Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Carte tuner et logiciel TNT HD pour PC
Message » 10 Nov 2008 1:28
Dialhot a écrit:
bmob a écrit:Quand je planifie un enregistrement, ce dernier ne se met pas dans les taches planifiées comme avec winfast-dtv. Du coup, si dvbviewer ne tourne pas, l'enregistrement n'a pas lieu. J'ai bea chercher dan sles menus, je ne vois pas quoi changer pour ça.
Pas encore testé mais sur le site il y a un outil appelé "DVB Task Scheduler". Ca semble être ce qu'il te faut ;)
c'est tout à fait ça. Encore un grand merci :D
bmob
Inscription Forum: 18 Oct 2005 8:37
Message » 10 Nov 2008 1:35
ZERS a écrit:Reste plus qu'à bien programmer la telecommande MCDE. J'ai télechargé le plugin, j'ai essayé quelques options mais ca marche pas des masses. Par exemple une fois que l'EPG est affiché, impossible de le virer, changement de chaines qui ne prend pas en compte mes favoris, bref y'a encore du boulot :lol:
L'EPG ne disparait pas non plus quand tu utilises le clavier. Il faut taper "Esc" (fonction "OSD exit" je crois) et il te suffit de programmer une autre touche de ta telco pour cette fonction. Elle servira pour sortir de tous les menus, pas seulement l'EPG.
Pour que le changement de chaines zappe les favoris tu peux modifier la config. Voir le fichier "tweak.txt" dans le repertoire de dvbviewer.
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 10 Nov 2008 10:17
juste une petite info, si votre dvbviewer à tendance à planter, il suffit juste de passer la priorité à normal dans les paramètres généraux. ça a résolue problème pour moi.
bmob
Message » 10 Nov 2008 11:21
Reste effectivement le problème de mise à l'échelle en Hd sous DVBViewer, a priori, la détection de format marche pas et il faut passer du mode Auto à None pour avoir une image normale.
Je pense que cela va être réglé dans la nouvelle mouture qui se prépare...à moins qu'un audacieux veuille tester la version beta en cours.
Attention pour ces Betas, il y a une manip spéciale à faire, bien lire la procédure.
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 10 Nov 2008 11:24
trifon, dialhot donne la solution dans la page précédante, je le cite :
"Pour les problèmes de ratio, il faut mettre a jour le dvbsource. Prendre la version 3.2.2 dans la section membres du site (section plugin, voir à "DVB viewer filter")."
voila
bmob
Message » 10 Nov 2008 13:14
Solution qu'on m'avait donné encore plus haut dans ce thread. rendons à César... :)
Dialhot
Message » 10 Nov 2008 15:24
ne sois pas si modeste. tu répond vite aux problèmes des autres donc voila.
Sinon, j'ai enregistré des émissions sur arte, les fichiers sont donc en TS. JE pensais que nero les géraient pour créer des dvd mais non.
Une solution pour les retravailler couper les parties avant et après, créer les chapitres...) pour pouvoir créer un DVD?
bmob
Message » 10 Nov 2008 16:35
Tu parles de Arte ou ArteHD ? Dans un cas c'est du MPEG2, l'autre du h264.
Dialhot
Message » 10 Nov 2008 17:17
Autant pour moi, c'est arte HD, avec arte en Sd je n'avais pas de souci car le mpeg était trés bien géré par nero pour l'autoring. La pour arte HD, rien à faire...
J'ai essayé pvas21017 mais il me crée un mpeg de 0 octet.
bmob
Message » 10 Nov 2008 21:02
H264ts_cutter pour la découpe.
Par contre faire des chapitres et tout... je n'en connais pas.
Et puis qu'est ce que tu comptes faire comme "DVD" ? :o
Dialhot
Message » 10 Nov 2008 21:24
ben des dvd avec les émissions d'architecture et autre (tout ce qui touche à l'art en général), c'est pour ma copine qui est prof d'arts appliqués.
Pour l'autoring (chapitres...) je le fesais sous nero mais il bloque sur les TS. Je vais jeter un œil à ton appli
mais si il ne peu pas me faire de mpeg (pour nero), je suis cuit...
bmob
Message » 10 Nov 2008 21:25
Justement, que tu parles sans cesse de Nero m'inquiète. Tu as l'intention de faire un DVD classique on dirait. Dans ce cas pourquoi avoir enregistré ArteHD puisqu'un DVD c'est du MPEG2 ? Tu aurais gagné du temps à prendre directement Arte.
Enfin, si tu tiens vraiment à perdre en qualité, tu as ConvertXtoDVD, de VSO.
L'ideal c'est tout de même de faire un AVCHD (un DVD avec une structure de bluray) avec tsmusxer, lisible sur de nombreux lecteurs de [u]bluray[/b]
Dialhot
Message » 10 Nov 2008 23:29
aha, tu soulève un point.
Je pensais qu'on pouvais faire un dvd avec une definition HD.
Donc je me plantait royalement. JE ne veux en effet pas perdre la qualité HD
JE vais donc faire plus de recherches sur le AVCHD.
Merci, tu me sauve la mise depuis plusieurs jours. Tu assure :mdr:
bmob
Message » 11 Nov 2008 20:35
rhaaaa, je sèche, je ne trouve aucun soft capable d'ouvrir ces foutus TS, ni comment authorer les AVCHD...
Je devies fou :o
bmob
Message » 11 Nov 2008 20:38
C'est sur que si je tape mal, c'est pas facile :lol:. C'est "tsmuxer" donc.
http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR
Dialhot
