Merci pour toute l'information apportée sur ce site, j'apporte ma contribution...
Voilà, j'ai testé un master (a priori identique)* en version CD et SHM-CD:
- support: "The Cure: Greatest Hits". La première version est le pressage américain CD (2001), la deuxième est le pressage japonais SHM (2008).
- matériel: Marantz pm-8003/sa-8003, b&w 683.
Résultat: après cinq tests, je n'ai noté aucune différence.
Mon avis sur la question rejoint FDRT: il s'agit essentiellement d'une trouvaille marketing pour vendre une fois de plus la même chose. Il y a certainement une différence visible sur des graphiques, mais il n'y a pas de différence audible. Plusieurs arguments laissent à penser à la trouvaille marketing:
1. les SHM-CD sont en grande majorité vendus en édition limitée. Si le support en polycarbonate est si significatif que cela, pourquoi ne pas l'adopter définitivement? En fait, le principe de l'édition limitée est de pousser les gens à acheter sans trop réfléchir.
2. Un grand nombre de SHM-CD sont des versions nouvellement remastérisées. Difficile dans ce cas d'évaluer l'apport du polycarbonate par rapport à la nouvelle remasterisation... D'un autre côté, Universal (le détenteur du brevet avec JVC) a un bon argument de ventes: écouter comme les SHM-CD sonnent bien...
3. Cette innovation technologique somme toute mineure (et probablement pas si coûteuse à produire que cela) se traduit par une augmentation de prix: contrairement à ce qui a été dit, un bon nombre de SHM-CD sont plus chers que leur équivalent japonais CD; la différence est d'environ 2-4 euros. Le pire exemple que j'ai rencontré est le best of 2-SHM-CD de Police qui se vend à 50 euros neuf au Japon même, alors que la version CD se vend environ 30 euros... bref, tout bénéf pour Universal.
* je parle de master a priori identique, parce qu'il est possible que lors de la fabircation de CD japonais, le master soit d'une façon ou d'une autre modifié. J'ai eu le cas avec un CD américain dont l'une des chansons présentait un battement légèrement déformé. Je l'ai comparé avec la version CD pressée au Japon et... le son était meilleur (et je ne parle pas d'une différence d'audiophile, mais d'une différence évidente). Certains expliquent la différence de son possible entre pressages américains, européens, japonais par la vitesse de rotation. En gros, il vaudrait mieux lire des CD japonais sur du matériel japonais - je me demande toutefois s'il n'y a pas une intervention humaine possible en studio avant le processus de reproduction du CD dans un autre pays.
En conclusion, le SHM-CD est à classer au rang des Blu-Spec CD (eux-aussi vendus en édition limitée). A titre d'anecdote, un ingénieur de Sony sur le Blu-Spec dit que, "sur du matériel haut de gamme", on peut entendre la différence:
"Sony UK’s audio guru Eric Kingdon, speaking exclusively to HCC in Tokyo, says that this new product technique makes a clear difference to audio quality on high-end equipment."
S'il faut acheter un système hi-fi de 15.000 euros pour entendre une différence, alors c'est une technologie qui n'aurait jamais dû être commercialisée, vu le nombre réduit de gens qui en possèdent
La réponse d'un autre ingénieur (indépendant) est assez instructive:
"I have been a Recording and Broadcast technical Engineer since the 1980s. I was instrumental in the introduction of Digital Recording systems into the UK Recording Industry, and was a CD mastering engineer for several years.
This is pure marketing hype!
OK so Sony can now make better Glass Masters, which will probably make the glass master last longer & produce less manufacturing failures.
But it will make no difference to the sound as heard by the punter, no matter how good their equipment is.
A CD has 16 bits, and samples at 44.1khz, thus giving a theoretical dynamic range of 96dB & 0-20kHz frequency range.
Servo jitter is caused by keeping the laser following the pits as the disk spins, its not the sharpness of the edge that casues most of this jitter, but the eccentricity of the spiral of pits, the blue laser will not improve this. If the player's electronics is designed properly all jitter, and any errors in disk reproduction will be corrected, note error correction is mathematically 100% accurate, digital data has only 2 values 1 & 0, if the laser reads a 0 & the correction system knows its the wrong value, then it changes it to a 1, i.e. the original value! It is not possible to hear error correction, because correction results in the original data. Its only when the data loss is so bad that error correction cannot cope, and concealment is used, that it becomes audible.
As to jitter, all digital systems have jitter, its intrinsic in how the electronics works, jitter is only a problem when the data is converted from one form to another, i.e. when the microphone signal is digitised, or when the CD signal is converted into analogue so it can be heard. Any jitter in the signal being read from the CD is removed by reading the data into a buffer (memory) at the jittering rate, then reading it out again under the control of a very low jitter master clock.
What makes a difference to the sound of a CD player, is not the transport & disk laser system, but the accuracy of the Digital to Analogue conversion, the 'quality' of the low pass filtering (to remove all audio above 20kHz), and the prevention of cross-talk from the digital electronics getting into the analogue electronic circuits (noise induced on the power supplies, radiation etc).
As John Watkinson commented when referring to digital interconnect leads, if the sound is changed by the replacing of a cable, its because the equipment has not been designed properly, not the quality of the cable. The same goes for these Blu-Spec CDs, if they sound better than ordinary CDs on your CD player, then the CD player was not very well designed. Or perhaps more care was taken at the mastering stage that produced the digital master tape used to make the CD Glass master, but that would make an ordinary CD sound just as good.
Anyone who pays out hard earned cash for a Blu-spec CD wants their head seeing to.
As to SACD, this is a vastly superior delivery format, and despite what was stated above, it is very clearly audible, even to un-trained ears, providing the material justifies it, much modern ‘pop’ music has its dynamic range squashed to death, so that it sounds loud on the radio, and the production standards are often very low. Whereas some artists have made use of the wide frequency response and large dynamic range SACD offers resulting in stunning recordings. The old adage GIGO springs to mind, ‘Garbage In Garbage Out'.
Hybrid SACDs will play on any normal CD player, and it is possible to have a stereo CD mix, a stereo SACD mix and an SACD surround mix, all on the one disk. Thus providing a single inventory, one disk that plays on all players. Sony should put their efforts in promoting SACD not this Blu-Spec CD rubbish.
And don’t get me started on MP3 and other data compressed formats."
