Après une journée de montage, impossible de faire sortir un son sur mon ensemble via sources et diffuseur . Pourtant j'ai procédé à l'autocalibration sur l'Arcam et les tests étaient audibles. Par conséquent la chaine Arcam-Nuforce-Enceintes fonctionne. Je suspecte un problème de configuration soit au niveau de l'arcam, soit au niveau du Edge (scaler).
Voici mon branchement:
- En rouge les connexions hdmi
- En violet la partie RCA / HP
- En vert, la connexion RGB de l'arcam au Edge pour récupérer l'OSD
Résumé:
- J'ai l'image voulu en toute circonstance (déjà un bon point).
- L'autocalibration a fonctionné avec perception du son pour chaque enceinte (chaine Processeur-Bloc-Enceintes OK).
- La sortie hdmi "video/audio" du edge est connectée au téléviseur.
- La sortie hdmi "audio only" du edge est connectée au processeur Arcam (sur l'entrée hdmi DVD). [j'ai essayé AV également]
Réglages:
DVDO EDGE: (lors du visionnage d'un divx)
INPUT STATUS
Video source: hdmi 1
signal type: 576p 50Hz
HDCP: ON
Color Space: YCbCr 422 (BT 601)
Aspect Ratio: 16:9
Prep: ON
Game mode: OFF
Audio source: HDMI (LPCM, 2x48 KHz)
OUTPUT STATUS
Display name: Pioneer_TV
Output format: 1080p 50 Hz
Frame rate: 50,00 Hz (Locked)
Color Space: YCbCr 444 (BT 709)
Aspect Ratio: 16:9
Audio Output: HDMI audio [le son semble bien redirigé sur la sortie hdmi "audio only" du Edge].
ARCAM FMJ-888:
Input config:
Input DVD
Mode: Lasr Mode
Room EQ: ON
Input trim: 2V RMS
General setup:
Video Input: None (j'ai essayé également de mettre DVD)
Audio compression: Off
Vide Inputs:
None (partout)
Voila j'espère que quelqu'un pourra m'aider à finaliser le réglage de mon installation. Je vous en remercie par avance.
Cdt
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, BabaYaga37, bloubiboulga, brucast, Edis, fandehomecinema, guilf, jesus33, zeh et 471 invités
As tu simplement paramétré l'entrée audio via HDMI dans le menu général ?
- vobtrailers
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 0:18
c'est etrenge car sur tests de bruit roses ta du son
tes bien sur le 888 en DVD et pas en autres chose ou alors ta pas basculer en analogiques
ta esseiller de tous reetaindre et relancer debor le 888 et ensuite le restes un par un
a tu esseiller de tou faire sens passer par le edge en directes
l'a je ne voie pas contactes ton revendeurs quille viennes te le paramètre
chris
chris
- loki100
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 17:19
vobtrailers a écrit:As tu simplement paramétré l'entrée audio via HDMI dans le menu général ?
aussi
- loki100
loki100 a écrit:vobtrailers a écrit:As tu simplement paramétré l'entrée audio via HDMI dans le menu général ?
aussi
Sur quel appareil ce réglage?
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Sur l'afficheur c'est marqué Analogique direct stéréo quand je suis en "direct" ou An. Dolby XXX quand je choisi un mode DSP...
Ca voudrait dire qu'il attend un signal sur les entrées analogiques?
Dans ce cas comment spécifier que son = hdmi sur le 888 ?
- Adhara
Adhara a écrit:loki100 a écrit:vobtrailers a écrit:As tu simplement paramétré l'entrée audio via HDMI dans le menu général ?
aussi
J'imagine que c'est sur le 888....
c'est sûr qu'avec un manuel en français,ça serait + simple!
- supertotof
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 13:07
Ca semble "grisé" sur le menu du 888:
- Adhara
supertotof a écrit:Adhara a écrit:loki100 a écrit:vobtrailers a écrit:As tu simplement paramétré l'entrée audio via HDMI dans le menu général ?
aussi
Non, sur le edge => il faut lui indiquer qu'il doit faire transiter le son issu de la source HDMI...
- glc69
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
glc69 a écrit:supertotof a écrit:Adhara a écrit:loki100 a écrit:
aussi
Quand je fais info sur le Edge, il me sorts cela : "Audio Output: HDMI audio" donc le son transite bien ...
- Adhara
Sinon j'ai activé le son sur l'hdmi coté processeur Arcam...
Maintenant sur l'OSD j'ai:
Incoming format: Digital
Incoming sample Rate: 176,4 KHz
En fait l'OSD du 888 fait le Yoyo, il affiche "Digital" pendant 2secondes et passe à "--" ensuite pendant de seconde, ect...
De même pour le sample Rate qui passe de 176,4 Khz à 192 Khz et inversement.
En plus il y a un petit bruit (vou vou vou) régulier qui sorts des enceintes
Bon j'arrête pour aujourd'hui, il est tard...
- Adhara
Oui, oui bien sur c'est aussi du coté préampli qu'il faut activer l'HDMI audio
Les parties grisées du menu sont les informations non modifiables
Les --- indique qu'il perd le signal d'entrée
Qu'indique l'afficheur quand tu entends le "vou vou vou" ?
Dans tous les cas voici le bon paramétrage:
"Input config":
- hdmi audio: yes
"général input"
- vidéo input : doit être paramétré sur la même entrée que le audio input
Seul ces deux paramétres sont indispensables pour activer l'audio via l'hdmi sur le préampli
Si cela ne marche pas, ultime test:
branche en direct entre ton br (sortie audio hdmi activé ) et le pré -->
C'est ok = le Edge est mal configuré ou déconne
C'est pas ok = c'est l'Arcam qui déconne
"Input config":
- hdmi audio: yes
"général input"
- vobtrailers
a priori tout est bien reglé. Change de source sur l'ampli et revient sur DVD. Dans le setup precise bien HDMI sur le 888 en output audio.
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
david555 a écrit:a priori tout est bien reglé. Change de source sur l'ampli et revient sur DVD. Dans le setup precise bien HDMI sur le 888 en output audio.
C'est en 'input audio' , car l'Arcam ne sait pas gérer l'audio en sortie HDMI
- vobtrailers
vobtrailers a écrit:david555 a écrit:a priori tout est bien reglé. Change de source sur l'ampli et revient sur DVD. Dans le setup precise bien HDMI sur le 888 en output audio.
oui input ! Sinon parfois depuis que j'ai le edge, il faut changer de source et revenir sur dvd pour avoir le son. C'est vraiment la croix et la banniére l'hdmi.
Sinon si tu en a l'occasion, Adhara essaye de brancher ton lecteur en direct sur l'arcam et tu me dit si tu a des saccades
- david555
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
