37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
Cherche équivalent au Fairchild HUF75639P3
ps: pour l'histoire des cms tu peut eventuellement mettre 3cms en// pour augmenter la puissance de dissipation (3 x 30ohm en //)
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
ok donc pas plus de 2nF sur les la capa gate source
pour les resisantce c l'une sur l'autre sinon j'ai pas la place
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
et tu entend quoi par perdre en rendement exactement.
sinon si tu a des référence de mos qui convienne sous les 2000 pF
- maxdu49
et je pe metre sous tension les mos oté pour voir si la puce marche
- maxdu49
je sais pas sans les mos on a plus de boucle de contre_reaction et 2 pattes du circuit qui vont sur les buffers de sortie du ci sont hors fonction
mais tu peut essayer voir au scope si on a des impulsions aux sortie qui vont sur les gate
- catsiano
Il faut savoir que les ampli sont bridgé et j'ai qu'une voie HS donc il faut remettre le RAD je suppose pour l'autre canal.
Si j'ai pas de signal en entré je suis pas censé avoir d'impulsion ou ça pose pas de problème.
De plus j'ai qu'un vieil Metrix OX 710C qui doit faire 2 * 10 ou 15 Mhz alors je c pas si je vais arrivé a voir quelque chose.
- maxdu49
J'ai mis sous tension avec les deux transistor de puissance enlevé.
Alors déjà j'ai mi un fusible de 1A a la place du 4 qui est d'origine et ça tien.
La del Protect s'eteind après 3 sec environs.
Mais j'ai un soucis pour observer la modulation sur les GATES car des que je branche la masse (point de touche noir) de l'oscillo ça fait sauter mon DDR.
Alors l'ampli est bien a la terre donc si il y avait une fuite mon DDR sauterai tout de suite des la mis en route de l'ampli. En plus tout est derrière le transfo donc ça devrai être isolé logiquement.
Et j'ai posé les pointe de touche sur la terre et ça saute pas non plus.
Enfin ce qui me gène c que l'ampli est en mode bridgé et il rentre en symétrique alors je c pas si je pe brancher un HP sur la voie qui marche et la masse et si je pe transformé facilement un signal asymétrique en symétrique ça serai classe
- maxdu49
Bon j'ai un gros doute
Lors de la mise sous tension au bout de 1 minute la puce tripath devient très chaude (45 a 50°) c'est normal ou pas.
J'ai regardé le +12 -12v qui va aux preampli, et les tension au secondaire transfo et ça a l'air correct. par contre j'ai pas vérifier les tension au borne de l'alim principal.
Pour ce soir j'arrete j'ai cour demain.
- maxdu49
le moin du cordon de mesure est la masse donc si la masse de l'appareil de mesure est relié a la masse de l'ampli ca fait cour-circuit
comme la terre de l'appareil de mesure est peut'etre relier a la masse et l'ampli aussi les 2 appareils ont leurs masse relier
la temperature oui c'est normal je pense
le circuit consomme 90ma donc ca fait quelque watts de dissipation
la temperature de fonctionnement est donné entre 40 et 85°
40° c'est avec le mute la consomation du ci n'est que de 45mA
- catsiano
non c bon j'ai trouve pour le ddr ct une connerie de masse de la carte ampli qui n'etait pas relié a la masse de l'ampli. alors comme la masse de mon oscillo est relier a la terre ça faisais disjoncter .
Je rentre ce soir pour vérifier la présence de signaux sur les gates des transistors.
Dans le cas de l'ampli bridgé comme les deux canaux on l'air branché en inversion de phases, logiquement si je branche une charge entre le canal qui marche et la masse ça devais marcher avec beaucoup moin de puissance.
Sinon une entré symétrique si je prend une sortie asymétrique, que je mé la masse de la source sur le point froid et le signal sur le point chaud ça marche non
- maxdu49
oui ca marche
l'entrée du circuit integré est composé de 2 buffers inverseur
simplement que un des buffer prend sa source sur la sortie de l'autre buffer
si tu veut faire du stereo ben au lieu que le buffer prend sa source a la sortie de l'autre
tu lui fait entre le signal normal
- catsiano
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
