Bonjour a tous ,
tout dabord merci aux personnes qui ont permis cela .
Ayant recu ma sonde mercredi ( et quelques heure a vous lire )
je me suis lance dans le reglage de mon projo ,
si vous avez des conseils , n'hesitez pas .
les conditions :
sol et plafond blanc , murs jaunes sur un ecran fixe de 2 m de base et une sonde centree a
77 cm de l'ecran.
le Matos :
Projo HC3100 --> cable HDMI de 10M --> ampli Marantz sr 8001 --> cable Svideo 2M-
->lecteur Pioneer DV350
Pour les reglages je suis parti sur un nouvel etalonnage du capteur n'ayant pas d'etalon pour le HC3100 ( c bien comme ca ou pas ? )
voici ce qui en ressort :
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Calibration du HC3100
- Fichiers joints
- _MG_9292.JPG (45.34 Kio) Vu 694 fois
- (146.16 Kio) Téléchargé 215 fois
- (142.22 Kio) Téléchargé 184 fois
- (144.26 Kio) Téléchargé 238 fois
- (166.7 Kio) Téléchargé 245 fois
- dimi37
- Inscription Forum: 02 Aoû 2003 20:31
Vous en penssez qoui ?
- dimi37
baisse ton contraste, et ensuite ton bleu sur l'échelle de gris, en partant du contraste B, et ensuite de la luminosité B.
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Je vais peut-etre dire une grosse bétise mais je crois que le HC3000 et HC3100 sont très proches en colorimétrie.
On peut peut-etre utilisé le fichier étalon du 3000 qui lui est disponible pour le 3100? A votre avis?
- nbuquet
- Inscription Forum: 01 Sep 2003 15:03
j'essaye ce week end ,
et posterais le resultat
ciao et merci
ciao et merci
- dimi37
Alors c'est résultats? C'est probant?
- nbuquet
Salut
J'ai déja posté sur le topic officiel du hc3100 mais n'ayant pas eu beaucoup de réponse je post ici car c'est surement plus approprié.
Donc j'ai fait quelques réglages.
Mon projo était calibré colorfact à la base. J'ai quand même tout remis à zéro pour tester.
J'ai fini par ces résultats:
Réglages:
Gamma Cinema 2,0,0
Contraste -1
Luminosité 1
Contraste RVB 2,-2,-1
Luminosité RVB -1,-2,-2
Couleur 0
Finesse 0
Brillant 0
Chaine: un pioneer DVR 645H-S, en pass trought sur un Rx-V2600, vers un HC3100 évidement.
Ecran: un mur
Salle: Murs blanc, plafond blanc, parquet.
Donc moi ce qu'il me semble bizarre, c'est la forme que prend mon histogramme RVB entre 0 et 10IRE, ça me semble bien en fait! Mais en bas sur mon Delta E j'arrive à + de 12... Pourquoi? Je peux encore mieux faire à ce niveau d'IRE?
Sur le projo j'ai le réglage COULEUR, d'aprés la doc: "Permet de regler la densité de la couleur de l'image projetée."
La densité des couleurs n'entre pas dans la calibration non?
C'est la première fois que j'utilise une sonde donc si vous avez des conseils!!!
@Dimi37 -> comment as tu fixé ta sonde sur le trépied? adhésif?
sebb
Réglages:
Gamma Cinema 2,0,0
Contraste -1
Luminosité 1
Couleur 0
Finesse 0
Brillant 0
Ecran: un mur
sebb
- lsp_sebboss
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 18:58
Pour ton +12, c'est assez classique dans les 10 IRE quand tu regarde les CR d'autre projo. Je ne connais pas la raison exacte, mais c'est peut-etre lié à la sonde ou la difficulté de mesurer à ce niveau IRE.
Par contre, j'ai essayé de modifier le contraste/luminosité RVB mais même si à l'écran on sent une différence, les mesures, elles, ne bougent pas. Quelqu'un a déja eu le cas?
- nbuquet
Salut
Tu lance la bonne mesure? Echelle de gris.
- lsp_sebboss
Bonne remarque!
Non je faisais la mesure des primaire, d'où mon erreur à priori.
Par contre, dans ce cas à quoi sert la mesure des primaire? Diagramme CIE je suppose?
Je me posais aussi une question par rapport aux reglages de teinte et de couleur. Comment la regle t-on et sur quelle courbe cela agit-il? Est-ce que cela a un impact sur la courbe RVB?
Merci!
Merci!
- nbuquet
Oui c'est pour le diagramme CIE.
Et pour les reglages teinte et couleur moi aussi j'aimerai bien savoir.
J'avoue que j'ai pas fait de test sur ces reglages.
- lsp_sebboss
J'avais commencé à regler mon HC3100 en mode lampe standart et Iris ouvert et le moins que l'on puisse dire c'est que les réglages d'usine étaient très bons (j'avais juste modifié le contraste et la luminosité).
Les courbes étaient déjà excellentes (gamma entre 2.1 et 2.3 et RGB delta entre 2 et 4).
On m'a ensuite conseillé de passer la lampe en mode bas et de fermer l'iris.
1) Quelqu'un peut-il me dire si cela est vraiment justicieux? Et quel est l'effet exact de ces deux parametres?
2) Un fois changé, le projo en réglages d'usine est bcp moins bien reglé. J'ai du changé pas mal de parametres pour arriver à un bon résultat mais je pense être encore un peu moins bien qu'avec le mode standart et iris ouvert. Quelqu'un a constaté la même chose?
Merci!
Merci!
- nbuquet
Pas de réponse?? Personne ne s'amuse avec son 3100?
- nbuquet
Tout dépend de ta base. En ouvrant l'iris tu gagneras en luminosité et perdras en contraste.
Iris fermé, ce sera l'inverse.
Pour tes oreilles, le mode bas me semble plus judicieux
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Calibration avec une Sapphire 2400pro
- Fichiers joints
- Relevé5.chc
- (14.86 Kio) Téléchargé 231 fois
azzaro - Messages: 3021
- Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
71 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
