégrés, nickel, toujours cette sensation de pureté accrue, ça semble former un blindage anti parasites.
avant de le coller j'ai poncé légèrement les CI pour diminuer les MIS, ça s'entendait déjà.
Trencito, si tu me donnes ton adresse, je t'envois un peu de cet autocollant par courrier :wink:
nnay07, pour l'Audio buffer burson, après avoir écouter celui de teiki sur ma jolida, j'en commande un en RCA/RCA pour ma 100S, j'ai adoré cette impression de pouvoir pousser le volumle sans jamais saturer et ce rendu avec plus de corps, sur mon systeme casque ce sera super.
je pense malgrès tout remplacer les 4 condos de sortie ELNA pas fameux par des Black Gate top qualité (je ne peux pas m'epecher ) :mdr:
Thibault.
siezien
Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
