Bonjour à tous et merci pour vos infos,
Je vais acheter une TV LCD Samsung 46B7020 équipée d'un tuner DVB-C, suis abonné au "service antenne" de Numéricable (juste quelques chaines de base dans l'abonnement collectif de l'immeuble), ai déjà pris un décodeur TNT SD chez Numéricable contre une caution de 75 € et habite la région parisienne (La Garenne-Colombes).
Question 1 : si j'achète un module Powercam et que j'insère la carte Numéricable de mon décodeur SD, cela donnera quoi ? Réception de la TNT en SD ? en HD ? Que dalle ?
Question 2 : sur le forum tvnt, j'avais lu qu'il était question que Numéricable vende des cartes seules contre 40 €. Info ou définitivement intox ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Solitaire555 et 56 invités
PowerCAM Pro (le décodage sans abonnement décodeur)
- joss29
- Inscription Forum: 08 Mar 2009 0:59
Salut...
Apparement la derniere version 2.0.4 du PowercamPro fonctionne pour C+ TNT...
Est que ca fonctionne avec les versions precedentes, lequelles...?
Ou quel autre module ?
- Seb.
- Inscription Forum: 08 Juin 2008 23:56
Le version précédente 2.0.3 fonctionne également sans problème.
- Dom_94
- Inscription Forum: 19 Avr 2008 23:30
A l'aide: Sony 46w5500 et Powercam pro hd
J'ai récemment fait l'acquisition d'une bravia 46w5500 qui, après quelques réglages, me donne entière satisfaction. Pour me débarasser de l'affreux décodeur de mon fournisseur (VOO, en Belgique), j'ai finalement décidé d'acheter une powercam pro hd (2.0.4)...
Mais voilà, quand le glisse le module dans le slot de la télé et que je la met en route, elle fonctionne quelques secondes (si elle est sur analogique, je vois quelques images et j'ai quelques secondes de son par exemple) puis elle redémarre! Elle fait çà en boucle quelques fois puis s'arrête complètement
Avez-vous déjà vu/entendu un cas similaire? Comment identifier le problème?
Merci d'avance pour votre aide,
- ziev
- Inscription Forum: 28 Avr 2009 13:26
ziev a écrit:Mais voilà, quand le glisse le module dans le slot de la télé et que je la met en route, elle fonctionne quelques secondes (si elle est sur analogique, je vois quelques images et j'ai quelques secondes de son par exemple) puis elle redémarre! Elle fait çà en boucle quelques fois puis s'arrête complètement
Ne connaissant pas du tout les offres TV en Belgique (et encore moins le matériel) je doute de pouvoir t'aider.
Je présume toutefois que c'est une offre par la câble et que c'est le tuner numérique DVB-C qui est utilisé et je ne comprends pas trop lorsque tu dis "si elle est en analogique" ?
Tu as bien mis ta carte d'abonné dans le bon sens : puce de la carte orientée vers l'arrière, i.e. dans le même sens que le logo du module ?
Il me semble que c'est du cryptage "Mediaguard" : dans le menu CAS mettre toutes les lignes sur Off sauf Mosaïc-S sur On.
http://www.tuner.be/forum.asp?id=2096&content=home
- Dom_94
c'est bien du câble et le tuner DVB-C que j'essaye de faire fonctionner. Je me suis mal exprimé. Quand je dis "si elle est en analogique", en fait si avant de l'éteindre pour y glisser le module CAM, elle est réglée sur l'entrée analogique (via le câble également), lorsque je la remet en route, elle est toujours réglée sur cette entrée et là, rien à faire, elle ne réagit plus donc je n'arrive ni à accéder au menu ni à changer d'entrée... Impossible donc d'arriver au menu CA lorsque le module est dans la télé (et ce menu est désactivé sinon).
Il me semble avoir mis la carte et le module dans le bon sens...
help
a+
help
a+
- ziev
ziev a écrit:c'est bien du câble et le tuner DVB-C que j'essaye de faire fonctionner. Je me suis mal exprimé. Quand je dis "si elle est en analogique", en fait si avant de l'éteindre pour y glisser le module CAM, elle est réglée sur l'entrée analogique (via le câble également), lorsque je la remet en route, elle est toujours réglée sur cette entrée et là, rien à faire, elle ne réagit plus donc je n'arrive ni à accéder au menu ni à changer d'entrée... Impossible donc d'arriver au menu CA lorsque le module est dans la télé (et ce menu est désactivé sinon).
Pour le sens du module et de la carte, c'est vrai que c'est indiqué nulle part !
Lorsque tu es face à ton écran, ton module est dans la main gauche (... c'est plus pratique ) et tu le glisses dans la fente en orientant le logo vers le mur : arrivé en bout de course, tu sens d'ailleurs une légère résistance qui t'indique que ça fait bien contact.
Pour la carte c'est le bout où il y a la puce à insérer en premier ; puce aussi vers l'arrière (vers le logo du module).
Je ne comprends pas que tu ne puisse pas avoir accès à la TV numérique.
