Oui pas besoin d'adaptateur XLR-RCA.
De mémoire tu relies point 1 et 3 sur masse de ta prise RCA ...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Mogami-w2549
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Ce qu'il faut retenir pour ça, c'est : 231 - tip - ring - slave. sur un jack, par exemple, tip sera le bout, point chaud,(+), le point froid, ring, la deuxième connexion (-), et slave, la masse, le plus pres du cort du jack.
231 ! tpi - ring - slave .
- chounim
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 14:54
- nitri
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 8:26
Super lien
- glc69
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
Merci de votre aide.
Mais j'ai encore une question, dans le cas du Mogami, il y a 2 câbles et une structure torsadée, les 2 cables sont soudés ensemble et la structure à la masse?
Cdlt.
François
Cdlt.
François
- François91
- Inscription Forum: 23 Mai 2006 18:18
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
FDRT a écrit:Pour les connexions :
http://www.rane.com/note110.html
Dans ton cas, c'est le 17 !
Cordialement
FDRT
Je suis sur le point de commander du mogami 2549 sur le site audiophonics, mais je ne sais quellles prises RCA et XLR choisir, avez-vous des avis, des retours sur modèles à recommander?
Cdlt.
François
- François91
En XLR, les Neutrik sont trés bien.
En RCA, les Neutrik sont trés chères. Mais, il y a celles-là chez eux qui sont trés correctes (elles serrent parfois un peu fort mais c'est plus souhaitable que l'inverse ):
http://ssl.conector.fr/html/produit.pht ... INCH+MALES
Des cordons tout fait existent chez SSL Connector:
http://ssl.conector.fr/html/produit.pht ... YMETRIQUES
Un must au niveau des connecteurs mais cela grève un peu le prix ! A réserver à ceux qui débranchent souvent leur matériel. Mais ils peuvent faire des cordons sur mesures avec les connecteurs de son choix.
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
Merci pour ton aide, j'ai passé commande chez Audiophonics.
Cdlt
François
Cdlt
François
- François91
J'ai reçu et monté ce fameux câble Mogami et je ne peux que confirmer ces qualités de transparence et de musicalité qui ont été décrites par plusies d'entre vous .
Je remercie au passage FDRT pour les précieuses informations concernant le montage en RCA/XLR, tout a fonctionné du premier coup.
Maintenant, je me pose juste la question; que vaut ce câble pour les HP, est-il adapté ou faut il choisir une autre réféence Mogami?
Cdlt.
François
Cdlt.
François
- François91
Non, il n'est pas adapté pour les HP mais chez Mogami, en HP, celui-ci est encore plus réputé que le 2549:
3082.
Pas trés élégant mais trés efficace.... Il a remplacé ma référence toute catégorie confondue qu'était le VDH Integration (déjà excellent).
Cordialement
FDRT
3082.
Cordialement
FDRT
- FDRT
je lis ce post avec interet car un ami m'a conseille pour mon installation ce cable mogami.
Mes questions :
Faut il mieux mogami 2549 en modul +mogami 3082 en cable hp ou mogami 2549+ sommer elephant en hp?
Je peux soit mettre rca/rca ou xlr/rca avec mon systeme, pas possible de full xlr que choisir a votre avis?
Enfin doté de deux mains gauches y'aurait il un soudeur fou en region parisienne pour me faire une paire de mogami 2549 contre remuneration. La difference de prix sur le site connector entre elements vrac ou cables finis me laissant un peu reveur.
cordialement
Mes questions :
cordialement
- Baliverne
- Inscription Forum: 11 Oct 2003 17:45
Baliverne a écrit:8) je lis ce post avec interet car un ami m'a conseille pour mon installation ce cable mogami.
Mes questions :
En fait, j'ai les 2... et ça m'énerve ! J'ai l'impression parfois que le Mogami manque légèrement de grave alors je passe au Sommer. Je suis ravi. Et puis rapidement, au bout de quelques jours, il me manque quelque chose ... la transparence et le niveau de détail du Mogami ! Et à chaque fois je remets le Mogami. Attention donc c'est addictif !
Baliverne a écrit:Enfin doté de deux mains gauches y'aurait il un soudeur fou en region parisienne pour me faire une paire de mogami 2549 contre remuneration. La difference de prix sur le site connector entre elements vrac ou cables finis me laissant un peu reveur.
Chez Connector
Mogami 2549 = 3.35€/m
Paire de connector Neutrik Profi = 16.72€
Pour faire une paire de 1m, il faut 2 paires de connecteurs et 2m de cable, soit = 3.35*2 + 16.72*2 = 41.14€
Ils vendent le cordon tout monté à 66.89€, soit environ 25€ (ou 30€ si tu prends le montage en masse totale que je te conseille) pour monter un cordon.
Pour en avoir pas mal fabriqué, je peux te dire que c'est chiant, cela demande de l'application et du temps (sans compter le coût des équipements et de la soudure). Pour ma part, je ne trouve pas cela excessif.
Je considère qu'il me faut environ 1/2 heure pour le faire, c'est plus de temps qu'une vidange (et il n'y a besoin dans ce cas que d'une clé) ! Rappelle moi combien prends un mécano ?
Cordialement
FDRT
- FDRT
Merci pour la reponse donc je vais mettre mogami +mogami
Sinon ton anayse du cout est juste. Moi je mettrais bien plus d'une 1/2 heure donc je vais voir ça.
- Baliverne
J'ai des Cardas Golden Cross en prêt, ils sont bons, ça c'est vrai, mais pour la différence de prix avec le 2549, je suis plus que perplexe, dérangé on va dire...
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
