viewtopic.php?f=1055&t=29745051&start=375
EDIT:
La paroie arrière mesure 2 cm d'épaisseur.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Modifier ses enceintes Studio Lab -> Photos Page 2 et 5
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Merci les gars pour ces précisions.
D'après vos données, le volume interne n'a quasiment pas changé (environ 11.8 litres) de la 102 normale à la 102SE. Ils n'ont fait que compenser l'augmentation de l'épaisseur des parois, les renforts et les plaques de bitume. Tout cela équivaut aux 4cm de plus en profondeur. Mon event fait 80mm de long et 53mm de diam.
Il n'y a donc rien à toucher à l'event malgré la perte de 500cm3 que j'ai occasionné par l'ajout de feutre amortissant et de renfort de façade.
Le résultat obtenu est bluffant, je vous assure.
- huber
- Inscription Forum: 03 Jan 2005 1:43
Merci bgb et non pas les gars! mais comme il y avait 2 messages, j'ai cru que c'était 2 personnes. Au temps pour moi
- huber
- huber
huber a écrit:Salut,
Pas de quoi.
Même volume de charge d'après le banc d'essais de la NRDS pour ces deux modèle d' enceintes.
search.php
Bernard
huber a écrit:Bonsoir,
Retour sur la SLB102 tweakée. J'ai refait une 102 dernièrement selon les modifs apportée à la 102SE:
- remplacement du filtre avec MKP, selfs Jantzen,filtre en l'air et double bornier
- recablage interne soudé
- bicablage en OFC 2.5mm2 pour le grave et tresse rigide OFC argenté PTFE 2x0.6mm pour l'aigu
- tapissage interne en feutre insonorisant pour parquet flotant (2mm) = résultat bluffant !!!
- 1 tasseau pour rigidifier la face avant
Le tout en comparant avec l'autre enceinte non modifiée et par étapes successives.
CR d'écoute et photos à dispo.
Reste à vérifier l'accord du bass reflex suite à la modif du litrage (certes faible) et pour cela il ma faut quelques infos sur la 102SE.
Question: quelqu'un qui aurait une 102SE pourrait-il me confirmer l'épaisseur des panneaux (15mm pour la 102) et la présence ou non de d'amortissant sur les parois internes (en dehors de la mat blanche de rembourage), la longueur et le diam de l'évent ont-ils changé? la profondeur de la 102SE est de 31cm mais avec ou sans cache?
Je viens vous demander ou as tu trouve les spécifications afin de modifier la 102 en 102 SE (j ai cherche partout et je ne trouve rien quand aux composants utilises dans la version SE de la 102 (je vois que vous avez mis une self Jantzen et condo en MKP)
Je suis en train d essayer de modifier mes 150.5
Merci bcp pour le retour
@ Kro je suis en train d étudier cela je vais revenir vers toi prochainement avec pleins de questions avant de passer commande des composants
- sourix
- Inscription Forum: 06 Nov 2005 15:58
Hello a tous
Voila je continue dans mon monologue
Apres avoir bien pense a tout cela voila mes dernieres questions pour kro (ou les autres bien sur ) avant de passer commande des composants:
1/ Tweeter
Pour la self :
Peux tu me dire quelle est la self de 0.25 il y en a 3 soit la noire ou la petite avec le cuivre apparent ou la plus grande avec également le cuivre apparent
Visiblement tu disais que c’était la petite ronde comment puis je en être sur ? (je n ai pas d appareil pour mesurer l inductance). Est tu sur que je garde la self d’origine ?
Le condo
- Soit je prends un Clarity dans ceux que tu m as indique Px ou un SA en Clarity caps (plutôt un SA) visiblement meilleur
Ou
http://www.capsandcoils.com/shop/clarit ... -p-30.html a 2.80 euros
http://www.capsandcoils.com/shop/clarit ... -p-17.html a 6.16 euros
ou
- Que penses tu d un MKP ? (tu disais qu un MKT était moins bien que le gros condo jaune (celui d origine) et que le MKT apportait un son plus métallique. J ai dans l idée de refaire le même type de filtre que la SBL 102 SE
mais je ne comprends pas bien la gamme MKP, d’apres ce lien ils sont bien pour la mise en serie pour le tweeter (http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... ens_fr.htm)
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... ucts_id=89 a 2.44 euros
ou
QS
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=141
a 3.59 euros
ou mieux ? dans la gamme MKP ?
Peux tu m aider ? je passe sur du MKP ou je reste sur le Clarity SA ?
2/ Medium et basse
Pour la self :
J aurais bien aime une Jantzen (pour faire le même filtre que sur la Studio Labs 102 SE).
Je prends alors celle-ci a 11 euros ? (en 16 AWG pas en 14 ni 12 ?)
http://www.capsandcoils.com/shop/16-awg ... p-176.html (11 euros)
ou la même ici:
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =90.8694-8 (11 euros)
Tu m’avais également donné d’autres références :
Soit une L140 mundorf http://www.audiophonics.fr/mundorf-l140 ... -1652.html (a 6.30 euros)
ou
un petit ruban (c est bien la Jantzen non ?)
ou
- AD 0.40 15/10 – 9 euros (MHP)
Ou j’ai trouve une tritec (13.64 euros)
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=303
Je ne suis pas a quelques euros prêt je pense qu’une Jantzen serait la plus adaptée on reste sur la première ?
