Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: BoBJeJ, latecoer, marespau, Poune et 88 invités
[Synthèse p1] Western Digital WD TV Live (WD TV HD 2)
Message » 25 Nov 2009 22:43
MrZorglob a écrit:
Jean-Christophe Peyrard a écrit:
cyrix a écrit:J'ai également une freebox (v4) en mode routeur. Ayant 2 ports réseaux sur ma carte mère, l'un est relié à ma freebox (option "autoriser d'autres utilisateurs à se connecter via la connexion internet de cet ordinateur" activée) et l'autre est relié au wd tv live. Le firewall intégré à windows xp est désactivé sur chaque connexion réseau.
Je suis sous windows xp pro et j'ai également effectué le test sous windows 7 ultimate 64 bits mais le problème persiste.
Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon (notre) problème, ça m'intéresse!
Par avance, merci.
Oula, la configuration, tu as positionné une defaut gateway ? les paquets du WDTV Live vont vers ton PC qui retourne les paquets vers la defaut gateway qui doit être positionné sur la carte ethernet de ton PC qui va vers la freebox. A moins de très bien connaitre le monde ip et donc d'avoir forcé une route pour le WDTV Live ! je te conseil de mettre un switch et de tout brancher dessus, freebox, PC et WDTV live ! c'est ca ton problème
Cordialement
Jean-Christophe
Exact
Avoir 2 cartes réseaux sur son PC pour un utilisateur qui semble comme toi ne pas y connaitre grand chose en informatique ne sert strictement a rien si ce n'est te paumer encore plus que tu ne l'es déjà.
La base d'un bon réseau c'est un switch / routeur dans ton cas si tu as une freebox récente, elle est censée pouvoir faire office de routeur, tu dois donc activer le mode routeur et brancher systématiquement les appareils que tu veux mettre en réseau a la freebox. Et si jamais tu manque de port ethernet, tu peux ajouter un switch que tu devras brancher sur la freebox et ensuite brancher le reste des appareils a ce switch.
Merci pour ta réponse Jean-Christophe.
Voici rapidement ma configuration IP (pc et WDTV Live):
- une adresse ip fixée (192.168.0.2) pour mon pc (freebox v4 en mode routeur, 1 port réseau seulement sur ce modèle)
- l'adresse ip du WDTV Live est 192.168.0.145 avec: masque sous-réseau = 255.255.255.0, passerelle = 192.168.0.1 et dns = 192.68.0.1 <= réglages effectués automatiquement dans le menu "réglage réseau". J'ai tenté de faire des réglages manuels mais sans succès.
Y-aurait-il une configuration possible pour que les fonctions réseaux du WDTV Live fonctionne avec mon pc équipé de 2 ports réseaux? (sans passer par un switch)
MrZorglob, merci de te soucier de mes connaissances informatiques! Je ne suis, certes, pas un spécialiste réseau mais je pense pouvoir te donner également quelques leçons dans d'autres spécialités informatiques.
pinailleur a écrit:
cyrix a écrit:
anticore a écrit:Salut,
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire fonctionner le Partage réseau?
Par avance, merci.
fais un "ipconfig" sur ton pc. vérifie que ton(tes) LANs sont bien paramétrés
un "route print" éventuellement depuis le pc pour vérifier la table de routage
vérifie que le WDTV Live ait bien ip and co (par DHCP ou en fixe si nécessaire)
utilises aussi ça du côté du pc : http://www.wdtvlive.com/articles/view/9, notamment le paramétrage du Panneau de Config, pas intuitif
enfin mets bien le bon couple utilisateur/password pour te connecter depuis le Live
avec qqes bases, ça devrait aller, sinon appelle un pote ou poste sur un forum info (exemple HFR)
bye :)
Je vais bien finir par trouver une solution à mon problème :) merci pinailleur de m'avoir répondu.
Je vais emprunter un switch demain au travail pour effectuer des tests mais ça m'intéresserait de savoir comment faire fonctionner la connexion réseau du WDTV Live avec ma configuration actuelle.
cyrix
Inscription Forum: 13 Nov 2007 21:13
Message » 25 Nov 2009 23:55
Avant de payer un switch, regarde si t'as pas un ancien modem-routeur Adsl ou cable.
