Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 171 invités
INFOCUS X10 Que vaut il ?
Message » 03 Fév 2009 15:55
Salut à tous, je suis très interressé par ce vidéoprojecteur, mais il ne semble pas avoir attiré beaucoup de forumeur... :(
Alors comme il n'y a pas à ma connaissance de fil dédier à ce projo, je propose de démarrer ici !
D'après mes lectures, c'est un bon appareil, d'un super rapport Qual./Prix malgré un contraste perfectible, qui semble bien réglé d'origine pour la colorimétrie, avec les avantages des DLP (bonne pêche lumineuse, grille invisible...) et aussi les inconvénients (bruit ventilation, pas facile à placer (pas de lens shift) et autres AEC (que je ne vois pas en ce qui me concerne).
Par contre je ne sais pas où en voir fonctionner un sur PARIS/RP ?
Si des forumeurs le possèdent, qu'ils n'hésitent pas à donner leur avis ici, d'avance merci. :wink:
J'ai trouvé quelques tests sur le net :
En Anglais : http://www.avreview.co.uk/news/article/mps/uan/2164
En Anglais : http://www.projectorreviews.com/infocus/X10/index.php
En Français : http://www.lesnumeriques.com/article-416-3608-40.html
En Français : http://www.avcesar.com/projecteur/id-29/Infocus-X10/page-1.html
Le mode d'emploi en Français : http://www.infocus.com/~/media/library/reference_guide/French/InFocus_IN8x_ReferenceGuide_fr%20pdf.ashx
Une doc en françias : http://www.infocus.com/~/media/library/datasheet/French/InFocus_X10_Datasheet_fr%20pdf.ashx
Dans la presse
Les Années Laser (09/2008)
"En fait, le X10 est un vidéoprojecteur convivial : en définition standard (source YUV), le processeur fait vraiment un excellent travail, avec peu d'artéfacts et surtout un bon piqué. Et en HD, sur d'excellentes sources (Blu-ray du "Monde de Narnia", par exemple), la définition sur les fourrures est explosive et sans travers. Attention ! Le X10 est tout de même un projecteur très lumineux, et comme le contraste n'est pas vraiment phénoménal, les noirs ne sont pas extrêmement denses comparés à des cadors du genre, même en jouant avec les paliers de l'iris. Un rapport qualité/prix étonnant"
Ecran Plat Magazine (11/2008)
"Les images, exemptes de bruit, offrent une belle texture "suave", pour un rendu très cinéma. Les couleurs sont fidèles et équilibrées, les tons chair n'affichent par exemple aucune dominante quand on règle la température sur 6500 K, ce qui est assez rare à ce niveau de prix. Le contraste est moins poussé que sur le IN83, mais demeure satisfaisant. En réglant l'ouverture de l'iris à la moitié de sa course, on obtient des noirs assez denses, bien nuancés : ce qui signifie que les scène de nuit et les scènes sombres sont diffusées avec du détail, on n'est pas perdu dans un dédale de noirs bouchés. Quant aux scènes éclairées, on note que les blancs demeurent nuancés."
Dans "What Hifi" récupéré sur RDC...
Les spécifications (INFOCUS) :
Display
Native Aspect Ratio: 16x9
Supported Aspect Ratio: 16:9, 4:3
Brightness: (Video Optimized Lumens) High Bright: 1200 Lumens Eco Mode: 960 Lumens
Contrast Ratio: 2500 : 1 Full On/Full Off (donné pour 7500 : 1 avec l'aide de l'iris)
Display Technology: DarkChip1™ 1080p DLP™ by Texas Instruments
Data Compatibility: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080), 480p (854x480), 576p (1024x576)
Video Compatibility: Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60
Color Wheel (DLP Only): 7-segment, D65K (6500K) color calibrated
Native Resolution: 1080p
Projector Placement: Ceiling Projection, Front Projection, Rear Projection
SMPTE Brightness: Up to 13.5' (4m) diagonal with 1.0 gain screen
Lamp Wattage: High Bright: 300 Watts
Eco Mode: 250 Watts
Lamp Life: High Bright: 2000 Hours
Eco Mode: 2500 Hours
Minimum Image Size: 3.06 ft (0,93 m)
Maximum Image Size: 16.92 ft (5,16 m)
Standard Lens Zoom: 1.2 : 1
Standard Lens Throw Ratio: 1.89-2.22:1 (Distance/Width)
Standard Lens Image Offset Ratio: 136%
Standard Lens Projection Distance: 4.92 - 32.8 ft (1,5 - 10 m)
Digital Keystone Correction (Vertical): +/- 13°
Digital Keystone Correction (Horizontal): Not Available
Lens Shift: Not Available
Inputs and Outputs
DVI: Number of Inputs: 1
Requires M1 to DVI cable (SP-DVI-D-R)
M1: Number of Inputs: 1
Accepts VGA, DVI, HDMI, & Component Video through optional M1-DA adapters.
