45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: amoulsolo, gailuron, jean GROS, klipschdestras, pm57, Reynaldk, rolex, Steph-Hifi, wuwei et 413 invités
Questions électriques
euh , c'est quoi ça , merlin gerin CT12
- kéké 26
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 17:15
bon toujours dans ces délires electriques le kéké , je compte tirer 2 lignes distinctes avec disjonteur pour mes appareils ............. oui mais j'ai besoin de brancher mon ampli , mon lecteur ET mon converto .......... donc 3 branchements , donc la question est : faut-il que je tire 3 lignes , ou alors je branche le lecteur et le converto sur la même prise ???
merci !!!
merci !!!
- kéké 26
Sud-Est ?? Il doit bien y avoir une centrale nucléaire dans le coin ....tu te branches directement !!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
kéké 26 a écrit:bon toujours dans ces délires electriques le kéké , je compte tirer 2 lignes distinctes avec disjonteur pour mes appareils ............. oui mais j'ai besoin de brancher mon ampli , mon lecteur ET mon converto .......... donc 3 branchements , donc la question est : faut-il que je tire 3 lignes , ou alors je branche le lecteur et le converto sur la même prise ???
merci !!!
Pense que bientôt t'auras un tuner et un pré/ampli séparés, tire donc 5 lignes ......
- expertdoc
expertdoc a écrit:kéké 26 a écrit:bon toujours dans ces délires electriques le kéké , je compte tirer 2 lignes distinctes avec disjonteur pour mes appareils ............. oui mais j'ai besoin de brancher mon ampli , mon lecteur ET mon converto .......... donc 3 branchements , donc la question est : faut-il que je tire 3 lignes , ou alors je branche le lecteur et le converto sur la même prise ???
merci !!!
tu as souvent raison , je vais dire ça à l'electricien : 5 lignes , siouplait !!!
et puis vu que je possede des enceintes subtiles et que je compte écouter du disque noir à Montpellier pour le salon HF de point final ......... va savoir ............meuuuuté moi 2 de plus mooosieur l'electricien !!!
- kéké 26
Ça y est kéké, je t'ai trouvé THE SOLUTION, là:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... start=1800
Un grand merci à Alain Dupuis pour sa contribution
- expertdoc
bon finalement , je pense demander à mon electricien (car il va bientot intervenir dans ma maison ) , une ligne blindée sur laquelle je vais brancher ma multiprise ................ des avis ???
- kéké 26
Ta ligne au lieu de mettre du 2.5mm2 habituel pour les prises de courant, tu peux passer en 6mm2.
Il y aura moins de résistance et moins de chute de tension ( enfin c'est pour fignoler )
- sonatine
sonatine a écrit:Ta ligne au lieu de mettre du 2.5mm2 habituel pour les prises de courant, tu peux passer en 6mm2.
je pensais mettre du 4mm2 , ça fait deja gros , qu'en penses-tu ?
- kéké 26
kéké 26 a écrit: je pensais mettre du 4mm2 , ça fait deja gros , qu'en penses-tu ?
Oui 4mm2 c'est bien mais le problème c'est que cela ne se fait plus.
La norme NF C 15-100 pour l'électricité dans la maison c'est du 1,5mm2 2,5mm2 6mm2 ( plus de 4mm2 )
- sonatine
sonatine a écrit:kéké 26 a écrit: je pensais mettre du 4mm2 , ça fait deja gros , qu'en penses-tu ?
ok , donc il faudrait que je m'oriente sur du 6mm2 , mais alors quelle doit être la dimension de la gaine ???
- kéké 26
kéké 26 a écrit: ok , donc il faudrait que je m'oriente sur du 6mm2 , mais alors quelle doit être la dimension de la gaine ???
3 fils rigides ( H07V-U ou H07V-R ) de 2.5mm2 --> gaine IRL de 16mm de diamètre extérieur ou gaine ICTL, ICTA, ICA de 20mm de diamètre extérieur
3 fils rigides ( H07V-U ou H07V-R ) de 4mm2 --> gaine IRL de 20mm de diamètre extérieur ou gaine ICTL, ICTA, ICA de 20mm de diamètre extérieur
3 fils rigides ( H07V-U ou H07V-R ) de 6mm2 --> gaine IRL de 20mm de diamètre extérieur ou gaine ICTL, ICTA, ICA de 25mm de diamètre extérieur
C'est tout expliqué ici :
http://www.cge-distribution.com/ressour ... on_can.pdf
- sonatine
sonatine a écrit:kéké 26 a écrit: ok , donc il faudrait que je m'oriente sur du 6mm2 , mais alors quelle doit être la dimension de la gaine ???
merci beaucoup , sonatine , je vais communiquer ça à mon electricien , et ça devrait le faire !!!
- kéké 26
Je ne vois pas l'interet de mettre du Ho7, du Ro2V suffit surtout pour mettre sous gaine ICT et c'est beaucoup moins cher : 0,89€/m
Attention pour mettre du 6mm² dans des prises 2P+T 16A c'est pas gagné car c'est fait pour le 2,5mm².
La meilleure solution est de tirer plusieurs lignes en 2,5mm² avec protection 16A et de mettre un conditionneur de réseau par ligne CT12 ou plus gros.
le conditionneur nettoie le courant, voir :
http://www.mgeops.fr/index.php/products ... nditioners
Actuellement j'ai 5 lignes dédiées pour ma hifi et aucun soucis pour l'alimentation de mes 10MC
- jefparis
- Inscription Forum: 20 Mai 2006 21:58
kéké 26 a écrit:bon finalement , je pense demander à mon electricien (car il va bientot intervenir dans ma maison ) , une ligne blindée sur laquelle je vais brancher ma multiprise ................ des avis ???
de retour avec mes questions electriques ; voila mon electricien m'a dit que je peux utiliser du 4mm2 pour alimenter une barette secteur , mais que selon lui il n'est pas necessaire de prendre du 4mm2 blindé car de toute façon ce cable rejoint les autres cables electriques de la maison au niveau du tableau et que donc des pertubations peuvent intervenir dans le tableau electrique !!!
qu'en pensez-vous , merci !!!
- kéké 26
45 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
