Je possede des enceintes TRIANGLE LYRR XS de 1999, le tweeter produit de la saturation sur certaines musique montant dans l'aigu. J'ai découvert cela avec un changement de cables HP et apres changement de platine CD. Je suis revenu a mes anciens cables, mais le problème persiste, ce qui me surprend, c'est que la saturation n'est pas systématique?
Je pense que ce sont mes tweeter (TZ22xs) qui commence a etre défectueux!
Votre avis? Et si oui, comment se procurer ce tweeter?
Amicalement
jpb
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: couscous, damien8549, Furax rital, le touriste, Sullivan59, Sylvanor, ZEPHYR92 et 629 invités
Je ne connais pas ce problème en particulier mais nous avons intra muros un spécialiste es tweeters en la personne d'angus2
- expertdoc
Sacré expertdoc, quel bonheur de te voir venir en aide aux forumeurs en quête de solutions toujours aussi efficacement.
A la place de Jean Pierre j'essaierai de contacter la société Triangle, c'est surement le plus simple.
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
Es-tu sur que ta platine cd ne sort pas un signal élevé qui fait saturer l'étage d'entrée de ton ampli?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Merci pour ces informations, concernant ma platine cd j'ai eu le phénomene avec 2 platines CD dfférentes, c'est vrai que la derniere est plus aigu. De plus mes enceintes sont réputés pour monter dans l'aigu. Ta question souleve a savoir, si je dois remplacer les tweeters ou modifier la résistance du filtre du tweeter! Pour info, j'ai aussi une impression de confussion du haut du spectre avec comme source un DVD et là aussi sur un seul morceau CHRIS REA LIVE "ROAD TO HELL"
En clair comment s'asurer de choisir tel ou tel solution.
Amicalement, jpb
Amicalement, jpb
- BAUDOUIN JEAN PIERRE
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 18:26
Quel est le modèle du lecteur cd? Quel est l'ampli?
- ggta
Salut BAUDOUIN JEAN PIERRE ; il y a quelques temps j'ai eu des soucis sur la restitution du spectres des aigues sur l'une de mes enceintes, après avoir chercher un bon moment la cause, il s'était avéré que cela provenait du contact du relais qui commute les lignes HP de mon ampli (commuteur A/ B/HP) .
Apres qq difficulté pour trouver le relais , je l'ai remplacé et le pb a disparu.
Peut etre une piste ?
@++ Diapason
@++ Diapason
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Je ne crois pas à un problème de tweeter non plus
- ggta
Bonjour, effectivement mon ampli est un vecteur twelve et je l'ai fait modifier avec un commutateur, permettant de le basculer en ampli de puissance lorsque je suis en configuration Home Cinéma. Avantages j'ai 2 systèmes sur la meme paire d'enceintes.
Je devrais donc chercher du coté de se commutateur?
Ma configuration HIFI Lecteur cd Méridian 506 et Cayin cd-t 17/Vecteur Club Twelve/Triangle Lyrr xs.
Configuration HC Lecteur DVD Denon 2900/ONKYO TX 803/CLUB TWELVE/PACK GRAND ANGLE TRIANGLE.
Amicalement,JPB
Amicalement,JPB
Et le problème apparaît quelque soit les électroniques derrière ou sur certains appareils en particulier?
Par exemple si tu mets ton Onkyo sur les Lyrr as-tu toujours le même soucis?
- ggta
+1 Oui il vaut mieux bi-passer ce commutateur un moment pour tester si le pb est bien identifié .
@++ Diapason
@++ Diapason
- diapason
Merci pour ces infos, je vais tester avec mon ampli onkyo en direct et je verais bien.
Amicalement, JPB
Amicalement, JPB
12 messages