Le condo
Mes calculs doivent être certainement faux je trouve que le condo a besoin d être divise par deux par rapport à l origine…
(lien vers calcul filtre 12 db http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Filtre ... PB12dB.htm)
Enfin si on fait *2 sur le condo d’origine ca fait : 6.8*2 = 13.6uF (dois je prendre exactement cette valeur afin d éviter de changer les fréquences de coupures ? ou je reste sur ta valeur de 12uF ?
Soit je prends les 2 clarity caps APW pour le 10u et en gamme PX pour le 2.2uF (la différence de prix n’est pas énorme (Qu en penses tu ?)
Est-ce que tu peux me conseiller pour du MKP ?pour faire du 13.6uF ou du 12uF ?
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... ucts_id=90
a 4.47 euros
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... ucts_id=84 a 2.14 euros ?
Donc même question est ce que je reste sur le Clarity ou je passe sur du MKP
3/ Question cablage:
Concernant les câbles qui vont sur le medium basse est ce que je relie le filtre d’abord vers le HP du milieu et depuis le HP du milieu je câble le HP du bas ? Ou je peux commencer par celui du bas et relier celui du milieu ?
Encore un grand merci
1/ Tweeter
Pour la self :
Le condo
Ou
ou
ou
QS
a 3.59 euros
2/ Medium et basse
Pour la self :
ou la même ici:
ou
ou
Le condo
a 4.47 euros
- sourix
Salut sourix : regarde page précédente, je t'avais déjà donné toutes les réponses
Pour les condos tu peux lire ce lien et faire ton marché selon ton budget .
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Pour la self : la ruban à 11 euros me semble déjà très bien.
Les deux composants à privilégier en budget sont le condo série et la self série. Pour la petite self en // du tweeter conserve celle d'origine (la petite ronde), et pour le condo en // du grave un condo "de base" dirions nous ira très bien.
- Kro
Merci Kro pour ta reponse ultra rapide
Pour le lien je connaissais mais je vais jetter un coup d oeuil maitenant que j ai toutes les references , concernant le condo en // du grave dois je prendre 12uF ou 13.6uF ? Tu m avais dis qu'il fallait prendre le double du filtre d'origine donc 6.8 * 2 = 13.6uF qu en penses tu ?
Encore merci pr tout !
- sourix
sourix a écrit:Merci Kro pour ta reponse ultra rapide
Prend ce qui est plus simple pour toi et plus économique. C'est pas hyper précis à cet endroit. On avait mis 12uF je crois.
- Kro
Theoriquement ca doit etre 13.6uF avec des valeurs normalisee on tombe a 12 ou 13.3 avec deux condos ou 13,63 avec 3 condos dans la gamme APW, je vous suis et reste sur 12 ou je prends du 13.3 ?
Pour le cablage je me demande si je relie depuis le filtre d’abord vers le HP du milieu et depuis le HP du milieu je câble le HP du bas ? Ou je peux commencer par celui du bas et relier celui du milieu ?
Encore merci pour ta patience
- sourix
Je ne suis pas sûr que la différence soit très audible entre 12 et 13.6. En principe avec 12uf tu as un tout petit peu plus de medium. A toi de voir ce que tu préfères, mais je te dis prend au moins cher .
Pour le câblage il faut mettre les deux hp en // entre eux. Fait arriver le filtre sur le hp du milieu et relie les bornes des deux hps entre elles.
- Kro
Encore un grand merci Kro j ai tout ce qu il me faut il ne me reste plus qu a commander tout ca caps and coils 18 euros de fdp outch
Des que je recois tout ca je posterais des photos lors de l 'install, mais il ne faut pas etre trop presse je ne sais pas quand j aurais a nouveau le temps de m'occuper de tout cela
Je vous tiens au courant si ca peut en aider d'autres
Au fait Kro tu m avais parle a un moment de boucher un des trous des tasseaux de cadre, est ce que cela tient toujours tu en est revenu ? avec quoi je peux les boucher ?
Edit: je t envoie un petit mp @Kro je vais commander (certainement sur caps and coils) as tu besoin de qq chose (un composant ?) un condo ou qq chose ? si tu me donne la référence je te l offre (dans la mesure du raisonnable bien sur )
alle a+ et encore merci
Sourix
Sourix
- sourix
Boucher le cadre ?
J'avais peut être parlé de boucher la moitié des renforts en alternant. Mais c galère.
Met un bon tas d'amortissant tout en bas dans l'enceinte sous l'event. Et une couche derrière les hps. Ajuste selon les gouts et résultats.
- Kro
Oui exactement boucher la moitie des renforts en alternant effectivement il vaut mieux que ce soit conçu des l ébénisterie, je vais faire ce que tu préconises dans la voiture je me souviens des plaques de plain chant qui etait mises derriere les HPs
J ai pris ca chez caps and coils du twaron : http://www.capsandcoils.com/shop/twaron ... p-648.html
Je ne sais pas du tout ce que ca vaut et si je dois le coller en enlevant la couche qui existe deja
- sourix
