Aucun post spécifique n'est créé pour cet ampli, j'ouvre donc ce post.
Cet ampli permet de recevoir l'image ET le son sur ses entrées HDMI 1.3a (ce n'est pas le cas pour les Denon 1508 et 1708).
Les spécifications :
Amplification
Amplification sur 7 canaux
Puissance :
120 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 0,7%)
85 W par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05%)
Circuit d’amplification à composants discrets
Large radiateur passif en aluminium extrudé
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz
Canaux d'amplification surround back assignables à la bi-amplification des enceintes A ou B
Formats de son
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic II, traitement 96 kHz
Dolby Pro Logic IIx (Cinéma, Musique, jeux), 96 kHz, applicable également aux sources DTS 5.1 / 6.1
DTS
DTS-ES Discrete/Matrix 6.1
DTS Neo:6 Cinéma & DTS-Neo:6 Music, 96 kHz
DTS 96/24
Traitement du son (DSP)
DSP 32 bits à virgule flottante
SHARC ADSP-21367 de troisième génération
Égalisation Cinéma
Virtual-Surround (Dolby Headphone)
7 programmes DSP
Stéréo multicanal (5CH-/6CH-/7CH-Stéréo)
Circuits numériques
Convertisseur N/A : 24 bits / 192 kHz
Convertisseur A/N : 24 bits / 96 kHz
Digital Interface Receiver (DIR) : 24 bits / 192 kHz
Configuration automatique
Détection des enceintes connectées
Contrôle de la phase des enceintes
Détection de la taille des enceintes (large / small)
Reconnaissance de la fréquence de coupure optimale pour chaque enceinte
Ajustement automatique des délais (par pas de 0,01 mètre)
Ajustement automatique du niveau des enceintes (par pas de 0,5 dB)
Microphone haute précision Audio-Technica DM-S405Z inclus
Égalisation automatique Auto Room EQ
Technologie Audyssey MultEQ
Mémorisation des courbes d’égalisation (Audissey, Flat, Front, Manual)
Égaliseur graphique 9 bandes pour chaque enceinte (63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz)
Mode Direct avec et sans égalisation
Courbes d’égalisation assignables aux différents modes surround
Fonction copie pour basculer une courbe EQ mesurée vers le mode manuel
Égalisation automatique Auto Room EQ avec technologie Audissey MultEQ XT
Correction simultanée des réponses en fréquences en fonction de la pièce pour 1 à 6 positions d’écoute
Correction de l’acoustique de la pièce par intervention sur le délai et les fréquences
Technologie Finite Impulse Response (FIR)- Filtre numérique à réponse impulsionnelle finie
Correction continue de toutes les fréquences, de 20 Hz à 20 kHz
Traitements vidéo
Convertisseur vidéo A / N : 10 bits (ADV7401)
Conversion vidéo
Conversion vidéo vers HDMI
Vidéo, S-Vidéo -> HDMI 480i / 576i
Composantes YUV 480i / 576i -> HDMI 480i / 576i
Composantes YUV 480p / 576p -> HDMI 480p / 576p
Composantes YUV 720p -> HDMI 720p
Composantes YUV 1080i -> HDMI 1080i
Fonctions de confort
Personal Memory Plus
Auto Surround
Atténuation de l’affichage (fort, moyen, faible, éteint)
Mode Pure Direct (extinction des circuits vidéo pour une écoute stéréo plus audiophile)
Mode Direct
Réglage de la tonalité
Contrôle du volume à gain variable (par pas de 0,5 dB)
Niveau de sourdine (Mute) ajustable (-20, -40, - infini dB)
Ajustement indépendant du délai : L / C / R / SL-A / SR-A / SBL / SBR / SL-B / SR-B / Sub
Fréquences de coupure du caisson de grave : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 /150 / 200 / 250 Hz (filtre passe bas / haut : -24 dB / oct. / -12 dB / oct.)
Fréquence de coupure ajustable indépendamment : L / R, C, SL-A / SR-A, SL-B / SR-B, SBL / SBR, LFE
Fonction Audio Delay (Lip Sync) : 0 - 200 ms
Sélecteur d’enregistrement
Affichage du menu sur écran (OSD)
Possibilité de renommer les entrées
Ajustement des niveaux pour les entrées analogiques
Mémoires Modes Utilisateur (3) avec possibilité de nommer chaque mode mémorisé
Fonction de sélection vidéo
Télécommandes
Télécommande principale :
Modèle RC-1078
Préprogrammée
Fonctionnalités iPod (nécessite le dock iPod optionnel ASD-1R )
iPod compatibles : (iPod générations 3. / 4. / 5., vidéo, Photo, Mini, Nano 1 & 2)
Lecture audio
Lecture photos (possibilité de diaporama avec les iPod compatibles)
Lecture vidéo
Commande de l’iPod depuis la télécommande de l’amplificateur
Affichage des menus à l’écran
Recharge de l’iPod
Compressed Audio Restorer
HDMI
HDMI version 1.3a
2 entrées / 1 sortie
Résolution maximale : 1.080p (24, 50, 60 Hz - bypass)
Compatible avec la norme Deep Colour (30, 36 bits)
Compatible xv.YCC
Sortie HDMI avec possibilité de choisir le ratio, la palette de couleur et le format (RVB / composantes)
Traitements audio sur HDMI
Répétiteur HDMI
2 canaux LPCM (24 bits, 176.4 / 192 kHz)
6 canaux LPCM (24 bits, 176.4 / 96 kHz)
8 canaux LPCM (24 bits, 176.4 / 96 kHz)
DSD (SACD)
Bitstream Dolby Digital, DTS
Connectique
Entrées audio numériques optiques / coaxiales (assignables) : 2 / 2
Sorties audio numériques optiques : 1
Entrées audio analogiques stéréo : 7
Sorties audio analogiques : 2
Jeu d’entrées analogiques multicanaux (100 kHz, compatible DVD-Audio / SACD) : 6 / 8 canaux
Sorties pré-amplifiées : L / C / R / SL / SR / SBL / SBR / Sub
Entrées vidéo composite / S-Vidéo : 4 (entrée en façade incluse) / 3
Sorties vidéo composite / S-Vidéo : 1 + Monitor / 1 + Monitor
Entrées vidéo composantes : 3 (assignables, bande passante : 5 Hz -100 MHz)
Sorties vidéo composantes : 2
Entrées HDMI version 1.3 : 2
Sortie HDMI : 1
Entrées audio / vidéo en façade (1 x audio stéréo analogique, 1 x vidéo composite)
Prise casque (jack 6.3 mm)
Interface iPod compatible dock iPod ADS-1R
Tuner
RDS / Radio Text
56 stations mémorisables
Extinction automatique du tuner lors de l’utilisation d’une autre source
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 434 x 171 x 383 mm - Poids : 11,4 kg
Consommation 440 W et 0,3 W en veille
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Arsenic, aumemax, cherry2809, cyril.edge, Edis, fred bx33, Mash1, poiguy, themouloud et 405 invités
Des avis sur cet ampli, des expériences sonores...