Si c'est le cas,
-désactive le serveur DHCP de la freebox.
-relie ton 2è routeur à celle-ci
-active le DHCP sur le 2è routeur.
et tu te retrouves avec 3 ports rzo supplémentaires!
Perso je suis équipé d'un Sagem en VDSL2 @ 25Mb mais le wi-fi est capricieux donc je préfere utiliser le sans fil de mon ancienne box reliée donc au Sagem.
ps: Vérifie aussi le type de cable rzo utilisé car il y a des UTP, des FTP, des STP etc etc...
46D3000
Inscription Forum: 13 Sep 2007 18:14
Message » 26 Nov 2009 0:29
46D3000 a écrit:Avant de payer un switch, regarde si t'as pas un ancien modem-routeur Adsl ou cable.
Si c'est le cas,
Malheureusement, mon ancien modem adsl est la raie verte que fournissait france telecom au tout début de l'adsl (2001 dans ma ville) et celle-ci fait pas grand chose niveau fonctionnalité :P
Concernant le type de câble réseau utilisé, bonne question. Je sais qu'il s'agit de câble droit RJ45 mais aucunes idées du type, j'vais me renseigner :)
cyrix
Message » 26 Nov 2009 2:59
zeus523 a écrit:
sm450r a écrit:Pour créer des mkv, il existe MKVmerge GUI. Très puissant.
Chez moi, ça met 15 minutes pour créer un mkv de 12-13Go...
SeeYa !
Bon à savoir, mais à partir de quelle source ?
Je suppose que tu prends un BD, tu le copie sur le HDD via ANY DVD HD, et ensuite tu utilise MKVmerge GUI pour réduire sa taille ?
Quels sonts les paramettres que tu peux jouer: Sons (hd?), facteur de compression (qualité), etc....
Dis comment tu fais.....
Hello !
Je pars du principe que je dispose d'une structure blu-ray.
J'ouvre MKVmerge et j'ouvre le fichier m2ts dans le dossier STREAM du bluray.
Alors, va apparaître le fichier video, audio (plusieurs pistes c-à-d, anglais 5.1, français 5.1, anglais HD Master Audio 7.1 etc...), ainsi que les fichiers sous-titres. (.SRT)
Tu coches ensuite ce qui t'intéresse. (Tu peux éventuellement downmixer les pistes audio 7.1 en 5.1 si tu n'as pas de matériel pouvant les prendre en charge).
En ce qui concerne le wdtv live, tu peux laisser tel-quel ( ensuite faut voir l'ampli que tu as à disposition...)
En fait, il n'y aucune compression. (A moins que tu ne le décide)
Tu ne fait qu'empaqueter un fichier audio+video ensemble, c'est tout.
Pour les fichiers audio .dts, je te conseille de créer un nouveau jobqueue puis d'y placer tes fichier audio.
Dans ce cas, tu auras un MKA pour chaque titre et parfaitement lisible sur le wdtv live.
J'espère que j'ai pu t'aider.
Dans le cas contraire, explique-moi plus précisément ce que tu veux faire ?
Byebye :-)
Le programme n'est pas compliqué en soit.
sm450r
Inscription Forum: 26 Oct 2009 19:49
Message » 26 Nov 2009 5:08
Car il se passe rien quand je sélectionne l'icône" Partage Réseau", de mon PC je vois bien mon WDTV Live comme périphérique DD dans l'explorateur windows mais pas l'inverse. :cry:
J'ai partagé plusieurs dossier sur mon PC mais rien y fait.
J'ai une freebox en mode routeur.
Help me !!
Salut à Tous,
J'ai acheté récemment le WD TV Live et je me retrouve avec le même problème qu'anticore.
Rien ne se passe lorsque que je clique sur l'icône "Partage Réseau". Le WD TV live arrive a récupérer une adresse IP: les fonctions youtube, radio internet sont fonctionnelles à 100%. De plus, mon pc voit correctement le wd tv live (via son hostname ou son adresse IP): le transfert de données du pc vers un hdd relié au wd tv live fonctionne et vice/versa.
