Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
L'installe de bryanfury; salle terminé photos p.24
Message » 29 Avr 2010 20:19
Par curiosité, quelle est la hauteur de ton estrade à l'arrière, pour le deuxième rang ?
nono28
Inscription Forum: 07 Sep 2009 12:54
Message » 29 Avr 2010 20:29
Merci à vous pour vos encouragements :wink:
Alors pour commencer :
lolo63 a écrit:Salut David, bon boulot...je vois que tu as pas résisté à placer le VP... :mdr:
Pour le report IR oui j'ai placé en flash sur le VP...certains comme Ciné235 se sont contentés du renvoi IR de l'écran...mais avec une Pronto c'est moins risqué.
T'es dans la bonne ligne droite :wink:
Tu veux dire que l'ecran renverrai le signal au proj? :o
Qu'entend tu par placer en flash?
garyturner a écrit:Je compatis, j'ai le même genre de potence. Première fixation parfaite, deuxième pour le nouveau proj' et c'est la catastrophe. J'imagine que comme moi tu as un jour entre le tu qui éloigne du plafond et le plastique noir qui s'y raccorde. Les 2 vis maintiennent mal dans l'axe, ça a pris du jeu.
En plu j'ai eu la bonne idée de perdre la clef allen creuse, he oui il y a un téton dans les vis o_o Résultat: perçage au foret de 2mm d'une vielle clef allen pour arranger le coup et sans colonne pour poser la perceuse c'est sport :D
Magnifique salle en tout cas !
Je suis de ton avis, une vrai plaie ces vis btr avec ergot qui se foire rapidement :evil:
Sinon J'ai eu confirmation par un pro que les potence à rotule ont toujours eu soucis avec les vidéoprojecteurs qui commencent à peser :roll: sans rotule pas de soucis bien sur :wink:
Tu regarderas plus bas ce que j'envisage de mettre car je ne peut pas laisser une potence qui ne tiens pas en place mon proj, cette potence par contre conviendrait mieux à un proj de plus petite taille ...
nono28 a écrit:Par curiosité, quelle est la hauteur de ton estrade à l'arrière, pour le deuxième rang ?
Alors mon estrade arrière mesure 30cm hauteur totale moquette comprise c'est royale pour moi :mdr: j'aime bien ce petit rang rehaussé ....
@JPV9 je ne sais pas si tu vas prendre un jvc et si tu as déjà ta potence mais regarde ce que m'a fait découvrir Monsieur Baert c'est du lourd pro de chez pro complètement réglable dans tous les sens et sans rotule :mdr:
On enléve le proj en 5seconde sans tournevis ni clée BTR ou autre le pied quoi ...de plus sur le site on commande sa potence à la carte comme au resto...
Une vidéo parlera mieux :
http://www.chiefmfg.com/videos_animatio ... VideoID=49
Moi j'adhère complet :D
Bonne soirée à tous ;)
bryanfury
Inscription Forum: 20 Jan 2008 13:02
Message » 29 Avr 2010 23:47
Oui effectivement.
Coller un petit répétiteur sur la cellule IR du VP
CA doit coûter un bras ... non ?
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Message » 02 Mai 2010 14:06
Merci Laurent pour tes réponses ;)
Sinon pour répondre à ta question oui ca coute un peu plus cher....
La platine vogels valait tout de même 200€ (payé 82€ sur ebay, heureusement....) et celle là doit valoir vers les 300 (en attente du prix fixe)....
Tu as remarqué à quel point ca à l'air fiable?
Mais si j'avais opté pour ce modèle dès le début j'aurai moins perdu d'argent :evil: ca fait deux fois de suite que je me plante et le pire dans tout ca c'est que monsieur Baert me l'avais dit comme quoi :-?
Enfin ce qui est fait est fait :wink:
Bon dimanche.
bryanfury
Message » 02 Mai 2010 18:23
bryanfury a écrit:Bonjour,
Bon dimanche.
J'attends avec impatience ton retour (question prix, passage de commande et ergonomie) sur ce support qui semble prometteur. Je dois justement changer le mien et cette solution semble intéressante!
nahkmos
Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Message » 02 Mai 2010 18:52
Salut
Pour ma part j'utilise celui LA .
On me l'avais conseillé car les autres la rotule bouge avec temps et la chauffe du projo .
Celui là est très costaud et j'en suis très content .
Stef
corane
Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Message » 07 Mai 2010 9:34
Une petite question toute bête : quel bouton poussoir as-tu utilisé pour libérer les ventouses ? Les boutons que je trouve ferme le circuit quand on les actionne alors que dans notre cas il faut qu'il ouvre le circuit
sonata31
Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Message » 07 Mai 2010 18:40
Autre question : pour fixer les paumelles dans l'huisserie et dans la porte quelle solution adopter au vue du poids conséquent de la porte ?