Allez-y :
- CR
- Association avec enceintes 5.0, 5.1, 7.1 (marques...)
- Calibration Audissey intuitives ?
Allez-y :
- CR
- davidsto
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 21:50
D'ici max 10 jours (j'espere...) , j'ai une install avec un Denon AVR 1908 et un pack d'enceintes Jamo S606.
J'ai pris le 1908 surtout pour la gestion du son par l'hdmi
J'en dirais plus dans qques jours
- aurel56
- Inscription Forum: 20 Nov 2004 20:55
Y a t-il une grosse différence avec le 2308 ?
- nounou0210
- Inscription Forum: 26 Déc 2003 23:57
tiens on m'avait conseillé le 1708 car il faisait office de HUB HDMI 1.3 et que je pensais qu'il gérait le son également en même temps.......éclairer moi si je me trompe car ça voudrait dire que HUB HDMI ne rime pas forcément avec traitement audio et video par l'ampli....
- Tom31
- Inscription Forum: 19 Aoû 2007 21:15
Tom31 a écrit:tiens on m'avait conseillé le 1708 car il faisait office de HUB HDMI 1.3 et que je pensais qu'il gérait le son également en même temps.......éclairer moi si je me trompe car ça voudrait dire que HUB HDMI ne rime pas forcément avec traitement audio et video par l'ampli....
exactement Il faut une compatibilité LPCM sur hdmi...
- Superayate
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 17:35
le seul moyen de récupérer le son en numérique serait à ce moment là de la récupérer par la connectique optique ???.....purée pour un ampli à 500 euros j'aurai été déçu...
- Tom31
Tom31 a écrit:le seul moyen de récupérer le son en numérique serait à ce moment là de la récupérer par la connectique optique ???.....purée pour un ampli à 500 euros j'aurai été déçu...
En gros ouais... Tu ne profitera pas du son HD
- Superayate
J'ai recu mon 1908 vendredi, mais faute d'enceintes, je ne l'ai pas encore branché
- aurel56
J'ai fais l'aquisition d'un Denon 1908 avec un pack Sib Cub 5.1, etant mon 1er amplis je ne peut pas donner vraiment un avis sur la qualité de l'ensemble par apport a a un autre n'ayant aucun point de comparaison, en tout cas je suis tres content du rendu sonore une fois configurer, le DPS mode matrix est vraiment impressionnant sur des films ou des jeux, il a un rendu surround superieur au DTS Néo je trouve.
Un autre point positif c'est la télécommande qui est fluorescente dans le noir, tres sympa
Par contre la configuration de l'ampli est une galere , au debut il faut assigner chaque composant connécte. Sinon il ne les reconnais pas, et la doc en forme de botin aussi complexe qu'une doc de la nasa n'aide pas a une utilisation intuitive.
- lejoedu75
- Inscription Forum: 07 Nov 2007 16:00
Toujours pas recu mes enceintes ... cobr... aux ch...
Mon ampli dort depuis 10 jours
- aurel56
slt, y-a-t-il des des magasines spécialisés qui l'ont testé?
- CLS
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 13:41
Matos recu, branché, configuration automatique appliquée.
Le premier voisin est venu dire de mettre moins fort apres 15' de musique
J'en dirai un peu plus apres quelques écoutes de musique et films
- aurel56
j'aimerai savoir comment profiter du son HD 7.1 disponible avec les dvd nouvelle génération avec un ampli DENON ou YAMAHA.
Merçi d'avance
Merçi d'avance
- Drhouse01
- Inscription Forum: 30 Déc 2007 0:32
Acheté samedi , notice incomprehensible et il faut etre bac +10 pour le prendre en main . A part ca exellent son hd ; pcm via hdmi + ps3 et 5.1 analogique via un lecteur hd dvd ep35. J' amplifie un ensemble triangle celius 202 +centrale sextan + caisson wadterfale .
Il est testé dans hi fi du mois de janvier : exellent ampli , coté - : design et rendu du medium .
- laurentchx
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 13:15
