J’ai un projet d’enceinte trois voies.
Le coté conception et fabrication est un gros défi et un risque non négligeable surtout que tout est a faire en particulier le filtre.
Les hauts parleurs qui seront utilisé sont :
Tweeter LCY108
Mid Scan-Speak 12m/4631G00
2 woofer Scan-Speak 26W8861T00
Le choix des woofer m’est pas sur a 100% surtout que leur prix a augmenter de 30%.
J’estime le coût du projet de $2500 a $2800 n’en parler pas a ma femme.
Pour ce qui est de la fabrication des enceintes (boîtier) c’est moi qui fait tout de A a Z, le filtre c’est autre chose je vais avoir besoin d’aide.
Je m’inspire de l’Amati de Sonus Faber pour la forme des enceintes et pour faire les coté de l’enceinte j’ai fait un moule que je qualifierais de débile. Il est fabriquer avec de l’acier et du ciment il doit faire environ 230 kg.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 124 invités
Enceinte trois voies avec LCY et Scan-Speak
- Notule
- Inscription Forum: 03 Fév 2008 20:28
Tu comptes te lancer dans la série ? Mais j'ai hâte d'avoir des news de ce projet....
Bon courage à toi en tout cas.
- breizheau
Le tweeter et le mid sont déjà achetés. Il reste les woofers à acheter et j’aimerais avoir votre opinion sur mon choix des Scan-Speak 26W/8861T00 et le fait de vouloir en installer deux par enceinte.
Une autre option serais deux Scan-Speak 18W/8531G00 ($530 de moins).
Peut il y avoir un problème avec le mid (40W) a haut volume vu que le tweeter et le woofer ont seuil de puissance beaucoup plus élevé (tweeter 150W et woofer 170W)?
- Notule
On m’a aussi suggéré deux 21W8555 a la place des 26W surtout que deux 26W auraient un niveau d’efficacité trot élevé pour le 12M.
Je n’ai jamais écouté les 21W mais ils sont fabriqués avec le même matériel que mes 18W/8535 que j’ai dans mes clones Proac 2.5 que j’aime beaucoup.
Quels sont les avantages et inconvénients entre deux 21W ou un 26W?
- Notule
Enorme!!! Et tu as une grande famille pour manipuler tout ça?
Ce qui est remarquable c'est les serres joints intégrés au moule! comme si 230 kg n'allaient pas suffire....
En tout cas, dors et déjà félicitations pour le moule, une œuvre d'art à lui tout seul.
- skisiramski
- Inscription Forum: 05 Jan 2006 18:49
Il ne faut pas oublier que les serres joints intégrés ont aussi comme fonction de soulever la pièce du dessus qui est très lourde.
Pour des raisons de $$$$$$$$$ j’ai décider d’écarté les 26W8861T00. Mon choix pour les remplacer est le Scan-speak 21W/8555 ou le 21W/8555-01.
Il va y en avoir deux par enceinte, le quel prendriez vous et pourquoi?
Je me croise les doits pour avoir une réponse.
- Notule
Ca, c'est du moule, ou alors je ne m'y connais pas
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Regarde aussi du coté de eton modèle 8-800.
Beaucoup de constructeur thdg l'utilise.
Et chapeau bas
- MALZA
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 0:37
Et ils ont bien raison
Par contre il leur faut 45l en bass reflex, pas facile d'en mettre 2 par enceinte du coup.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Le problème que je voie avec le 8-800 est son efficacité de 89db car je veux deux woofers par enceinte et mon mid a une efficacité de 89 db. C’est une des raisons qui m’a fait mettre de coté le 26W/8861T00.
Je veux un haut parleur qui descend sous les 30 hz.
Le volume de l’enceinte devrait être de 90 à 100 litres.
- Notule
L'acoustique de ta salle si tu dispose d'un volume nécessaire ce chargera de ""l'amplification"" du bas du spectre.
Puis un Hp qui descend plus bas que terre bah!!!! c'est "lent" avec le 12M en face comment dire sa vas être moche ou mal exploité.
Le 12m est "nerveux" plein d'enthousiasme et si on lui mais un hp mal choisi et de surcroit sur litré.......
Si le 12 est en clos je resterai sur un 8 ou 10 pouce max sans en mètre 2 en //.
Faire une enceinte qui descend mais qui raccorde mal entre les registres ça sert a rien.
Je suis un peu brute la mais tu as fait un travail magnifique sur tes moules du a choisi de très bon hp il serait très très dommage de ce rater sur la voie grave.
Voilou a plus
Voilou a plus
- MALZA
Je ne suis pas un expert mais le fait qu’un haut parleur descend bas n’a pas rapport avec sa vitesse.
Même un 15 pouce qui donne un extrême grave peut être rapide.
Peut être que le 21w/8555 n’est pas un bon mix avec le 12M je ne le sais pas.
Pour moi un des but de mettre 2 woofers en // est d’avoir une sensibiliser qui se rapproche du 12M qui est de 89db et le 21W de 87db de plus je croix que mes enceintes vont être très rigide et m’auront pas une grosse tendance a amplifier le grave comme une enceint qui vibre du a une construction et des matériaux qui vont avoir un impact en vivrant.
Si j’utilise un seul 10 pouce il devra avoir une sensibilité de 89bd ou très proche en quoi le fait de mettre 2 de 87db va nuire? J’ai vu le 12M avec 2 18W/8531 qui ont 86.5db.
- Notule
Notule a écrit:Je ne suis pas un expert mais le fait qu’un haut parleur descend bas n’a pas rapport avec sa vitesse.
Si un HP descend bas c'est qu'il résonne bas et si il résonne bas sa membrane est lourde ou alors sa motorisation est petite dans les deux cas. Il est facile de comprendre que un truc lourd ou peut motorisé bougera moins facilement qu'un truc plus leger ou très motorisé
AMHA il y aura un incohérence le choix des 18w me semble plus approprié.
Ta logique est tout a fait juste dans ce cas et pour tes caisse en voyant ton moule je pense que la rigidité sera au rdv
Ce n'est pas le fait de mètre 2 hp de 87 dB qui vas nuire c'est le fait de mètre des hp des grand diamètre face a tout petit. Comme je le dit plus haut le fait de mettre 2*18W de 8ohm en // me parait plus cohérent.
Voilou
MALZA
- MALZA
En 3 voies autant prendre les hps les plus adaptés dans chaque registre il me semble.
Des 16cm pour le grave? Tu as bossé chez triangle ou bien?
Sérieusement je n'ai jamais été impressionné par ce type d'enceinte bourrée de hps de petit diamètre. On passe toujours à côté de quelque chose à mon avis.
Suis bien plus enthousiaste en voyant la modulus ou une avalon eidolon
- ~Sypher~
Y a-t-il des gens ici qui on déjà fait des enceintes ou connaisse les Scan-Speak 21W/8555 ou 21W/8555-01?
J’aimerais avoir vos commentaire sur c’est haut parleur et si il ferais un bon mix avec le 12M/4631G00?
- Notule
