J'écoute quand je le peux à volume assez élevé mais avec des HP de graves de 13 cm je pensais que j'allais les faire talonner assez rapidement, donc j'ai enlevé le cache pour regarder fonctionner les HP pendant l'écoute (Eagles à ce moment là) et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir, ou plutôt, de ne pas voir (ou à peine) bouger les HP alors que, je le répète, le volume sonore est conséquent... et que la batterie et la basse sont bien présente.
Quelqu'un peut m'expliquer les lois de l'acoustique...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cocogex, drew, Google Adsense [Bot], hob, nica, polo l ancien, vfr2002 et 209 invités
Quelqu'un peut m'expliquer...
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
avec tes Boston !
Nono - Membre HCFR
Ben oui pourquoi?
- REGISTLSE
Je vais essayer de te répondre avec mes modestes connaissances
Plus le HP est petit, plus la bobine est petite et le champ magnétique qu'elle procure est "faible" et donc l'excursion(débatement) de la membrane papier (xmax) est faible aussi....
- pilotari
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 27 Mai 2004 20:14
C'est celle là...
- REGISTLSE
pilotari a écrit:Je vais essayer de te répondre avec mes modestes connaissances
Je pensais que c'était le contraire... plus le HP était petit plus il fallait de débattement pour avoir du grave...
- REGISTLSE
REGISTLSE a écrit:Ben oui pourquoi?
Ben tu ne la pas préciser donc je l'ai lu dans ta signature c''est tout !
pas d'affolement
et bien c'est que les supensions sont rigide ou pas encore bien roder ou alors ton ampli les tiens bien ,
pas comme dernierement écouter les derniére colonne Triangles avec 4 hps de grave médium qui ce deplacaient a outrance en donnant un grave baveux tellement que les supention etaient souple !
Nono - Membre HCFR
Oui mais comment un HP qui se déplace si peu peut-il fournir du grave... même ma femme était épatée, on dirait que le batteur est devant nous et les HP bougent à peine, je serais curieux de voir jusqu'au je peux aller sans saturer... il faut que je mette des boules Quies
- REGISTLSE
REGISTLSE a écrit::o
Oui mais comment un HP qui se déplace si peux peut-il fournir du grave... même ma femme était épatée, on dirait que le batteur est devant nous et les HP bougent à peine, je serais curieux de voir jusqu'au je peux aller sans saturer... il faut que je mette des boules Quies
j'ai a la maison des Proc ref8s en pret avec un hp de 10cm pour le grace médium et bien elles en sortent du grave etonament je te l'accorde !et le hp ne bouge pas d'un poil !
Nono - Membre HCFR
Je vous rappelle les enfants que la persistance rétinienne est de 1/16 ème de seconde...(ou la vitesse de rafraichissement de la rétine si vous préférez)
ce qui veut dire qu'on ne voit que 16 images/seconde...
- van.alstine
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:13
REGISTLSE a écrit:Je pensais que c'était le contraire... plus le HP était petit plus il fallait de débattement pour avoir du grave...
Oui et non, c'est la quantité d'air mise en mouvement...
Après tu as des "astuces" pour remuer beaucoup d'air sans bcp faire bouger le hp : pavillon, ligne accordée, ...
Ca dépend de la facon dont est concue ton enceinte...
- ogobert
ogobert a écrit:REGISTLSE a écrit:Je pensais que c'était le contraire... plus le HP était petit plus il fallait de débattement pour avoir du grave...
Le débattement du haut parleur dépend de la fréquence de l'accord du bass reflex qui lui même va être déterminé suivant le type de réponse que l'on souhaite obtenir, la fréquence de résonnance du haut parleur et tout simplement.
En général on règle la fréquence d'accord du bass reflex pas loin de la fréquence de résonnance du HP, cela permet d'avoir un débattement minimal à cette fréquence. Par contre sous cette fréquence le débattement sera très important, voir destructeur, et ce avec très peu de watts ! Cela va donc determiner de manière indirecte la puissance admissible à certaines fréquences (il faut éviter de dépasser le Xmax, en gros la distance maximale ou le HP travaille de manière linéaire, et surtout pas le Xdamage qui comme son nom l'indique donne le déplacement à partir duquel le HP va se détériorer (bobine qui fume, tallonement, déformation du spider etc).
Donc si par exemple l'enceinte est accordée à 40hz (c'est déjà bas comme fréquence !) et que la fréquence de résonnance (fs) du hp est aussi à 40hz alors tu peux avoir des niveaux très élévés sans pour autant que la membranne semble bouger. Il pourra avoir un débattement beaucoup plus important à 120hz par exemple !
Bon j'espère ne pas avoir dit trop d'annerie Les experts du forum DIY me corrigeront
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
van.alstine a écrit:Je vous rappelle les enfants que la persistance rétinienne est de 1/16 ème de seconde...(ou la vitesse de rafraichissement de la rétine si vous préférez)
Tens..marrant! je ne savais pas ça.
mais pourquoi avoir du 25 images seconde dans ce cas en video (hormis le fait que c'est la moitié du 50hZ du point de vue de l'electronique)?
claude
- Claude L.
- Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
Je vois pas trop le rapport avec le sujet... 16 images /seconde ça correspond à 16 hertz, les enceintes n'y descendent évidement pas, ni à 25 hertz d'ailleur... tu peux expliquer?
- REGISTLSE
ccc a écrit:ogobert a écrit:REGISTLSE a écrit:Je pensais que c'était le contraire... plus le HP était petit plus il fallait de débattement pour avoir du grave...
Lorsque on écoute de la musique, surtout pop ou rock, les fréquences de 40 à 120 hertz sont sollicitées, donc d'après ton raisonnement le HP devrait pas mal bouger...
- REGISTLSE
28 messages
