là tu mets la barre un peu haut....
oui, en me relisant, je constate que j'ai été un peu expéditif.
A la demande générale, nous allons donc expliciter les bases de la fonction de Green dans le cas le plus simple, celui d'une pièce parallélépipédique aux murs infiniment rigides. Soient (Xo, Yo, Zo), les coordonnées dans un repère cartésien orthonormé d'une source sonore ponctuelle et (X,Y,Z) les coordonnées du point considéré........
Merci de compléter les pointillés.
Je reprends différemment :
pour une salle dont la plus grande dimension est 5m, le premier mode (noté 1.0.0) se situe vers 34Hz et correspond à un pic de la réponse (pic plus ou moins présent selon les positions de l'enceinte et de l'auditeur). En-dessous vers 17Hz, la courbe présente un creux (toujours plus ou moins net selon les positions).
Mais encore plus bas en fréquence, la courbe remonte et il existe une réponse non nulle entre 0Hz et 17Hz, la forme de cette courbe dépend de certains paramètres dont l'étanchéité de la pièce et il pourrait même exister une réponse à 0Hz (pression statique) si le HP le permettait.
Idem pour un casque où le premier mode est, par exemple, à 4300Hz pour une distance de 4cm entre le transducteur et le tympan. Il risque d'y avoir un creux vers 2150Hz mais en dessous, la courbe n'est pas nulle. heureusement qu'il y a encore une réponse sous le premier mode !