Je vois trois solutions :
- Vis à bois directement dans le bois
- Vis à bois dans une cheville
- Vis métal + écrou avec un contrefort métallique : doit obligatoirement déboucher, longueur maximum des vis de 5 : 80 mm
sonata31
Message » 08 Mai 2010 6:51
corane a écrit:Salut
Stef
Bonsoir coranne,
Je te rejoint complétement quant à la rotule ;)
@sonata:
Alors pour commencer j'ai reçu aujourd'hui ton roulement ;)
Pour le bouton de déverrouillage je l'ai pris chez legallais aussi mais à priori il serait possible de faire la même chose avec un simple bouton poussoir , tout est question de câblage au niveau du digicode d'après l'ami électricien :roll:
PS: c'est mon collègue qui a tout installé et la en éléc je sèche ....
Pour les paumelles j'ai utilisé simplement de la vis de 5*30 coté porte et de la 5*35 dans l'huisserie et ca ne bouge pas ;)
Par contre il faut éviter de visser et dévisser ce qui à la longue donne du jeu ...
Fait un petit avant trou avec une petite mèche pour éviter de fendre ton bois et que ta visse ne tire plus ...
astuce: si tu le peux quand tu visses ta visse dans la porte met une presse sur la porte au niveau de ta vis ca évitera que l'alaise ne fende...
Bon courage et bonne journée à tous ;)
bryanfury
Message » 10 Mai 2010 17:31
Stef
Bonsoir coranne,
@sonata:
Je vais voir, mais j'ai un doute avec un poussoir standard
30 et 35, t'es sûr que ça va pas bouger :o ?
sonata31
Message » 11 Mai 2010 21:29
Alors pour les vis c'est ce que j'ai mis et ma porte doit peser dans les 70kg et ca tient :mdr:
Je préfère une vis avec un plus gros diamètre qu'une vis plus longue ...
De plus les alaises de portes font généralement 33x30 mm donc après les 30mm c'est que de l'aglo dans le cas d'une porte âme pleine et du carton dans le cas d'une alvéolaire.
Il vaut mieux ne visser que dans le bois enfin ce n'est que mon avis ;)
Après je ne connais pas le poids de ta porte aussi ...une idée ?? environ... :idee:
J'ai fait partir le roulement aujourd'hui je t'enverrai demain matin un mp car pour l'heure c'est douche et dodo :mdr:
bryanfury
Message » 12 Mai 2010 0:33
bryanfury a écrit:Bonsoir,
Pour le moment elle est sur le papier, mais je pense qu'elle sera du même ordre de poids
Merci et bonne douche, heu vue l'heure où je te réponds elle doit être prise :mdr:
sonata31
Message » 13 Mai 2010 23:48
bonjour, à tous,
Comme certain d'entre vous j'ai profité de ce jour férié pour avancer un peu.... qu'est ce que c'est long les petites finitions :-? enfin faut le faire :wink:
Aujourd'hui j'ai terminé mon nez de marche lumineux ... au départ j'étais parti sur du ruban de led mais on s'est vite rendu compte que ca ferait trop fête foraine donc j'ai acheté des led à câbler comme lolo et en avant :lol:
PS: mon ruban de led est à vendre ....mp si intéressé....
Voici mon nez de marche pour un cout total d'environ 7€ rien à dire :mdr:
Les photos sont pourris et ne reflète pas complétement la réalité ..... :evil: enfin comme d'hab
Séance peinture pour l'huisserie et ma porte d'entrée de 15cm :mdr:
Sinon souvenez vous de mes portes adjacentes à l"écran:
Je les ai arrangées en ajoutant une baguette d'angle afin de cacher toutes ces agrafes disgracieuses.... c'était certe derrière l'écran mais c'est c'est tellement plus propre :lol:
Demain câblage des led de l'estrade arrière et pose des nez de marche et si il reste du temps peinture :D ; le tout dans le même esprit que le nez de marche de l'estrade avant.. :wink:
Je vous laisse et vous souhaite une bonne nuit à tous ou bonne journée pour ceux qui me liront demain :wink:
bryanfury
Message » 14 Mai 2010 7:10
Ah les finitions...C'est long ,mais c'est le bout du chemin. :wink:
Boutchy
Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Message » 14 Mai 2010 7:48
Ça avance bien tout ça . Les projections sont pas loin . :wink:
corane
