Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brunhylde, floush, jeremyf4, julien-64, nolse et 189 invités
Réglage Color Management à l'oeil par Kaz
Méthode de réglage à l'oeil du Color Management by Kazuya
Ce Tuto fait suite à la première partie du réglage du Z4 disponible ICI
Si on utilise le CM, on laisse le paramètre couleur à 0 pour l’instant et on saute l’étape numéro 7.
ATTENTION : Le projo a ses outils dynamiques sur OFF durant tous les réglages concernant le Color Management, donc iris en position « ouvert » sur le Z4, renforcement de contraste et expansion des noirs sur OFF aussi de préférence...
N'oubliez pas de les réactiver après !
1. Activation Color Management (CM)
Tout d’abord, afficher cette mire :
Ensuite, dans menu avancé, activer le color management, puis sélectionner les 6 couleurs différentes avec le pointeur bien dans la case du milieu, de valeur de couleur maximale. On obtient dans le CM les 3 couleurs primaires et les 3 secondaires, Rouge Vert Bleu, Cyan, Magenta et Jaune.
2. Régler les mires RVBCMJ
Le but sera de rendre ces 6 mires parfaitement visibles, tout en ayant chaque teinte la plus juste possible.
Pour se faire, il faudra agir sur 2 paramètres : level et phase.
Avec « level » :
On va modifier les 6 couleurs enregistrées dans le CM en utilisant chaque mire de façon à faire apparaître toutes les cases de la même façon. C'est à dire que si sur une mire, les cases se détachent trop, il faudra les uniformiser un peu.
En effet, parfois l'écart est trop important entre les derniers paliers. Quand je dis uniformiser, c'est rapprocher la luminosité des 2 ou 3 derniers paliers successifs, tout en continuant à les distinguer !!
Par exemple, si le Vert a ses cases les + lumineuses très différenciées, alors que Rouge et Bleu se confondent au niveau de ces mêmes cases, il sera impossible de faire se différencier Rouge et Bleu autant que le Vert, donc il faut légèrement réduire l'écart entre les dernières cases vertes de façon à ce que cet écart soit identique entre Rouge Vert et Bleu et que toutes les cases soient visibles. Idem avec les secondaires.
> Si jamais TOUTES les couleurs ont l'air trop saturées, donc les derniers paliers indistincts, vous pouvez maintenant baisser le paramètre Couleur.
Avec « phase » :
Celui-ci agit sur la teinte de la couleur. C’est grâce à lui qu’on corrigera un rouge tirant sur l’orange par exemple en décalant le cran vers la droite. Voici les différentes possibilités :
Pour les primaires :
Rouge : +orange à gauche, +écarlate à droite
Vert : +bleuté à gauche, +jaune à droite
Bleu : +violet à droite, +clair à gauche
Puis pour les secondaires :
Cyan : +bleu à gauche, +vert à droite
Magenta : +bleu à gauche, +rouge à droite
Jaune : +vert à gauche, +rouge à droite
> Si vous n’y voyez rien, pas de panique, l’étape suivant va vous aider pour la teinte !
3. Réglage fin sur la step gradient
(une mire inversée à celle-ci, dispo dans le pack en bas, permet de ne pas être gêné par le menu du CM)
On va pouvoir comparer la teinte des couleurs et voir par exemple si le jaune est bien jaune et ne tire pas sur le vert ou le rouge. Il faudra pour cela se servir uniquement de la phase !
> C'est le même principe que pour la mire de gris, poussez le paramètre à l'accès pour voir son effet, puis le rétablir.
Facultatif :
Ici, vous allez pouvoir contrôler le gamma de votre image, et voir à quel point le CM joue sur celui-ci grâce aux gammas des couleurs. Cependant, c’est très difficile car il faut être capable de distinguer l’écart lumineux entre chaque palier.
En gros, ça peut vite être pire que mieux !
Le gamma jaune agit sur les plus hautes lumières, celui du bleu sur les plus basses, les autres sur les intermédiaires. Bien sûr, ça dépend de la luminosité de la couleur.
Bleu > Magenta > Rouge > Vert > Cyan > Jaune
Je vous conseille ensuite d'afficher l'échelle de gris complète :
Les paliers les plus sombres doivent être distincts.
Ensuite retour sur les RVBCMJ qui devraient toutes s'afficher parfaitement !
Sinon, refaites un petit tour sur les points 2 et 3 !
Voilà, vous pouvez retourner à la première partie du réglage, étape 8, ICI.
Avec « level » :
Avec « phase » :
Facultatif :
- Fichiers joints
- Réglage_CM_Kaz.rar
- Mires pour réglage du Color Management
- (90.32 Kio) Téléchargé 212 fois
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Le bleu est à évité de toucher, j'ai essayé les réglages extrèmes, complètement à droite et complètement à gauche, sur le CIE le bleu ne bouge quasiement pas.
