72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HUGUES87, tfloriani et 90 invités
Mon préamp à tubes était bruyant...
Pour ce qui est des basses, essaies de remplacer la résistance de sortie de 6K par une de 100K; à adapter en fonction de l'impédance d'entrée de l'ampli
- mgm31
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 22:46
Merci du conseil mgm31
Je garde ça sous le coude pour la fabrication du mien
Bref en tout cas cette écoute a été extrêmement riche en enseignements.
Pour un budget plus que raisonnable (~500€ pour les enceintes et ~500€ pour le préamp le tout en DIY bien entendu), le potentiel d'évolution de mon système est énorme ! Et ça ça fait plaisir !
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
Guijuilefou a écrit:Le grésillement de la 5U4G est très marrant... Mais je ne sais pas trop quelle conclusion en tirer, j'espère simplement que ça vienne uniquement de la lampe.
J'ai déjà eu ce problème, en fait c'est le condo qui commence à fuir et qui met la 5U4G en court circuit à l'allumage avec à terme la destruction de la lampe, je ne me suis pas emm....j'ai remplacé le condo de 10 micro par 1 micro du double de tension et ça fonctionne aussi bien.
- jempi
- Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Moi qui ne connaissait pas les tubes.... J'ai pu constater l'influence des tubes sur le rendu.Bref en tout cas cette écoute a été extrêmement riche en enseignements.
Le préamp apporte un gain flagrant sur la tenue, la dynamique. De la pêche!!!
C'est le premier préamp, je ne peux comparer mais le Premier One rempli bien son rôle.
Je me demande également si le tube en pas pris plein les dents car 150K au lieu de 1.5K ca a du le faire souffrir.
Tu as changé le condo, tu as changé la 5U4GB aussi?
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
Tu changes les deux, dès que le tube est amorcé, il est foutu, tu peux même supprimer le condo de 10 micro. ce qui tu le condo et le tube c'est les allumages, extinctions répétés en phase de test.
- jempi
jempi a écrit:Tu changes les deux, dès que le tube est amorcé, il est foutu, tu peux même supprimer le condo de 10 micro. ce qui tu le condo et le tube c'est les allumages, extinctions répétés en phase de test.
Non, si tu supprimes le condo de 10uF, tu te retrouves avec un filtrage "self en tête" et donc une tension fortement diminuée; du coup les résistances sont toutes à recalculer ainsi que le 2eme condo afin d'éviter une oscillation de l'alim par résonance LC.
De plus, avec un filtrage par self en tête, il faut s'assurer qu'il y a un courant minimum tiré par l'alim afin que la self joue son rôle.....
Bref, c'est une autre alim à concevoir.
On peut aller jusqu'à 40uF en filtrage de tête, donc 10uF, c'est plus que correct : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /5U4GB.pdf
- mgm31
jempi a écrit:Tu changes les deux, dès que le tube est amorcé, il est foutu, tu peux même supprimer le condo de 10 micro. ce qui tue le condo et le tube c'est les allumages, extinctions répétés en phase de test.
Y'a-t-il moyen de greffer un circuit de tempo à l'allumage du préamp afin d'éviter ce genre de désagrément dans le temps ?
- Guijuilefou
Guijuilefou a écrit:jempi a écrit:Tu changes les deux, dès que le tube est amorcé, il est foutu, tu peux même supprimer le condo de 10 micro. ce qui tue le condo et le tube c'est les allumages, extinctions répétés en phase de test.
Dans le cas d'un redressement par lampe, le circuit de tempo ne sert à rien. En effet, le tube redresseur faisant monter progressivement la tension HT, le condo apprécie bien mieux que de lui mettre en une seule fois (temporisé ou non).
Reste le coté tube qui lui n'apprécie pas d'être allumé / éteint. Je travaille actuellement à vérifier comment faire un chaiffage avec une régul par intensité au lieu de tension avec un LM317 tout bête. Ceci permet d'éviter l'appel de courant filament froid et faire donc monter progressivement le tube en chauffage.
- mgm31
- silvermica
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
mgm31 a écrit:jempi a écrit:Tu changes les deux, dès que le tube est amorcé, il est foutu, tu peux même supprimer le condo de 10 micro. ce qui tu le condo et le tube c'est les allumages, extinctions répétés en phase de test.
Je sais, je sais....mais chat échaudé craint l'eau froide.....
Cela dit, sur le schéma il y a une capa de 1 micro en // avec le 10 micro donc.... En ce qui me concerne dans l'alim du Pré-pré RLC passif du KTR de Mr Cocheteux première version à régulation à tube, j'ai remplacé le condo de 10 micro par un 1 micro et ça fonctionne tout aussi bien.
- jempi
Oui, la régul encaisse le manque de filtrage du condo de 1uF.
Ca reste très moyen comme conception d'alim; à ce moment là autant ne pas se faire suer avec des redressements à lampe pour en perdre l'avantage par la suite
- mgm31
Bah, une regul ça sert à ça, non ? Et vu le filtrage en Pi qui est devant, le principal n'étant de ne pas se retrouver avec une ch'tite ronflette à 100 Hz et je peux te dire qu'il n'y en a pas.
Certe, je n'avais pas de condo de 10 micro, j'ai donc fait avec ce que j'avais, donc 1 micro et comme j'ai une mémoire de lièvre, je n'ai toujours pas de condo de 10 micro de la bonne tension.
- jempi
72 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