HDMI: Number of Inputs: 1
HDCP Supported
BNC: Not Available
Component (RCA): Number of Inputs: 1
VESA (HD15): Number of Inputs: 1
Requires M1 to VGA cable (SP-DVI-A-R)
S-Video: Number of Inputs: 1
4-pin mini-DIN
Composite (RCA): Number of Inputs: 1
Standard Definition TV: Composite RCA, S-Video, Component RCA
Enhanced Definition TV: Component RCA, HDMI, M1-DA
High Definition TV: Component RCA, M1-DA, HDMI
Computer: M1-DA
HDCP Support: Yes
Stereo RCA Jacks Inputs: No
Stereo 3.5 mm Mini-jack Inputs: No
12v trigger for motorized screens (3.5 mm mini-jack): Yes
Projector Control: RS-232, Remote, Projector Keypad
Speakers: Not Available
Monitor Output: No
Audio Output: Not Available
Compatibility
H-Sync Range: 31.5 - 80kHz
V-Sync Range: 50 - 85Hz
General
Audible Noise: 30 dB
Actual Dimensions: Height: 5.83 in (14,81 cm)
Length: 17 in (43,18 cm)
Width: 18.75 in (47,63 cm)
Actual Weight: 14.1 lbs (6,4 kg)
Shipping Dimensions: Height: 10.5 in (26,67 cm)
Length: 23.4 in (59,44 cm)
Width: 21.6 in (54,86 cm)
Shipping Weight: 21.2 lbs (9,62 kg)
Projector Warranty: 2 Years Door-Step Swap
Lamp Warranty: 6 months
Accessories Warranty: 90 days
Operating temperature:
(at sea level) 50 - 95° F (10 - 35° C)
Maximum Altitude Supported: 7500 ft (2286 m)
Typical Power Consumption: 350 Watts
Maximum Power Consumption: 375 Watts
Power Supply: 100 - 240 Volts at 50 - 60 Hz
Menu Languages: English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese
Approvals: UL, c-UL, TUV GS, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC Class B, ICES-003 Class B, CISPR22/EN55022, EN55024/CISPR24, CB certified in accordance with IEC60950-1/EN60950-2, MIC, CE, VCCI, WEEE
Post précédent qui dort depuis 6 mois : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1255&t=29880353
Voilà,c'est à vous...
A+++ :wink:
ioda-91
Inscription Forum: 28 Aoû 2002 12:49
Problème ou pas en 24p ???
Message » 04 Fév 2009 11:39
Dans le test sur AVCesar, il y a cela : "Par contre avec un signal 1 080p/24, ce n’est pas parfait. Parfois, l’appareil ne synchronise pas (pas d’image). De temps en temps il affiche une image verte papillotante vingt-quatre fois par seconde (effet stroboscopique assuré)."
Si un des forumeur veut bien nous dire s'il confirme ou pas ?
A+++
ioda-91
Message » 04 Fév 2009 12:07
ioda-91 a écrit:Audible Noise: 30 dB
D'un autre côté, si tu veux, rien que ça.... :roll:
Bin, no way.
Après mono-DLP darkchip1, pas de lens-shift, contraste intra pas top... je doute qu'il soulève l'enthousiasme des foules :mdr:
Xavier.
tobal
Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Message » 04 Fév 2009 14:05
ioda-91 a écrit:Lens Shift: Not Available
Et ça ?
Résumons : Un bruit de sèche-cheveux (J'ai eu un Infocux X1, je peux en parler ...), pas de lens-shift (J'ai du revendre mon HC3000 Mitsu DLP pour cette raison : Impossible à placer dans ma nouvelle configuration du salon), franchement, le peu d'intérêt du forum pour ce projecteur a de bonnes raisons ...
Il y a bien d'autres offres plus performantes sur le marché actuellement.
alcatol
Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Message » 04 Fév 2009 14:30
Bin, no way.
