Alors comme il n'y a pas à ma connaissance de fil dédier à ce projo, je propose de démarrer ici !
D'après mes lectures, c'est un bon appareil, d'un super rapport Qual./Prix malgré un contraste perfectible, qui semble bien réglé d'origine pour la colorimétrie, avec les avantages des DLP (bonne pêche lumineuse, grille invisible...) et aussi les inconvénients (bruit ventilation, pas facile à placer (pas de lens shift) et autres AEC (que je ne vois pas en ce qui me concerne).
Par contre je ne sais pas où en voir fonctionner un sur PARIS/RP ?
Si des forumeurs le possèdent, qu'ils n'hésitent pas à donner leur avis ici, d'avance merci.
J'ai trouvé quelques tests sur le net :
En Anglais : http://www.avreview.co.uk/news/article/mps/uan/2164
En Anglais : http://www.projectorreviews.com/infocus/X10/index.php
En Français : http://www.lesnumeriques.com/article-416-3608-40.html
En Français : http://www.avcesar.com/projecteur/id-29/Infocus-X10/page-1.html
Le mode d'emploi en Français : http://www.infocus.com/~/media/library/reference_guide/French/InFocus_IN8x_ReferenceGuide_fr%20pdf.ashx
Une doc en françias : http://www.infocus.com/~/media/library/datasheet/French/InFocus_X10_Datasheet_fr%20pdf.ashx
Dans la presse
Les Années Laser (09/2008)
"En fait, le X10 est un vidéoprojecteur convivial : en définition standard (source YUV), le processeur fait vraiment un excellent travail, avec peu d'artéfacts et surtout un bon piqué. Et en HD, sur d'excellentes sources (Blu-ray du "Monde de Narnia", par exemple), la définition sur les fourrures est explosive et sans travers. Attention ! Le X10 est tout de même un projecteur très lumineux, et comme le contraste n'est pas vraiment phénoménal, les noirs ne sont pas extrêmement denses comparés à des cadors du genre, même en jouant avec les paliers de l'iris. Un rapport qualité/prix étonnant"
Ecran Plat Magazine (11/2008)
"Les images, exemptes de bruit, offrent une belle texture "suave", pour un rendu très cinéma. Les couleurs sont fidèles et équilibrées, les tons chair n'affichent par exemple aucune dominante quand on règle la température sur 6500 K, ce qui est assez rare à ce niveau de prix. Le contraste est moins poussé que sur le IN83, mais demeure satisfaisant. En réglant l'ouverture de l'iris à la moitié de sa course, on obtient des noirs assez denses, bien nuancés : ce qui signifie que les scène de nuit et les scènes sombres sont diffusées avec du détail, on n'est pas perdu dans un dédale de noirs bouchés. Quant aux scènes éclairées, on note que les blancs demeurent nuancés."
Dans "What Hifi" récupéré sur RDC...
Les spécifications (INFOCUS) :
Display
Native Aspect Ratio: 16x9
Supported Aspect Ratio: 16:9, 4:3
Brightness: (Video Optimized Lumens) High Bright: 1200 Lumens Eco Mode: 960 Lumens
Contrast Ratio: 2500 : 1 Full On/Full Off (donné pour 7500 : 1 avec l'aide de l'iris)
Display Technology: DarkChip1™ 1080p DLP™ by Texas Instruments
Data Compatibility: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080), 480p (854x480), 576p (1024x576)
Video Compatibility: Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60
Color Wheel (DLP Only): 7-segment, D65K (6500K) color calibrated
Native Resolution: 1080p
Projector Placement: Ceiling Projection, Front Projection, Rear Projection
SMPTE Brightness: Up to 13.5' (4m) diagonal with 1.0 gain screen
Lamp Wattage: High Bright: 300 Watts
Eco Mode: 250 Watts
Lamp Life: High Bright: 2000 Hours
Eco Mode: 2500 Hours
Minimum Image Size: 3.06 ft (0,93 m)
Maximum Image Size: 16.92 ft (5,16 m)
Standard Lens Zoom: 1.2 : 1
Standard Lens Throw Ratio: 1.89-2.22:1 (Distance/Width)
Standard Lens Image Offset Ratio: 136%
Standard Lens Projection Distance: 4.92 - 32.8 ft (1,5 - 10 m)
Digital Keystone Correction (Vertical): +/- 13°
Digital Keystone Correction (Horizontal): Not Available
Lens Shift: Not Available
Inputs and Outputs
DVI: Number of Inputs: 1
Requires M1 to DVI cable (SP-DVI-D-R)
M1: Number of Inputs: 1
Accepts VGA, DVI, HDMI, & Component Video through optional M1-DA adapters.
HDMI: Number of Inputs: 1
HDCP Supported
BNC: Not Available
Component (RCA): Number of Inputs: 1
VESA (HD15): Number of Inputs: 1
Requires M1 to VGA cable (SP-DVI-A-R)
S-Video: Number of Inputs: 1
4-pin mini-DIN
Composite (RCA): Number of Inputs: 1
Standard Definition TV: Composite RCA, S-Video, Component RCA
Enhanced Definition TV: Component RCA, HDMI, M1-DA
High Definition TV: Component RCA, M1-DA, HDMI
Computer: M1-DA
HDCP Support: Yes
Stereo RCA Jacks Inputs: No
Stereo 3.5 mm Mini-jack Inputs: No
12v trigger for motorized screens (3.5 mm mini-jack): Yes
Projector Control: RS-232, Remote, Projector Keypad
Speakers: Not Available
Monitor Output: No
Audio Output: Not Available
Compatibility
H-Sync Range: 31.5 - 80kHz
V-Sync Range: 50 - 85Hz
General
Audible Noise: 30 dB
Actual Dimensions: Height: 5.83 in (14,81 cm)
Length: 17 in (43,18 cm)
Width: 18.75 in (47,63 cm)
Actual Weight: 14.1 lbs (6,4 kg)
Shipping Dimensions: Height: 10.5 in (26,67 cm)
Length: 23.4 in (59,44 cm)
Width: 21.6 in (54,86 cm)
Shipping Weight: 21.2 lbs (9,62 kg)
Projector Warranty: 2 Years Door-Step Swap
Lamp Warranty: 6 months
Accessories Warranty: 90 days
Operating temperature:
(at sea level) 50 - 95° F (10 - 35° C)
Maximum Altitude Supported: 7500 ft (2286 m)
Typical Power Consumption: 350 Watts
Maximum Power Consumption: 375 Watts
Power Supply: 100 - 240 Volts at 50 - 60 Hz
Menu Languages: English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese
Approvals: UL, c-UL, TUV GS, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC Class B, ICES-003 Class B, CISPR22/EN55022, EN55024/CISPR24, CB certified in accordance with IEC60950-1/EN60950-2, MIC, CE, VCCI, WEEE
Post précédent qui dort depuis 6 mois : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1255&t=29880353
Voilà,c'est à vous...
A+++
