Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
ZEKTOR MAS7.1 !
Message » 20 Mar 2007 17:48
des news pour le zektor 7.1?
je ne le trouve nul part sur leur site :(
norsk97
Inscription Forum: 03 Mai 2005 15:51
Message » 20 Mar 2007 20:28
Ben non nada de chez nada ...
J'update de que j'ai une news !
jacko
Message » 11 Avr 2007 9:53
AYé !
Enfin ! Il est beauuuuuuuuuuuu
http://www.zektor.com/mas71/index.html
Mais cher .... par contre il fait bien aussi switch HDMI ! Ca yabon !
Donc recap du MAS7.1 :
Switch passif analogique 7.1 ou 5.1+2.0 (gestion de zones ?)
Switch audio numerique SPDIF Coax et optique
Switch HDMI1.3
Prise RS232 pour domotique
Recepteur IR et teleco en option
Montage rack en option
Finition noir ou silver
C'est assez baleze pour un switch !
Des qu'il est dispo j'en chope deja 1 (peut etre 2).
jacko
Message » 11 Avr 2007 14:57
Salut Jacko.
En fait je n'ai pas bien compris comment ce switch fonctionne.
Permet-il par exemple de prendre l'audio qui entre en HDMI (du LPCM multi-canal) pour le switcher sur les sorties 5.1 analogiques ou sur 3 sorties SPDIF en PCM ?
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 11 Avr 2007 18:39
Non !
Un switch reste un switch, il n'a pas de decodeurs ni de DAC, il ne peut donc pas extraire le LPCM multi pour le rebalancer sur les sorties analogique.
Mais il permet cependant de lier l'entree 1 7.1 a l'entre HDMI1. Ca peut etre tres utile dans certain cas (exemple proc audio avec entree 7.1 mais pas d'entree HDMI et projo en HDMI).
D'apres les explications il est possible de lier du 5.1 ou 2.0 ou SPDIF avec la HDMI et le reste independant.
On peut donc avoir une zone 1 switch 5.1+HDMI et une zone 2 stereo ... et toute combinaisons !
jacko
Message » 11 Avr 2007 20:18
OK. Merci.
jacko a écrit:Mais il permet cependant de lier l'entree 1 7.1 a l'entre HDMI1. Ca peut etre tres utile dans certain cas (exemple proc audio avec entree 7.1 mais pas d'entree HDMI et projo en HDMI).
Je n'ai pas bien saisi cette explication, peux-tu la reformuler stp :-?
En fait le produit idéal pour moi serait une sorte de pre-amp capable d'extraire le PCM multicanal venant de l'HDMI pour l'envoyer vers des sorties analogiques ou en PCM vers 3 SPDIF coax 24 bits/96 Khz : 1 spdif PCM pour front G/D, 1 spdif PCM pour central/sub, 1 spdif PCM pour surround g/d.
Il faudrait aussi qu'il permette de récupérer en HDMI out le flux video brut, sans aucun traitement.
Crois-tu que ce genre de matos existe déjà ou existera un jour ? :-?
alex_t
Message » 12 Avr 2007 15:20
alex_t a écrit:En fait le produit idéal pour moi serait une sorte de pre-amp capable d'extraire le PCM multicanal venant de l'HDMI pour l'envoyer vers des sorties analogiques ou en PCM vers 3 SPDIF coax 24 bits/96 Khz : 1 spdif PCM pour front G/D, 1 spdif PCM pour central/sub, 1 spdif PCM pour surround g/d.
Moi aussi un produit du genre m'interesserait, mais pour l'instant rien n'existe et rien n'est annonce.
jacko
Message » 12 Avr 2007 15:27
alex_t a écrit:OK. Merci.
Si j'ai bien compris le produit il est possible de switcher certaine entree en "lot"
ON peut par exemple avoir les entrees analogique associees aux entrees HDMI (7.1 1 + HDMI 1, par exemple) et d'avoir les entrees numeriques independantes (genre pour une autre zone).
Si j'ai bien compris ....
Sur cependant d'avoir un switching 5.1+HDMI et a cote un switching 2.0.
Si je comprend bien on peut avoir 5.1 1+HDMI1 sur sortie 5.1+HDMI et en meme temps 2.0 2 sur sortie 2.0 ... et toute combinaison (a confirmer ... je ne suis pas certain moi meme de bien comprendre le truc).
jacko
Message » 13 Avr 2007 9:26
Merci Jacko pour toutes ces précisions.
Ce switch est quand même pas mal si on a une install un peu musclée, genre un lecteur HD-DVD et un Blu-Ray + un lecteur SACD :o
Pour le moment je n'ai pas besoin d'un tel switch mais je vais suivre ce topic avec beaucoup d'intêrets.
a+ :)
alex_t
Message » 18 Mai 2007 21:19
ENFIN ! C'est un grand jour !