C'est dans le menu TV numérique qu'il y a la ligne CA ou Module CA : si le PowerCam n'est pas correctement inséré cette ligne est grisée dans le menu...
Quand tu appuies sur la touche DIGITAL de la télécommande, ça ne marche pas ?
Après-tout, peut-être que cet opérateur câblé envoie de l'analogique et du numérique ; dans ce cas je ne sais pas trop !!!
- Dom_94
D'après ce que tu décris, ma carte est bien insérée... En effet, sans la carte l'option est grisée mais le problème c'est qu'une fois la carte insérée, je ne sais plus rien contrôler, la télé reboote sans arrêt. J'ai beau appuyer sur home pour tenter d'accéder au menu ou sur digital, rien n'y fait...
Ps: mon opérateur envoie en effet les 2 signaux sur le cable, mais ça n'est normalement pas un problème. Pour l'instant j'ai un décodeur externe branché sur ma sony pour la télé numérique (décodeur que j'essaye de remplacer par la powercam) et une télé dans une autre pièce qui elle reçoit l'analogique.
- ziev
ziev a écrit:En effet, sans la carte l'option est grisée mais le problème c'est qu'une fois la carte insérée, je ne sais plus rien contrôler, la télé reboote sans arrêt.
Sur ma télé, même si la carte d'abonné (Canal +) n'est pas insérée, dans Réglage numérique la ligne Réglage du module CA est bien accessible du moment que le module est bien mis. C'est sans doute ce que tu voulais dire !
... mais ça ne semble pas résoudre ton problème
- Dom_94
ha, ça je n'ai pas encore essayé
jusqu'à présent, j'ai toujours essayé avec la CAM+la carte... Je fonce à la maison et je tente le coup.
Je te tiens au courant...
a+
a+
- ziev
Pour ma part, je laisse le module dans la Sony, ça ne gêne pas pour regarder les chaînes gratuites de la TNT.
Quant à la carte d'abonné Canal + elle est soit dans le PowerCam ou dans le décodeur Canal + branché sur une autre télé CRT (pas dans la même pièce). Dans ce dernier cas, je peux enregistrer.
- Dom_94
Bon ben voilà, ça ne fonctionne toujours pas.
CAM vide dans la télé -> symptomes identiques. J'ai même essayé de glisser le module CAM "à chaud" lorsque j'étais dans le menu des réglages du tuner digital et là, surprise, l'option Réglage du module CA devient disponible une demi-seconde et puis rebelote, c'est le black-out, écran noir et la télé redémarre puis écran noir puis redémarrage, le tout quelques fois avant que la télé ne s'arrête complètement...
Bref, j'ai le sentiment que le module et la télé ne sont pas compatibles (ou qu'il y a un pbm avec la télé?)
a+
a+
- ziev
ziev a écrit:Bref, j'ai le sentiment que le module et la télé ne sont pas compatibles (ou qu'il y a un pbm avec la télé?)
a+
Le seul moyen serait d'essayer le module sur une autre TV Sony, chez ton revendeur télé par exemple, si c'est possible.
Désolé de n'avoir pas pu t'aider
- Dom_94
Aucun souci, au contraite, merci du temps que tu as passé à tenter de m'aider!
Je vais suivre ton conseil, un de mes amis à une sony avec une CAM Aston si je ne m'abuse, cela devrait déjà me permettre de voir si le problème vient de la télé ou du module!
- ziev
ziev a écrit:un de mes amis à une sony avec une CAM Aston si je ne m'abuse, cela devrait déjà me permettre de voir si le problème vient de la télé ou du module!
Bien que je ne sois pas du tout spécialiste, en mettant ton module sans carte dans une autre Sony tu verra bien si le menu "Réglage du module CA" est dispo. Cela devrait permettre dans le menu CAS du CAM de mettre Mosaic-S sur On et toutes les autres lignes de cette rubrique sur Off (manip que tu ne peux pas faire sur ta télé).
C'est quand même bizarre ce problème de télé qui redémarre sans cesse...
(ça n'a pas de rapport mais la première fois que j'ai inséré le module, la ligne restait grisée. Je me suis amusé à le retirer et le remettre plusieurs fois : toujours pareil !!!
Je suis donc allé chez mon revendeur télé avec mon module + carte afin d'essayer sur une autre W4000 et aussi une W4500 : impeccable. Je me suis donc dit que ma télé déconnait et, sur le point de contacter le SAV, j'ai eu l'idée de l'éteindre avec l'interrupteur (qui est dessus) au lieu de la mettre en veille avec la télécommande.
Je l'ai rallumée et en mettant le module, ô miracle, ça fonctionnait. Depuis, pas le moindre problème mais je n'ai toujours pas compris ce "coups" de l'interrupteur. Un bug, un mauvais contact, un mystère... il y a des choses inexpliquées).
Tiens-nous au courant de tes investigations et bonne fin de soirée.
Edit: on appelle mystère ce qu'on ne peut pas expliquer
- Dom_94