J'ai partagé plusieurs dossiers de mon pc (films, mp3,etc...), ces partages apparaissent correctement sur mon pc mais le boitier ne veut toujours rien comprendre :'(
Par avance, merci.
J'ai eu le même problème que toi (sauf que je suis sous Vista), et j'ai réussi à faire apparaitre le dossier partagé de mon PC dans le "WD TV LIVE" en désactivant une de mes 2 carte wi-fi (j'ai le wi-fi integré sur mon portable mais je lui avais rajouté également une carte wi-fi plus performante).
Voilà, je ne sais pas si ça t'aidera, en reseau je ne suis pas très expert.
_SD_
Inscription Forum: 19 Aoû 2009 5:31
Message » 26 Nov 2009 5:13
Par avance, merci.
Cordialement
Jean-Christophe
Exact
Sinon pour en revenir a ce petit bijoux, je dois dire que je suis vraiment satisfait de la bete, j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus de manière intensive mais jusqu'à présent il remplit son rôle a merveille. D'ailleurs merci a la personne qui a donné l'astuce pour ajouter les sous titres aux Rip de bluray, ca marche d'enfer.
Petit recap de ce que j'ai reussi a faire :
- Lire du divx via le reseau / hdd branché en USB
- Lire un iso DVDR via le reseau / hdd branché en USB (sans navigation mais avec langue et sous titre modifiables)
- Lire un mkv 720p ou 1080p via le reseau / hdd branché en USB. Et meme pouvoir ajouter des sous titre THAI non inclus dans le mkv.
- Lire un Rip Bluray (ou pour etre precis le fichier mt2s) via le reseau / hdd branché en USB. Avec la possibilité d'ajouter des sous titres.
D'ailleurs pour ceux qui ca interresse, concernant les bluray, j'ai utilisé le soft : BDSup2Sub (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=145277) pour convertir les sous titres existants de mon bluray et les ajouter au repertoire dans lequel se trouve le mt2s. Et voici en gros la méthode que j'utilise :
1- Je lance TsMuxerGUI (http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR)
2- J'ajoute le fichier .mt2s qui correspond a mon "film de vacances"
3- Je choisi le mode "Demux" et je lance l'extraction
4- 5-10 minutes plus tard j'ai les fichiers .sup qui correspondent aux sous titres de mon "film de vacances".
5- Je lance BDSup2Sub. Infos : Comme il s'agit d'une application Java, il faut avoir installé au préalable le Java runtime sur son pc (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp)
6- J'ouvre BDSup2Sub le fichier.sup de mon film de vacances et apres analyse, je lui demande gentillement de me le sauvegarder en .sub
7- Je copie le .sub dans le meme dossier que mon fichier mt2s du départ
Et voila c'est fini, le WD TD HD Live reconnaitras ces sous titres et vous serez en mesure de les activer ou non.
Excellent "BDSup2Sub", je l'ai testé aujourd'hui et ça fonctionne super bien et en plus il est très rapide.
Merci de me l'avoir fait découvrir :)
_SD_
Message » 26 Nov 2009 11:27
Je certifie que mon disque dur western digital passeport s'éteint totalement... Plus de signe d'activité et surtout plus cette lumière témoin de marche allumé en permanence avec l'ancien wd tv.
Par contre j'ai aussi le probleme du PC invisible sur le WD TV Live. Il voit très bien le serveur multimedia, mais les fichiers partagers, que dalle.
saintseiya68
Inscription Forum: 06 Avr 2008 18:07
Message » 26 Nov 2009 13:41
Je le repete, mettre 2 connexions WIFI ou 2 connexions Ethernet ou 2 connexions Ethernet et Wifi sur un PC, faut tres bien connaitre le monde IP pour gerer le routage !!
Si vous avez 2 ports reseaux actifs sur votre PC avec 2 ips differentes, il faut gerer les routes en manuel sur une des 2 cartes donc effectuer des
"route add xxx.xxx.xxx.xxx MASK 255.255.255.0 gateway IF #xxxxx -p"
le "-p" est peut etre en 1er, je ne me souviens plus
Donc si cette commande est votre tasse de thè pas de problème, mais si c'est du charabiat :-) alors connectez tout sur un switch ou votre box avec 1 carte reseau par élément.