Je pense amha qu'il ne faut pas le toucher
- kbil69
Pas forcément, si ça bouge pas sur le CIE tant mieux alors !
Mais le gamma de celui-ci débouche les noirs et est indispensable pour exploiter le mode vivant pas exemple.
Meme en mode naturel il est obligatoire pour déboucher la mire de bleu.
Ahlala, qu'est-ce que tu ferais sans nous ????
NEW mars 2024 :
Je crois que c'est la sonde qui nous différencie dans le réultat et les analyses de tout ces réglages
- kbil69
kazuya a écrit:Par exemple, si le Vert a ses cases les + lumineuses très différenciées, alors que Rouge et Bleu se confondent au niveau de ces mêmes cases, vous n'arriverez pas à faire se différencier Rouge et Bleu autant que le Vert, donc il faut légèrement réduire l'écart entre les dernières cases vertes de façon à ce que cet écart soit identique entre Rouge Vert et Bleu et que toutes les cases soient visibles.
ouh.........moi sur le Z3 le vert est totalement debouche sur toute la plage IRE......le rouge est assez debouche dans les IRE hauts......par contre le bleu impossible
je devrais "saboter" mon V pour le mettre au meme niveau que les R et B ?!
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Non laisse tomber, si t'as pas de color management tu vas plus nuire au reste de l'image qu'arranger les choses.
NEW mars 2024 :
ok
mais meme avec CM je vois pas l'interet de saboter le V ?!?
- leeperry
J’aurai besoin de conseils suite à l’achat du Z5 (il y a 2 jours).
Mon lecteur DVD actuel est la PS3 :
- la lecture des DVD est très bonne, mais je suis déçu par le seul bluray que j’ai (casino royale) qui n’ai pas franchement meilleur qu’un bon DVD (star wars par exemple), est-ce normal (je précise que sur mon petit écran LCD 720p la différence bluray/dvd se voit),
- pour la lecture des DVD, pensez-vous qu’il soit utile par rapport à la ps3d’acheter un lecteur spécifique qui augmentera la résolution (je pense à un pionner ou un denon avec scaler aux alentours de 200 €),
- enfin, j’ai tenté quelques réglages approximatifs (à peine 45 min). J’ai noté que le fait d’augmenter le rouge et de baisser un peu le bleu avait tendance à améliorer le détail des visages. Pb pour le reste l’image devient trop chaude pour moi, peut-on l’éviter tout en gardant ce niveau de détail pour les visages ?
Voila j’ai fini mon roman.
PS : je suis novice alors parler à moi pas compliqué pour que moi comprendre
Merci pour votre aide.
- sebsebseb
- Inscription Forum: 27 Sep 2003 19:53
leeperry a écrit:ok
On sabote rien du tout ! On homogénise toutes les couleurs... A quoi ça sert d'avoir rouge et bleu saturés mais pas le vert ?
Mais je le répète, toutes les cases doivent normalement rester distinctes.
Sebsebseb : C'est un Z5 que t'as ou un Z4 ???
NEW mars 2024 :
humm ouais moi sur le Z3 le vert est totalement debouche sur toute la plage IRE......le rouge est assez debouche dans les IRE hauts......par contre le bleu impossible.......je devrais boucher mon vert ?!
- leeperry
Non, tu ne pourras pas sans boucher encore plus les autres.
Comment ferais-tu ?
Comment ferais-tu ?
NEW mars 2024 :
bah je te le demande
je vois pas pourquoi tu parles de boucher le V pour qu'il soit homogene avec R et G
- leeperry
J'ai pas parlé de le boucher !!
Rohlala !! Va falloir te faire un dessin !!!
Bref, je prends un exemple extreme.
Imagine une mire de gris comme celle d'au-dessus.
Imagine que la deuxième case à partir de la gauche, au lieu d'etre un tout petit peu moins blanche et quasi continue soit carrément grise.
Tu crois pas qu'y aurait un problème ?
Bon, ben tes cases Vertes TROP différenciées c'est le meme problème !!
Les dernières cases doivent etre très proches parce que c'est comme ça !!
Elles sont à 0-255-0 0-245-0 alors tu vois ça fait une différence de luminosité de 0.37 IRE entre les 2 ! C'est très proche, si ça l'est pas, c'est faux, point !
C'est plus clair là ????????
(en tout cas c'est faux tant que les mires des couleurs primaires ET secondaires ne présentent pas la meme différence)
NEW mars 2024 :
ok ok donc si mon vert est TROP debouche, il faut un peu le reboucher ?
je pensais pas que ca serait utile mais je vais essayer
- leeperry
Bah ça parait logique après tout, si rouge et bleu sont bouchés, ça veut dire que les couleurs sont saturées, et qu'en comparaison ton vert est terne.
NEW mars 2024 :