Xavier.
Salut, ça me rappelle les début du CD, où les vendeur qui faisaient leur démo en disant "Ecoutez !On entend plus les craquement du vinyl !!!", sauf que la musicalité d'un CD à l'époque c'était :( !!!
Je choisis un vidéopro en premier sur son image :o , après s'il y a un peut de bruit de fond... :oops:
J'ai un HD800x (en partance pour la CANF pour un échange soit contre un INFOCUS X10 ou un SANYO Z700) alors comme je suis habitué depuis longtemps au bruit des DLP et que je préfère l'image du DLP face à un LCD de cette gamme de prix (peut pas mettre plus), mais avant de finaliser l'échange, je souhaiterai l'avis de possesseurs, surtout savoir s'il y a ou non un problème avec le 24p ? :-?
A+++
ioda-91
Message » 04 Fév 2009 16:14
Et ça ?
Merci, mais quels projo full HD avec une vrai image proposez vous pour moins de 1400€ ?
Tout le monde n'a pas 3 ou 4000€ à mettre dans un projo ! :-?
Quand au positionnement, aucun problème me concernant... :roll:
ioda-91
Message » 04 Fév 2009 16:53
Etant un adepte du DLP (j'en suis à mon 4ème) dont 3 Infocus (4805, 5700, IN76) et maintenant un BenQ W5000, (le meilleur pour moi ayant été le IN76 en terme de rapport qualité prix image) le BenQ est très bien mais malheureusement, comme c'est le cas de tous les DLP dans cette gamme de prix, il a une focale un peu longue et j'ai perdu au passage par rapport à mon IN76 env. 40 cm. de base, mais j'ai gagné en souplesse (lens shift vertical) et en résolution et beaucoup de réglages permettant d'avoir une excellente colorimétrie facilement. Mais le plus génial sur ce Vp c'est la qualité de son "piqué" et il accepte sans broncher toutes les fréquences possibles et imaginable (23.976, 24p, 25p, 50, 60)
Pour revenir à cet Infocus, disons que par rapport à ton OPTOMA, ça va pas changer grand chose si ce n'est la taille du VP (il est gros et pas très beau) en terme de focale c'est idem, ce qui risque d'être meilleur c'est la colorimétrie, car c'est le point fort d'Infocus, au niveau bruit de fonctionnement c'est idem également...
Si tu veux rester dans le DLP, il y a donc le BenQ W5000 que tu dois pouvoir trouver à bon prix, sinon sur Suisse actuellement il y a une promo exceptionnelle sur le SAMSUNG SPA-800B qui selon Christophe Cherel (grand manitou de la colorimétrie) est l'un des meilleurs VP DLP actuel
test du Samsung http://www.hdsoir.com/2008/09/samsung-sp-a800b-banc-dessais.html
meilleur prix (Suisse) ce qui fait env. 1400 € TTC http://www.pchc.ch/shop.php?mode=deep_link&id=OY7MZTMV9WFF9CMQ32RNQ2WUXEVGI0WY
ou
http://www.thinktop.ch/fr/products/spa800bxedc-samsung-sp-a800b
un des avantages de cette machine c'est qu'il dispose d'une lampe de 300 w. ce qui laisse présager une bonne luminosité pour de grandes bases et disons qu'à ce prix c'est presque cadeau pour un DLP de cette classe et très largement au-dessus de l'Infocus X10
anfi43
Inscription Forum: 05 Nov 2004 16:05
Message » 04 Fév 2009 18:44
ioda-91 a écrit:
Et ça ?
Je n'avais pas (trouvé ?) l'information sur le budget ... Effectivement, c'est un paramètre à prendre en compte.
Si tu n'as pas de problème de placement, va voir le MITSUBISHI HC5500, aux alentours des 1 500 € avant négo, à mon avis nettement meilleur ...
Je trouve la techno Tri-LCD plus "fluide" que le DLP ...
Il gère parfaitement bien le 24Hz en 1080P
Il est TRES silencieux, très bon piqué d'image (à peine moins que ses grands frères, les références du moment),
niveau de contraste déjà très bon,
excellente fiabilité de la marque, excellent SAV
Il ne possède pas de lens-shift horizontal, seulement vertical ... Ce qui ne doit pas te poser de problème.
alcatol
Message » 04 Fév 2009 18:51
alcatol a écrit:
ioda-91 a écrit:
alcatol a écrit:
Et ça ?
