salut à tous
vous avez vu des dates de sorties ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, kamuel, Morganita, zeh et 407 invités
DENON AVR-3808
- stephane.r
- Inscription Forum: 18 Oct 2004 22:05
D'après mon revendeur, Denon leur a annoncé une dispo pour septembre. Je crois avoir entendu 1990€ pour le 3808.
- JeanBeulz
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 11:51
1990 euros? alors qu aux US il est à 1599 $ !!!!!!!!!!!!!!!
- SANK_CH
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 14:56
Juste une petite question pour un débutant comme moi.
Hier je lisais le mode d'emploi de cet ampli (téléchargé sur site US de Denon), et on peut donc faire une installation 7.1. Dans cette optique, je vais sur un site de comparaison de prix à la recherche d'enceintes qui conviendraient. Puis je tombe sur les produits JAMO. Je regarde à gauche et à droite pour finir entre designet prix je m'arrête sur la série A30. Je me dis prenons 2 A306 pour les avants G/D, puis 4 A303 pour les coté G/D et arrière G/D, puis le A30 CEN pour l'HP central et pour finir l'A30 SUB comme subwoofer. Je cherche les caractéristiques en Watts des HP et là oh surprise je ne trouve rien sur le site JAMO.
Brancher des HP de 10watt sur une sortie ampli qui en délivre 130, n'y a t-il pas un risque de voire l'HP partir en fumée??? (je vous avais prévenu que je n'y connaissais rien!! )
Sur quoi dois-je me baser pour choisir l'ensemble des HP?
merci de votre aide.
- SANK_CH
petite question sur la bi amplification des enceintes principales : on peut utiliser deux cables par enceinte si les enceintes le permettent ? (c'est le cas des miennes)
tant qu'à faire je peux acheter 2 cables supplémentaires
faut utiliser les mêmes je suppose ?
et est-ce vraiment utile ?
- JeanBeulz
JeanBeulz a écrit:petite question sur la bi amplification des enceintes principales : on peut utiliser deux cables par enceinte si les enceintes le permettent ? (c'est le cas des miennes)
D'une manière générale, en bi-amp passive (comme c'est le cas ici, i.e. le filtrage est réalisé par le filtre passif de l'enceinte), il vaut mieux dupliquer : mm ampli de puissance (c'est également le cas ici, par construction), mm câble.
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
d'accord, merci.
et donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
vais-je entendre une différence ?
Autre chose : est-ce utile de passer la garantie de 3 à 5 ans pour 135€ ? (question posée par quelqu'un qui change son ampli mort au bout de 5 ans )
- JeanBeulz
JeanBeulz a écrit:d'accord, merci.
Pour ce qui est de la bi-amp, la vraie question est de savoir si l' enceinte (et plus précisément, justement, le flitre passif de l'enceinte) est conçu pour la bi-amp. Les constructeurs ne sont pas toujours très limpides sur ce point.
Si la réponse est "oui", alors la réponse (à ta question) est "oui, au moins un peu". En général, ça donne une meilleure tenue du grave, et une meilleure image stéréo (ça va un peu ensemble).
Autres bénéfices subjectifs possibles, mais en tout état de cause, l'écoute est seule juge...
Pour la garantie, je ne saurais dire. C'est le pb de toutes les assurances...
oups j'ai confondu le topic du 3806 et du 3808
faut que je vérifie si le 3806 fait la bi-amp !
dans ce cas, je tenterai bien
par contre c'est con j'ai du cable monster 2,5mm² pour l'instant (3 pour les avant), ça m'embête de dépareiller les enceintes et aussi de racheter 4 cables
- JeanBeulz
JeanBeulz a écrit:oups j'ai confondu le topic du 3806 et du 3808
Oui, le 3806 fait aussi la bi-amp
Je suis intéressé par le 3808 afin de permettre dans un premier temps (en attendant d'avoir un LCD HD Ready) de réduire la connectique.
Je me pose une question, si je relis toutes les sorties audio video de mes différents appareils (lecteur dvd, demodulateur TNT, freebox ...) à l'ampli et que je raccorde la sortie video sur la TV (en composite car pas de hdmi pour l'instant !) et la la sortie VCR sur mon enregistreur DVD de salon. Est-il possible de choisir la source à destination du VCR sur l'ampli et cette source peut-elle être différente de la sortie TV et HP ?
- yann13
- Inscription Forum: 13 Sep 2004 16:31
yann13 a écrit:Bonjour,
Si j'ai bien compris ta question : yes, c'est une fonction classique de tous les amplis A/V (et mm hifi, d'ailleurs) savoir aiguiller différemment la sortie "record" des sorties audio et vidéo "lecture".
Par contre, dans ta config' par ailleurs assez classique, essaye d'éviter la composite : si tu as une entrée S-Vidéo ou composANTES sur ton afficheur, c'est mieux.
SANK_CH a écrit:1990 euros? alors qu aux US il est à 1599 $ !!!!!!!!!!!!!!!
Yes, 's'emm... Pas, Onkyo France.
A moins que ça ne soit, comme on le dit par ailleurs sur le topic du 4308, histoire de dégager ASAP les derniers stocks de 3806 (il y en a encore chez des vendeurs que ne je citerai pas).
Merci jpu017 pour ta réponse.
Effectivemen, je ne sais pas si j'ai une entre S-Video sur mon TV.
Par contre est-il possible d'envoyer la sortie S-Video ou YUV vers la péritel du Tv en RGB ?
- yann13
yann13 a écrit:Merci jpu017 pour ta réponse.
Si je comprends bien tes questions :
1 - S-Vidéo : oui. Il y a des adaptateurs S-Vidéo -> péritel. Attention, ces adaptateurs sont mono-directionnels, à la différence de la péritel. Mais dans ton cas (sortie) c'est pas très génant. En outre, ce qui entrera dans ta TV est et restera du S-Vidéo. C'est ta TV qui démultiplexera. En fait, le truc est que la péritel est une sorte de valise, qui peut porter bcp de choses, dont du S-Vidéo (c'est pour ça qu'elle a une floppée de contacts...).
2 - Composantes : non. L'adaptation composantes -> RGB ne se trouve pas facilement sur le marché grand public, à ma connaissance. Ca n'a rien de miraculeux, c'est même ce qui se passe derrière une entrée composantes, précisément, mais ce concept d'adaptateurs n'est pas sur le marché, c'est comme ça.