Les MAS7.1 sont en stock !
J'ai mon mien tout beau, tout chaud !
On aura attendu 10 mois ! Pour un switch c'est long de chez long, mais le produit en vaut bien la peine et Zektor a vraiment bien fait les choses !
J'ai opte pour la version silver + alim internationale.
Premier constant, il est lourd pour un switch ! au pif je derais dans les 3Kg.
Ensuite la finition est simplement exemplaire et irreprochable ! Facade en alu brosse, caisse peinte en gris, tout est vraiment nickel.
Les bonnes surprises : La teleco qui prend en charge tous les switchs Zektor est incluse ! Les fixations rack sont inclus ! l'alim universelle peut s'adapter aux principaux types de prise.
On trouve donc comme promis par Zektor :
3 entrees analogique 7.1 + 1 sortie
3 entrees Optiques + 1 sortie
3 entrees Coax + 1 sortie
3 entrees HDMI + 1 sortie
+ 1 entree RS232
+ 1 entree IR pour les deports IR ou prise trigger (12V)
Du coup on sait deja que ce switch n'est pas ordinaire, mais ce n'est pas tout !
Le MAS7.1 peut se comporter comme 2 switchs independants.
Ils appellent ca "primary" et "secondary" swicth.
Soit on utilise le MAS7.1 comme switch 7.1, soit comme un switch 5.1 + switch 2.0 !
Il est alors possible d'avoir un switch pour les DVD-A , SACD et audio PC en 5.1 et en meme temps un switch 2.0+audio numerique + HDMI, mais les 2 restent independant ! De plus il est possible d'assigner un peu comme on veut les entrees entre elle et de configurer les 2 switchs avec plus de flexibilite.
Mais c'est pas fini !
Il est possible de programmer le MAS7.1 pour qu'il fonctionne avec une autre teleco.
Il est alors possible de faire apprendre au MAS7.1 de nouveaux codes IR et les lier a toutes ces fonctions, meme celle qui ne figurent pas sur la teleco d'origine !
Reglage du dimmer des leds : fading ou max (intensite reglable) ou mini (intensite reglable) ou off.
Il est possible de dire au MAS7.1 de demarrer sur une entree specifique, utile apres une coupure de courant. Dans un redemarrage normal il prendra la derniere entree selectionnee.
Il est possible de desactiver independamment :
Trigger 12V
Control IR
Les boutons
Prise IR
Capteur IR
Pour eviter les fausses manips ou les mains baladeuses ... ont peut tout desactiver et ne garder que la prise RS232.
Le delais de latence entre chaque selection est reglable
La section switch audio analogique est passive
les HDMI sont certifiees 1.3 et passent du 1080p ainsi que du deepcolor jusqu'a 1080i (donnees constructeur).
Le fw est upgradable via la RS232
C'est pas mal non ?
Si j'ai le temps demain je prend des photos et je fais un essais avec un petit CR !
jacko
Message » 18 Mai 2007 22:53
TERRIBLE :o
Bravo pour ta nouvelle acquisition, vivement un CR très détaillé.
8)
alex_t
Message » 19 Mai 2007 11:37
Ayé pour les photos !
(102.87 Kio) Téléchargé 119 fois
(84.69 Kio) Téléchargé 108 fois
(99.46 Kio) Téléchargé 147 fois
(69.31 Kio) Téléchargé 142 fois
(66.88 Kio) Téléchargé 175 fois
jacko
Message » 19 Mai 2007 11:39
Desole pour la qualite mediocre des photos, mon APN ne peut pas faire mieux .... la photo c'est pas mon truc non plus.
jacko
Message » 19 Mai 2007 19:39
La petite suite ! Le CR.
Je ne suis pas aller plus loin que des tests qualitatifs.
Niveau analogique le MAS7.1 se comporte aussi bien que son predecesseur le MAS3, c'est a dire qu'il est parfaitement transparent et il n'y pas de degradation audible (certainement pas du tout).
L'HDMI se comporte impec, j'ai tester le HD-A1 qui est plutot croteux niveau handshake et tout c'est tres bien passe, l'image passe impec sans coupure (il faudrait tout de meme que je passe un film en entier) et sans degradation perceptible.
Au touche le MAS7.1 fait plus solide, les touches sont de meilleure qualite que celle du MAS3.
Les clac des relais sont franc, ca fait tres serieux.
Il est vraiment construit comme un char !
Si vous avez besoin d'un switch 7.1 et en plus d'un switch HDMI alors le MAS7.1 est fait pour vous. C'est une depense importante pour un switch mais c'est reellement le meilleur sur le marche en terme de qualite et de perf. Un HDG simplement. Je suis tres content !
jacko
Message » 19 Mai 2007 20:19
Et il coute combien :-?
alex_t
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
