Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, bernardi, JOGAMA, Loc, Morganita, Oppia, ppierre, Recital-Audio, Sagem, sle, stlm, This Is It, williamrick, ZEPHYR92 et 408 invités
Le topic des amateurs de JM Reynaud - Ep II
Si, car je veux voir ce qu'il y a de marqué clairement sur le bornier!
La solution est certainement là.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
as tu qque chose de marqué sur le bornier de tes enceintes ?
Perso rien et je le connais ce bornier
bobim - Membre HCFR
Voilà Monsieur :
- nomenesrtnemo
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 13:17
fafa.dudu a écrit:Si, car je veux voir ce qu'il y a de marqué clairement sur le bornier!
La seule qu'il y a de marquer :
- sous la borne inférieure gauche
+ sous la borne inférieure droite
Et c'est absolument tout, et celà sur les 2 enceintes...
- nomenesrtnemo
Qu'est-ce qui te fait penser que le bornier du haut s'occupe de tout le spectre?
fafa.dudu a écrit:Qu'est-ce qui te fait penser que le bornier du haut s'occupe de tout le spectre?
Et bien tout simplement en ne branchant le câble HP que sur le bornier du haut, et bien j'entends normalement la musique, en ne le branchant que sur le bornier du bas, je n'entends pas les graves.
Tout simplement...
- nomenesrtnemo
bornier à peu prés équivalent sur l'evo3mkII
Ce ne serait pas de l'ogokz en bas ?
bobim - Membre HCFR
Ton enceinte est une 3 voies 2HP.
Le grave a 2 bobines qui, visiblement, sont alimentées chacune par un bornier.
L'un des bornier alimente donc le tweeter et la 1° bobine du boomer.
L'autre alimente la 2° bobine du boomer.
Voilà pourquoi lors de ton test, tu devais malgré tout entendre des basses quand tu reliais uniquement le bornier du haut.
bobim a écrit:une photo du bornier n'apportera rien.
Il faut que tu le démontes et que tu fasses la photo de la liaison bornier - filtre
Je ne suis pas un pro du bricolage mais je pense aussi que la solution se situe dans la liaison bornier/filtre (comme si le bornier du haut serait relier à tous les filtres...)
- nomenesrtnemo
bobim a écrit:bornier à peu prés équivalent sur l'evo3mkII
What is ogokz ???
- nomenesrtnemo
Un câble fabriqué par note grand maitre des cables, vénéré par tous : Ogobert himself.
PS : pour info, j'ai répondu à ton interrogation un peu plus haut, en cross posting.
fafa.dudu a écrit:Ton enceinte est une 3 voies 2HP.
Je n'ose pas démonter le bornier mais ce que tu dis semble logique. Donc tout est normal en fait !!! Et je dois donc absolument relier tous les borniers pour obtenir le meilleur message musical...
- nomenesrtnemo
fafa.dudu a écrit:Un câble fabriqué par note grand maitre des cables, vénéré par tous : Ogobert himself.
Cuivre plaqué argent tressée et torsadée
qu'est ce que ton cable blanc que tu as utilisé sur le bornier du bas ?
bobim - Membre HCFR
Bonsoir la compagnie.
Petite confirmation:
Comme les Orféo, les Cantabile (au moins la version Signature) sont des enceintes à 3 HP, mais de type 2,5 voies.
Celà veut dire qu'un des HP non tweeter est chargé des médiums/graves, et l'autre des graves, ou bien l'un des médiums, et l'autre des médium/grave (c'est pas pareil, mais je ne me rappelle pas la configuration exacte. A vue de pif, selon ce qui est décrit, je penserais (ou pencherais, au choix, c'est ma tournée !) pour la 1° solution). Ce qui explique les résultats en ne raccordant que le bornier haut.
Par contre, j'encourage fortement à utiliser strictement les mêmes cables, si ce n'est pas le cas, sur chacun des borniers en cas de bicablage; sous peine, à défaut, d'introduire de très probables rotations de phase, qui peuvent avoir l'avantage de créer une certaine impression de relief supplémentaire, mais qui en fait dénaturent le signal, et font perdre du réalisme des timbres et de la spatialisation.
A défaut, se contenter du monocablage, avec de bons straps (avec le cable JMR par exemple, vue la longueur de strap nécessaire, il y en a pour 5 euros), en répartissant les raccords sur les borniers (haut pour un pôle et bas pour l'autre), avec strictement la même disposition pour les 2 enceintes
Pour les XO 10, essayer avec un ampli plus puissant, histoire de mieux tenir les HP de grave. 20 W transistor peuvent être un peu justes
Le plus simple est de contacter l'entreprise Reynaud directement, comme indiqué justement par Alain.
- grand x
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
Merci à tous...
- nomenesrtnemo