C'est vrai que le Mitsu pourrait le faire niveau budget, mais j'ai lu pas mal de post où les propriétaire de 4900 et 5000 se plaignaient d'apparition de poussières, il y a même un post pour le faire soit même et ça me fait un peu peur ... :oops:
A+++
ioda-91
Message » 04 Fév 2009 22:57
Si tu touches un peu en calib' colorimétrie, le Samsung A800 est carrément exceptionnel.
Sinon un BenQ W5000, ça le fait bien aussi.
Surtout à ce prix là dans les PA, livré calibré.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1270&t=29901887
Xavier.
tobal
Message » 05 Fév 2009 12:03
ioda-91 a écrit:C'est vrai que le Mitsu pourrait le faire niveau budget, mais j'ai lu pas mal de post où les propriétaire de 4900 et 5000 se plaignaient d'apparition de poussières, il y a même un post pour le faire soit même et ça me fait un peu peur ... :oops:
A+++
On ne parle toujours que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. J'en suis à mon troisième HC (4900, 6000, 7000) et jamais aucune poussière à l'horizon ... Bien d'autres heureux possesseurs sont probablement dans ce cas, d'après les chiffres de vente de Mitsu ...
Puisque l'on en est à donner son avis, le BenQ 5000 était l'un des possibles concurrents du HC6000 : J'ai finalement choisi le HC, car le Benq est énorme comparé au Mitsu, plus bruyant, et j'avais constaté un fort fourmillement sur de la SD, alors que la HD passait fort bien ...
alcatol
Message » 10 Fév 2009 17:59
tobal a écrit:Si tu touches un peu en calib' colorimétrie, le Samsung A800 est carrément exceptionnel.
Xavier.
ou celle là http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1270&t=29906723 :wink:
anfi43
Message » 18 Fév 2009 19:46
J'ai le X10 depuis une semaine "1090 Euros" sur le net, vraiment aucun regret au vu du résultat "luminosité et qualité d'image" surtout comparé aux led bien plus chers !!!
Inconvénients pour certains: positionnement, taille de la bête et effet arc en ciel
J'utilise comme beaucoup un store tupplur en guise d'écran "moins bon" au passage que mon mur blanc satiné dulux valentine 003 blanc de blancs "couleurs plus vives et blanc plus lumineux"...
Au vu du résultat j'ai donc changé d'avis, "EXIT" le store tupplur, l'image sera projeté sur le mur peint : peinture magnétique recouvert de la peinture citée plus haut.
Par contre je recherche des bandes noires magnétiques pour faire le contour de l'écran... si quelqu'un a une idée ???
graal56
Inscription Forum: 18 Fév 2009 18:47
Message » 18 Fév 2009 23:10
graal56 a écrit:J'ai le X10 depuis une semaine "1090 Euros" sur le net, vraiment aucun regret au vu du résultat "luminosité et qualité d'image" surtout comparé aux led bien plus chers !!!
Merci de cet avis de possesseur, mais pourrais tu nous dire (si tu as une source 24p bien sur) si la projection se passe bien et est fluide ?
Autre chose, le bruit du projo te gène t'il et en avais tu un autre avant l'infocus ?
A+++ :wink:
ioda-91
Message » 19 Fév 2009 0:45
[/quote]
A+++ :wink:[/quote]
Je n'ai jamais eu d'autres projecteurs mais quelques amis avec des installations similaires : "Sanyo Z2000 et Z700, Optoma HD800X"
J'ai une PS3 jusqu'à présent aucun soucis de ce genre avec mode 24p... ( Blurays testés Transformers, Casino royale, pirates des caraibes )
Pour ce qui est du bruit honnêtement comparé à mes sources "XBOX360 et PS3" surtout ça va...
Pour les gamers aucun soucis PS3 ou XBOX 360 pour les jeux en 720p ( splinter cell double agent en réseau sur les deux consoles, Demo de HAWX sur 360), j'attends de pouvoir jouer à un FPS type call of duty ou d'effectuer un test pour vérifier l'input lag...
Objectivement il n'est pas exempt de défauts mais pour le prix de 1100 Euros, je trouve que le résultat est surprenant...
Si le modèle Infocus IN80 avait été dispo en France je l'aurai acheté, je l'ai vu au Royaume-Uni et il est encore meilleur "niveau du noir".
graal56
Retourner vers Projecteurs HD
