Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Pronto et Mediasatmax
Quel modèle de Pronto vous avez ? Sur ma 890 je n'avais pas la possibilité d'indiquer une durée pour les codes IR. Alors que sur la 980 actuelle, on peut indiquer une durée. Mes codes RF marchaient mal, les codes IR pour les démodulateurs ne marchaient pas toujours non plus. Ces 2 problèmes ont été résolus en augmentant cette durée d'envoi. Pouvez-vous le faire ? L'avez-vous testé ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Par curiosité, tu as mis quelle "duration" as-tu mis sur les touches Forward/Rewind du Dual-S ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- glc69
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
Je n'ai pas dit que je l'avais fait pour Rewind et Forward, vu que je n'ai pas de disque. J'ai dit que cela marchait pour d'autres cas et qu'il était donc intéressant d'essayer.glc69 a écrit:Par curiosité, tu as mis quelle "duration" as-tu mis sur les touches Forward/Rewind du Dual-S ?
SYLEX - Membre HCFR
Sylex,
Idée intéressante. Je viens de tester le code d'avance rapide du Dual-S en variant la durée d'envoi de 0,1 à 1s par incrément de 0,1, puis de 1 à 5s par incrément d'une seconde, enfin en testant un envoi de 10s. Malheureusement, dans tous les cas, ça ne fait que le code d'avance rapide de type court (avance de 30 secondes, mais pas passage en avance rapide 4x). J'ai également testé l'envoi du code 2 fois de suite avec la durée par défaut, séparés par un délai que j'ai fait varier de 0.1 à 0,5 par incrément de 0,05. Echec également. Cependant, à peu près une fois sur 30, en appuyant manuellement de façon répétée sur avance rapide, j'arrive à passer en avance rapide 4x. Je n'arrive pas du tout à trouver comment fiabiliser cela. On dirait vraiment que les codes d'avance rapide que nous utilisons (trouvés sur ce forum) ne sont pas "propres" et ne sont pas reconnus en appui long.
Z
Z
- Atre1des
- Inscription Forum: 02 Juil 2004 12:26
Bonjour à vous tous,
Comme je vois que vous trifouillez pas mal dans les codes IR je me permet de vous demander ceci :
Je pocede un ampli philips FR 984 mais malheureusement je n'ai jamais eu la telecommande avec. J'ai bien réusis a trouver quelques code mais pas tous (en particulier celui qui m'interesse selection mode DVD)
Voila merci d'avance
- pcdesign
- Inscription Forum: 18 Déc 2008 1:03
http://www.remotecentral.com/files/index.htmlpcdesign a écrit:Bonjour à vous tous,
- fra
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 20:54
Ma question n'etait pas ou trouver une telecommande mais bien les codes IR
N'empeche que l'on trouve de tout sur ce lien merci.
Mais pourquoi acheter une teleco alors que je viends d'acheter un uirt afin de tout centraliser sur un pda ?
Si quelqu'un avais des conseil ou info sur mon probleme sa serai super sympas
- pcdesign
faut fouiller , y a plein de code ir partout suffit que tu les copie et colle dans ton logpcdesign a écrit:Ma question n'etait pas ou trouver une telecommande mais bien les codes IR
- fra
Quelqu'un aurait-il maintenant réussi à trouver un code d'avance rapide pour le Dual-S permettant l'appui long depuis une Pronto ?
Z
Z
- Atre1des
essai celui la , moi ca marche avec ma 9800
0000 004A 0013 0012 000E 001C 000E 000E 000E 000E 001C 001C 001C 001C 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 001C 000E 000E 001C 001C 000E 000E 000E 000E 135F 000E 001C 000E 000E 000E 000E 001C 001C 001C 001C 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 001C 001C 000E 000E 001C 000E 000E 001C 001C 000E 000E 000E 000E 135F
essai et dis moi
essai et dis moi
- fra
J'ai fait le test de ce nouveau code et avec ma Pronto RU950, comme tous les codes précédents d'avance rapide de cette thread, cela ne marche que pour appui court (+30 secondes) et pas pour appui long (avance 4x, puis 16x, 64x).
fra, si tu confirmes que ce code fonctionne bien en appui long chez toi, il se peut que ce soit lié à ton modèle de Pronto (9800 et RU950 sont assez différents et ont des années de conception d'écart).
Z
Z
- Atre1des
Z a écrit:J'ai fait le test de ce nouveau code et avec ma Pronto RU950, comme tous les codes précédents d'avance rapide de cette thread, cela ne marche que pour appui court (+30 secondes) et pas pour appui long (avance 4x, puis 16x, 64x).
Z
oui ca marche nikel cher moi , meme mieux que celle d origine
j ai verifier pas d erreur en copier coller , donc la seule difference ces les telco
- fra
Moi, j'ai une 890 et une 980. Je fais l'apprentissage avec la 890 (parce qu'il marche mieux avec celle-ci) et ensuite je fais du copier / coller dans les 980. Et il transforme automatiquement les codes qui effectivement ne se ressemblent pas. Mais la transformation se passe toujours bien.
SYLEX - Membre HCFR
Je propose donc à toutes les personnes intéressées l'échange de ma RU950 contre une 9800
Plus sérieusement, si quelqu'un a réussi à trouver un code d'avance rapide avec appui long pour la série de Prontos RU950/RU960/RU980/RU990, je suis vraiment intéressé parce que avancer d'une demi-heure dans un enregistrement par bonds successifs de 30 secondes, ça devient vite longuet...
Z
Z
- Atre1des
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
