Yo Cattz ...
T'as essayé un reset de la telco ? Met le commutateur sur OFF; laisse le comme cela pendant 1 à 2 VRAIES minutes et rallume !
Ca m'est arrivé une fois et c'est repartie nickel !
Rahan
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Pronto 9600 et 9400 Parlons Prontoscript
- Rahan06
- Inscription Forum: 12 Oct 2006 23:12
Ca y est j'ai trouvé comment faire. Je vais créer un nouveau topic car à priori le probleme est loin d'être rare.
- cattz
- Inscription Forum: 10 Juil 2008 16:07
cattz a écrit:Ca y est j'ai trouvé comment faire. Je vais créer un nouveau topic car à priori le probleme est loin d'être rare.
va plutot sur le topic de la 9600 pour que les infos soient centralisées.
- nico.sam
- Inscription Forum: 11 Jan 2003 21:48
Pour moi ca n'a malheureusement pas suffit. En fait c'était carrement le firmware qui était corrompu et la manip, je l'ai trouvé dans la doc officielle en anglais (bien cachée, mais qui était aussi d'ailleurs danbs le firmware lui meme...).
EN fait, il faut lancer l'outil de firmware, puis déconnecter la téléco. ensuite faire suivant, puis cliquez sur troubleshoot. et c'est là qu'il faut etre rapide.
--> Brancher la téléco
--> Appuyez sur les boutons HOME+MENU+PAGE_HAUT de la téléco puis dans les 2 secondes qui suivent (faut etre tres rapide...)
--> Appuyez sur les boutons 2+3+4 sous l'écran LCD.
--> Là vous devez voir votre télécommande vous dire en anglais qu'elle est en phase MAJ firmware et que vous ne pouvez plus y accéder via l'usb.
--> Cliquez sur le bouton "REPAIR" dans le firmware.
La manip est assez fastidieuse mais radicale... Ca marche direct.
Par contre vous perdez tous vos panels. Il faut ensuite remettre vos panels dans la téléco.
Ouf plus de peur que de mal
- cattz
J'ai installé la météo quasi immédiatement (j'ai reçu ma telco hier), ca fonctionne super bien!
Si vous avez d'autres appli dans le genre (un peu inutile mais indispensable )
Ce soir je finalise mon IHM
- carfnann
- Inscription Forum: 19 Juin 2006 11:56
nico.sam a écrit:bon, je vient de tester la possibilité de creer et promener des variables et ca fonctionne donc on peut creer des variables diverses et variées et leur donner des valeurs par exemple allumé/eteint ou entree av1, hdmi1 etc.
ca peut aider a savoir ou on est dans nos sequence, à pas envoyer de signal pour allumer un materiel qui l'est dejà etc...
ca ouvrent de multiples possibilité pour ca comme pour d'autres choses.
Le fait de gérer l'allumage en fonction des variables m'interresse bcp.
Peux tu me donner ta "soluce"?
- carfnann
Quand je lance une activite, je donne un nom a une variable (ici "activité").
Ensuite quand c'est necessaire, je verifie quel est la valeur de cette variable et j'avise.
pour cette verification, des conditions if etc. ou des boucles switch peuvent servir.
Dans mon cas, j'ai mes activité qui ont chacune un nom, ca me permet de me promener un peu partout dans les reglages des appareils, mon mediacenter, la meteo, le programme tv et d'une touche, revenir à mon activité.
Donc quand on allume la TV, on peut donner à une valeur la variable "on" par exemple et ca permet de savoir si la télé est allumée (exemple parmi d'autres).
- Code: Tout sélectionner
System.setGlobal ("activite", "Canalsatellite sur LCD");
if (activite == "Canalsatellite sur LCD" )
action à executer etc...
- nico.sam
Et si la télé n'as pas recu l'infrarouge et est toujours éteinte, ca décale tout dans ta programmation non ?
- psytache
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 14:39
ca depend comment et pour quoi tu t'en sert.
Pour ma part: Je lance regarder "csat sur la tv", ca allume la tv, l'ampli, choisis les bonnes entrees sorties(tv, ampli, switch hdmi etc).
Si la télé s'allume pas comme dans ton exemple, je relance l'activité, ce qui reparametre tout ou je vais dans la page tv et fais le necessaire.
Je me sert pour l'instant de ces variables pour savoir l'activité en cours, pouvoir y retourner lorsque je suis dans les pages annexes ( du style reglages du materiel).
Ca me permet d'appuyer sur une touche pour retourner à l'activité en cours.
Ca aide pour les actions contextuelles.
- nico.sam
As ton avis, ne serait pas possible de faire.
une page cachée (mais pas dans un 1er tps histoire de vérifier)
ou tu places tout plein de cellule qui contienne les valeurs de variables on/off de chaque elements
dans ce cas ou que tu sois tu pourras toujours tester la valeur du champs?
me suis je fait comprendre? lol
- carfnann
le "setGlobal" du petit bout de code fait que la variable est accessible partout.
donc tu peux tester la variable quand tu veux.
- nico.sam
Hello,
Pas moyen de trouver dans la doc :
Comment (en script) fait on :
un jump vers une page?
un lancement d'un code IR se trouvant dans la database?
- carfnann
sur le forum de remotecentrale, il disent qu'il faut pointer vers un bouton qui fait l'action que tu veux (jump, code IR etc.)
donc je cree des pages cachées avec ces boutons et on cree un lien vers ceux ci dans le script.
// le bouton est sur la page affichée
widget("TEST").executeActions();
// on va cherche le bouton sur une autre page.
CF.widget (button_name, page_name, activity_name).executeActions ();
- nico.sam
ah ouais quand même...
Ca devient vite une usine à gaz ce bouzin
Merci encore pour ta rapidité
- carfnann
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