Le routage se fera alors par le dhcp et la gateway commune a vos cartes...
Sinon vous pouvez verifier aussi les droits sur les partages coté Windows, basculez tout en "anonymous" au niveau partage ET répertoire, et désactivez le firewall du moins au début pour tester...
Voila,
Jean-Christophe
Fondateur et Membre d'Honneur
Inscription Forum: 10 Juin 1999 2:00
Message » 26 Nov 2009 15:38
freddata a écrit:Bonjour à tous.
Je suis très intéressé par ce boitier, mais j'ai une question pour le choix du DD:
Lorsque l'on met en veille le boitier, est ce qu'un DD auto alimenté en USB s'éteint ?
Car j'ai vu un DD packard bell en promo chez boulanger format 3 1/2 - 1To - 5200 tours -apparemment auto alimenté par USB à 89,99 €
http://www.boulanger.fr/disque_packard_bell_3,5_1to_carbon/p_16399_320699.htm
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous
c'est trop beau pour etre vrai ca , non ?
Han Solo
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 26 Nov 2009 15:58
Bonjour tout le monde !
A part ça, pour ceux qui s'inquiètent de leurs disques externe. Sachez que ça fait bien 10 jours que je n'ai pas éteint mon wdtv live.
Sauf bien entendu pour les updates et autres bidouilles. Le soir il reste allumé pour permettre à mes downloads d'avancer. Le tout, est d'avoir un endroit bien aéré pour éviter la surchauffe de l'appareil.
Alors ????
Pourquoi vouloir absolument l'éteindre ??
Pour répondre à Han Solo, en Suisse le DD Lacie 1To Poulton sans ventilo à env~75euros. Non seulement ils ne font pas de bruits mais en plus, les boitiers sont à peine tiède lorsqu'on les touches. Alors qu'ils tournent en permanence !
sm450r
Message » 26 Nov 2009 16:20
Hello,
Depuis peu je suis à la recherche de mon premier NMT.
Dans un premier temps je suis parti dans des délires PCH A-110, DViCO 6600-A, ... le prix est élevé mais les performances sont énormes.
En y réfléchissant d'un peu plus près, je n'ai qu'une utilisation "basique". Je n'ai pas de TV Full HD, je ne regarde que des DiVX, pas besoin d'écran LCD, ...
Tout ce qu'il me faut c'est une belle interface simple et fluide. Apparemment le WD TV Live remplit parfaitement ces conditions.
Par contre, j'ai cru lire que le support des sous titres intégrés dans des DiVX .AVI ne fonctionne pas. Peut-on me confirmer la chose?
Les sous-titres .srt ,... fonctionnent eux?
Qu'en est-il de l'affichage des jaquettes, synopsis, etc ... C'est faisable? Si oui c'est automatisé ou à faire manuellement?
Dernière petite question pour me décider, je prévois de monter une petite machine Debian dans le garage qui servira de NAS via des share SAMBA. Pouvez-vous me confirmer que tout est OK à ce niveau là?
D'avance merci de votre réponse
Bardack66
Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:23
Message » 26 Nov 2009 16:40
mes réponses en bleu
Bardack66 a écrit:Hello,
Ben non les sous titres intégrés fonctionnent très bien :wink:
oui aussi :mdr:
jaquette ok (fichier jpg portant le même nom que le fichier représentant le film), synopsis ko
pas testé le partage SAMBA donc je ne peux pas te répondre
wilda
Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Message » 26 Nov 2009 17:04
Merci de tes réponses :)
Je vais pouvoir y réfléchir et aviser :)
Bardack66
Message » 26 Nov 2009 18:23
Merci pour vos réponses.
Me voilà rassuré, donc la veille du boitier coupe l'alimentation du port USB.
(C'est pas comme sur la Wii où la veille alimente encore le DD)
Merci encore
freddata
Inscription Forum: 12 Nov 2009 18:19
Message » 26 Nov 2009 18:43
wilda pour info mes synopsis créer pour le wd 1 fonctionne en les lançant manuellement sur le live
gladatorius
Inscription Forum: 05 Déc 2008 21:15
cron
