LaurentHU2 a écrit:Je reste sur ma config, qui me procure une fluidité parfaite!
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Haali renderer
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
13/02/2007
* New Features:
o Added color planes shifting code (useful for correcting projector errors).
o Added support for DTS in bluray m2ts.
o Added support for WMA Pro to the muxer.
o Aspect ratio and frame rate is now extracted from MPEG2 in TS.
o Added a graphical DS Mux application.
* Fixed items:
o mkv2vfr now writes correct files bigger than 2GB.
o Fixed a bug in stream switching.
o A more detailed message is displayed when a codec is missing during a stream switch.
o Fixed incorrect behaviour during file open when the file is in the process of being written.
o Fixed image distortions when using bicubic enlarging.
o Fixed detection of some DTS streams in TS.
o Fixed a crash in the simple media splitter when file open fails.
o Fixed a number of threading issues in the renderer that happened during DVD playback.
Pas grand chose pour le render ...
[Edit] l'install de la 13/02/2007 etait buggé ... MAJ : 15/02/2007 ... l'install est OK !
- Seb.26
J'ai un pb avec Haali :
Je suis sous MPC avec Ffdshow sur une matrice 1280x720.
J'utilise le resize de FFDShow pour monter en 720x720 et le resize de la carte (render) pour faire passer 720x720 en 1280x720.
Sur les Divx le double resize marche très bien par contre pour les DVD le resize de FFDShow est inactif, je peux mettre n'importe quelle valeur de resize rien n'y fait ...
Avec vous une idée ???
- corto
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 15:08
Hello
... tiens ... un post sans réponse ... quel hasard ...
Hum ... des idées en vrac :
> tu as vérifé via l'OSD que le resize ne se faisait effectivement pas ? (on sait jamais
> les conditions pour que le resize se fasse sont respetées ?
> tu as essayé d'ouvrir MPC, de regler le resize en 'x2' et de lire un DVd pour voir ce que dit l'OSD
> de le faire avec un autre render ( VMR9 si possible )
corto a écrit:J'utilise le resize de FFDShow pour monter en 720x720 et le resize de la carte (render) pour faire passer 720x720 en 1280x720.
- Seb.26
Tiens ... une réponse ... merci Seb !!!!
En fait le problème de resize ne se pose qu'avec Haali et qu'avec des DVD !!
Lorsque je suis en VRM9, il n'y a aucun problème de resize avec des divx ou des dvd.
Lorsque je suis avec Haali, il y a un problème de resize uniquement avec les DVD !!!
J'y comprends plus rien
As-tu des réglages particuliers ???
Je m'acharne car le rendu à l'air vraiment très bon !
- corto
Hum ... donc tu entre dans le render en 720*720 RGB32, c'est ça ?!
NB: que dit l'OSD de FFDShow sur la sortie ?
-> le format des pixels ? ( RGB32 )
-> la taille des frames ? ( 720x720)
-> le DAR ? ( 16/9 )
NB': tu as quoi comme CG ?! ... chez Doom9, y'en a qui ont des soucis à priori avec certaines CG ...
- Seb.26
Petit point sur ce render ...
Config software :
1) MPC
2) DScaler -> YUV2
3) FFDShow -> Resize( x1.25, Y=Lancsoz(4,0.8 ), UV=Lancsoz(4,0.8 ) ) -> RGB32
4a) VMR9
4b) Haali's Render( buffer=100MB, maxFrame=MAX, bicubixSharp=MAX )
Et le hard :
> AMD Opteron 175 ( 2x2.2GHz ) + 1GB PC3200(CAS2.5)
> Ge 6600GT 128MB -PCIe
> DLP HD4 1280x720@50Hz ( DVI-D )
DVD de test = "THE WILD", le debut du film ... qui est sur mon dur SATA-II ...
I) VMR9 :
Et l'occupation CPU :
( En haut, un graph par core, en bas un graph global pour les 2 )
II) Haali's Render :
Et le CPU :
En gros, AMA : conso CPU un poil plus elevée, image un poil plus sharpée ( style Overlay ) ...
[Edit] Petit plus inédit pour un render : il sait deplacer dans l'image les plan R,G,B ... idéal pour ceux qui (comme Haali) ont des soucis de focus sur leur tri-lcd ...
PS: les snapshot sont en 1280*720 ... pensez à faire "afficher l'image" ou/et "zoom" ...
Config software :
1) MPC
2) DScaler -> YUV2
4a) VMR9
Et le hard :
I) VMR9 :
Et le CPU :
- Seb.26
Merci Seb pour ta réponse et tes pistes !
Je regarde ce soir !
- corto
Seb,
Comment configures-tu le resize en sortie du renderer ??
Sur l'OSD de FFDSHOW, il m'indique bien 720x720 ou 1280x720 en fonction de ce que je mets comme valeur dans le resize, mais au final la video n'est pas resizée ...
Je pense que la sortie du renderer doit être me faire un resize mais je ne sais pas où le paramétrer.
Franck
Franck
- corto
pour info
Haali Media Splitter
Changes27/02/2007
New Features:
Added MPEG PS support (incomplete).
Added VC-1 in TS/PS support.
Added more items to the renderer OSD.
Renderer OSD can now be activated with right-Alt+O.
Added LPCM in TS support (incomplete).
Improved GDSMux utility.
Improved seeking in TS files.
Fixed items:
Fixed display when the window is partially outside the screen.
Allow playback when TS file duration can't be detected, seeking is not possible in this case.
H.264 with short startcodes in TS is now properly handled.
Muxer bugfixes.
- le_gus
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:24
En fait, c'est le render qui fait le bon resize en fonction de la taille de la fenetre...
- Seb.26
Ouh, la, la, c'est obscur ....
Le render fait le bon resize en fonction d ela taille de la fenetre, d'accord, mais quand je suis en plein écran, il ne devrait pas reduire la taille de la video ...
C'est chiant quand ça marche pas comme on veut
Merci Seb pour tes conseils ...
- corto
corto a écrit:Le render fait le bon resize en fonction d ela taille de la fenetre, d'accord, mais quand je suis en plein écran, il ne devrait pas reduire la taille de la video ...
Le render divise la taille par 2 si elle tant qu'elle est > à la reso de la fenetre ...
- Seb.26
07/03/2007
New Features:
Improved gdsmux.
Added support for S_TEXT/ASCII subtitles to the DS muxer filter.
Added support for H.264 in MPEG-PS.
Improved support for DD+ in MPEG-PS.
Added a bitrate graph to the renderer OSD (only active when the splitter is used as source).
Added some support for PCM an ulaw audio in qt files.
Added automatic linking of VOB files.
Fixed items:
Renderer: eliminated an incompatibility with geforce 5 hardware.
Renderer: fixed a distroted picture with some VfW codecs.
Fixed a problem with seeking in MPEG-PS/TS.
- Seb.26
Salut seb26.
Merci de m'avoir fait découvrir ce renderer !!
Je l'ai adopté ...
Par contre j'ai du mal à saisir la configuration ..
Le buffet je l'ai mis à 100 comme toi mais comment on peut l'optimiser ?
De plus, la ligne frame je ne sais pas à quoi cela correspond (elle est à 4 et si je la modifie ça plante mpc).
J'ai vu que tu mettais certaines valeurs à max mais je ne voie pas où ?
- stloup
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
