iil faut qu'il puisse accuser normalement 0,005A
disons la tension sortie aop 2,1V / resi 1k = 0,0021A , ( au pire des cas 0,01A )
d'ou la presence de cette resistance qui est utilisée aussi en filtre supplementaire sur la sortie ligne avec la capa 470pf qui schunt les sortie
il serait peut'etre interessant a l'ecoute de reduire voir supprimer ses 2 capas de 470pf
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Sur mon 723 j'ai une horloge externe à 33,...MHZ (j'ai shunté la pll du SAA)avec une petite alim dédiée (lm317). Le + alim est coupé par un transistor qui travaille en commutation avec un des transistors du circuit de mut. (je ferai une photo ce sera plus probant)... Cela change quelque chose ? On alimente la base de ce transistor depuis un fil piqué sur la résistance 3535.
Faut-il égalent découpler la résistance de polarisation de ce transistor là ?
et une petite photo du 723 en question...Qui a dit qu'un beau désordre est un effet de l'art ?
Il me faudra apprendre :
- Les bases de l'électronique
Les rudiments du cablage (pour les torsades je me suis bien amusé avec la perceuse...)
Quelques notions pour l'esthétique et le rangement...
- druihle
- Inscription Forum: 13 Juil 2007 1:07
Modif effectuée
Merci Catsiano, j'ai remplacé les BC337 par des BC 550 et mis un condo de découplage de 390 pico. Tout cela fonctionne plutôt bien et au moins je ne risque pas de ploc !
J'en ai profité pour virer les deux elna silmic de 10µ sur le signal de sortie et les remplacer par 2 mkp de 4,7µ
- druihle
l'alim de l'horloge + le transi rajouté n'a logiquement aucune influence sur la frequence du module horloge
celui ci a surrement un regulateur de tension intégré, puis cette frequence d'horloge ne restera pas tel qu"elle , il y a surrement des etages
de mise en forme des signaux
coté numerique j'ai 0,0001 % de connaissance
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Bonjour à tous ,
Etant néophyte et propriétaire d'un marantz cd 4000 , j'ai appris que cette platine était la copie de la philips cd 723 . Après avoir supprimer la sortie casque comme conseiller sur plusieurs forums , j'aimerais m'attaquer aux transistors de mutting . Je voudrais donc savoir si ces fameux 4 transistors nommés 7507 , 7508 , 7509 , 7510 sur la cd 723 correspondais également aux même 7507 ...... que sur la cd 4000 ? Si c'est le cas , est-ce plus judicieux de les supprimer via un fer à souder ou si les couper proprement était suffisant ?
Petite question subsidiaire , je possède un ampli marantz PM 7000 , et j'ai lu qu'un "ploc" pouvait arriver en supprimant ces transistors selon l'ampli utilisé . Sauriez vous me dire si cela arrivera en gardant cette installation ?
Merci pour votre patiente , et pour vos réponses éventuelles .
- Thomassao
- Inscription Forum: 30 Sep 2010 2:37
Bon,
Je ne réponds pas vraiment à la question mais disons que cette modification là me paraît accessoire...
Remplacer l'AOP d'origine par un LM 4562, virer les 2 condos de sortie (de mémoire, des 47µ) et les remplacer par exemple par 2 panasonic FC 22µ 25v... ou encore mieux mais petit souci de place par ça : 10µ roederstein MKT1813Faire la modification préconisée ici. Ya bien d'autres choses à entreprendre mais si l'on considère le rapport prix/plaisir....
- druihle
Tu peux aussi essayer les excellents chimiques ELNA SILMIC II.Une valeur de 100µF/50V par exemple,donne de très bons résultats (attention aux fakes sur eBay)!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Bon, j'ai truffé mon petit ampli de Silmic II avec d'excellents résultats mais pour les avoir essayer en sortie du cd 723 je n'en garde pas un souvenir extraordinaire. A priori (je ne suis pas électronicien) les condos de liaison sont là pour virer une éventuelle composante courant continu (cf AOP). Plus les valeurs sont faibles, mieux c'est sauf si on descend trop (problème avec les basses et phase). A 15µf, y a pas de souci, mais mettre des 100µ cela va à l'encontre de ce que j'ai pu lire. Pour une explication satisfaisante j'avais lancé un truc ---------ici--------- et j'avais eu la chance de voir un des forumeurs les plus pointus venir faire une explication très pédagogique. Pour ceux que cela intéressent
- druihle
Par expérience, j'ai constaté que les valeurs les plus élevées donnent plus de profondeur!Aprés,tu peux essayer de mettre moins!Pour info,à l'origine la valeur est de 47µF sur le 723 et sur l'excellent STUDER A730,elle est de 100µF!
- Grand_Floyd
SAMYJJ a écrit:t'as des "plocs" sans ? moi non.
j-jacques
+1 de toute manière ça va pas transcender le lecteur ! le CD723 CB....heuuu je l'utilise encore! on fait comme on peut, pas comme on veut....!
te prends pas trop la tête avec
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
