Je pense m'équiper d'un caisson absolute D8, et l'installer dans mon meuble TV. Est ce qu'en terme d'acoustique ce n'est pas une bêtise d'installer un caisson dans un meuble ?
Mon meuble est en bois brut, complètement ouvert à l'arrière et à l'avant. Le caisson sera installé en bas à gauche dans une niche de 40cm sur 40 cm.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
Ce ne me semble pas être une bonne idée : il risque de résonner et colorer le son du caisson...
- ZR
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 0:27
à priori c'est une très mauvaise idée
il est situé oule hp du caisson ? si c'est ailleurs que devant c'est même pas la peine d'y penser
de toute façon, le propre du caisoon c'est de se faire oublier et de ne pas se rendre compte d'ou viennent les basses et infra, et si c'est dans une niche
- m.moore
- Inscription Forum: 08 Juin 2006 18:04
Un caisson dans un meuble ?
Pourquoi pas, à condition :
1 - tu n'écoutes pas fort du tout
2 - ton caisson est très très lourd
3 - ton meuble est très très lourd
4 - tu isoles ton caisson de ton meuble
OU alors, c'est ton meuble qui fait caisson
Et voilà
Et voilà
- kriso
- Inscription Forum: 31 Déc 2006 14:47
en effet ce n'est pas vraiment conseillé ... ça risque comme cela t'as été dit de faire plutôt caisse de résonnance qu'autre chose !!
- Nikhola
- Inscription Forum: 18 Fév 2007 13:05
un exemple de caisson dans un meuble http://www.digital16-9.com/scripts/photos_generique.asp?ID=32130
- killi13011
- Inscription Forum: 29 Jan 2005 16:34
Sachant que le boomer du mosquito absolute D8 se trouve en avant, les basses ne sont donc pas projetés vers le bas. Le caisson ne sera pas situé dans le fond du meuble mais juste sur le devant. Sinon j'ai toujours moyen de le positionner ailleurs mais là cela prenait moins de place dans la pièce.
- eched
- Inscription Forum: 25 Juin 2007 20:45
eched a écrit:Sachant que le boomer du mosquito absolute D8 se trouve en avant, les basses ne sont donc pas projetés vers le bas.
Certes mais le caisson vibre par lui-même. Il faudra bien le découpler du meuble afin que ses vibrations se se transmettent pas au meuble.
- ZR
mon caisson est dans mon meuble TV et j'en suis bien content mais je suis peut être moins exigeant que certains.
par contre, j'ai pris un petit caisson spécial meuble TV: le yamaha YST-FSW 150
mon choix s'est porté sur ce type de caisson par manque de place et pour cause de WAF
- stephbye
- Inscription Forum: 01 Juin 2007 19:02
Dans le n° de LAL de ce mois-ci, il y a une instal pro avec un caisson dans un meuble... fait sur mesure et en bois massif. Je pense ( comme souvent avec les caissons et les basses fréquences ) que la densité du meuble autour a son importance.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 / Amplis HPA / Etudes, traits & calibs pros
Placement Enceintes & Écran
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
bonjour à tous,
Je remonte ce vieux sujet
pour poser la même question.
Plusieurs sujets du forum parlent de cette situation et les réponses sont parfois opposées... du coup je repose la question avec ma configuration.
J'ai donc un caison Klipsch R-112 SW qui pèse donc environ 25 kg.
Pour des pb de place (surtout configuration de la pièce), une des pistes envisagée est de le mettre DANS le meuble TV.
Il rentrerait dedans, sachant cependant :
- Arrière du meuble serait complètement ouvert,
- Il reste environ 1 à 2 cm au-dessus de lui, pas plus,
- Il reste environ 5 cm de chaque côté en latéral,
Le meuble est assez costaux, renforts métalliques, et panneaux MDF d'assez bonne qualité.
Mes craintes sont bien entendu les vibrations... quand pensez vous ?
- ezivoco_163
- Inscription Forum: 30 Nov 2020 12:00
bah essaye
c est clair que cela va vibrer, et je suppose que ton lecteur est dans le meuble aussi, pas sure que cela soit bon a terme, les bloc optique c est assez fragile.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
oui effectivement, il y a le lecteur (Xbox).
Je voulais votre avis avant car ça va quand même me faire découper la partie arrière du meuble, et si 'c'est inutile, autant me l'éviter...
bon je vais voir ce que je fais.
merci d'avoir répondu.
- ezivoco_163
Je me permets de relancer ce sujet.
J'ai bien compris que mettre le caisson de basse dans un meuble n'était pas une bonne idée mais est-ce que le poser sur le sol et l'entourer de 3 planches (droite, gauche et en haut) est déjà plus acceptable ?
Merci pour vos retours
- Herbaliser
- Inscription Forum: 22 Aoû 2013 10:50
Hello,
Je suppose que c'est dans un but esthétique sinon je ne vois pas l'utilité
Si c'est pour faire joli, il est probablement préférable de l'habiller soit par du placage, vinyl ou autre...
lovely Gotlib & Franquin
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
15 messages
