Comment savoir à coup sûr que la sortie HDMI d'un ampli audio/video est à la fois Vidéo et Audio?
Car sur les notices techniques c'est indique Sortie HDMI moniteur
Merci par avance pour votre aide
Fred
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chucky87, fandehomecinema, Morganita, pc84, stephn666 et 457 invités
frederic_jean a écrit:Bonjour,
Car sur les notices techniques c'est indiqué Sortie HDMI moniteur
Fred
- frederic_jean
- Inscription Forum: 28 Juin 2006 22:53
a priori si ton ampli est doté de HDMI 1.4 et de l'ARC (audio return channel) alors le HDMI gère à la fois l'audio et la vidéo, si l'appareil de l'autre bout est compatible...
si quelqu'un peut me confirmer...
- pierrotyahoo
- Inscription Forum: 12 Juil 2010 15:35
HDMI: High Definition Multimedia Interface... ds cette definition, il y a multimedia, dc video ET audio... A mon sens!!!!
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Pas de problème, l'ampli renvoie l'intégralité des signaux audio/vidéo depuis les HDMI 1.3 si je ne m'abuses...
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
phenomenalle726 a écrit:Pas de problème, l'ampli renvoie l'intégralité des signaux audio/vidéo depuis les HDMI 1.3 si je ne m'abuses...
Yes .
- ykcaj50
- Inscription Forum: 12 Mai 2010 7:30
Non non tu as des amplis entrée de gamme HDMI 1.3 qui ne gèrent pas l'audio via l'HDMI...
C'est de ça dont veut parler notre ami
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Ok j'ai rien dit, je n'étais pas sûr de toute façon.
Mais il parlait de la sortie HDMI de l'ampli, c'est pour çà que j'ai posté, normalement la sortie n'est-elle pas en bypass avec l'entrée ???
- pheno
HDMI 1.3 [modifier]
Publié le 22 juin 2006[1],[4],[5]
Augmentation de la bande passante sur un simple lien HDMI de type A à 340 MHz (10,2 Gbit/s) ;
Support du Deep Color avec 30-bit, 36-bit et 48-bit sRGB ou YCbCr comparé au 24-bit sRGB ou YCbCr dans les précédentes versions HDMI ;
Prise en charge d'un espace de couleurs 1,8 fois plus large que le sRGB : xvYCC ;
Fonction Lip-sync pour une synchronisation automatique de l'image et du son ;
Support du Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio[6], format compressés sans perte de qualité des disques Blu-ray et HD DVDs ;
Câble de catégorie 1 et 2 définis. Câble de catégorie 1 correspond à une fréquence pixel max. de 74,25 MHz tandis que la catégorie 2 correspond à une fréquence pixel max. de 340 MHz ;
Disponibilité d'un nouveau mini-connecteur de Type C pour appareils portables[7],[8] ;
HDMI 1.3a [modifier]
Publié le 10 novembre 2006[1]
Modification du câble et de la fiche de type C ;
Recommandations de terminaison de la source ;
Suppression des limites de manquements et durée maximum entre de disparition et réapparition du signal ;
Changement des limites capacimétriques CEC ;
Clarification de l'intervalle de quantification en vidéo sRGB ;
Réintroduction sous une forme altérée des commandes CEC de contrôles de minuteurs, ajout des commandes de contrôles audio ;
Inclusion des spécifications concurrentes de tests de conformité
HDMI 1.3b [modifier]
Publié le 26 mars 2007[9],[10],[11]
Révisions de conformité. N'a aucun effet sur les fonctionnalités, fonctions ou la performance sur la spécification HDMI 1.3a.
HDMI 1.3b1 [modifier]
Publié le 9 novembre 2007[9],[10],[11]
Révisions de conformité qui ont ajouté des caractéristiques pour le mini-connecteur de Type C. N'a aucun effet sur les fonctionnalités, fonctions ou la performance sur la spécification HDMI 1.3a.
HDMI 1.3c [modifier]
- ykcaj50
Les versions [modifier]
Les appareils sont fabriqués pour adhérer aux différentes versions de la spécification, où chaque version reçoit un numéro[1]. Chaque version de la spécification utilise le même type de câble, mais augmente la bande passante et/ou la capacité de ce qui peut être transmis dans le câble[1]. Un produit ayant telle version ne signifie pas nécessairement qu'il aura toutes les fonctionnalités qui sont répertoriées pour cette version car quelques fonctionnalités sont facultatives tels que Deep Couleur et xvYCC[2],[3].
HDMI 1.0 [modifier]
Spécification initiale, publié le 9 décembre 2002[1]
Une seule interface de connexion pour la transmission audio et vidéo ;
Une bande passante de type TMDS de 4,9 Gbit/s maximum ;
Permet une bande passante vidéo 1080p à 60 Hz (ou UXGA) de plus de 3,96 Gbit/s et audio sur 8 canaux compressés sans perte (LPCM) à 192 kHz, 24 bits ;
HDMI 1.1 [modifier]
Publié le 20 mai 2004[1]
Prise en charge du format DVD-Audio ;
HDMI 1.2 [modifier]
Publié le 22 août 2005[1]
Ajout du support pour un bit audio utilisé sur les Super Audio CD, jusqu'à 8 canaux ;
Disponibilité des connecteurs HDMI de Type A pour les équipements informatiques ;
Capacité à un ordinateur de conserver son espace de couleur sRGB quand il envoie son flux à une TVHD qui cependant garde son espace de couleur YCbCr ;
Prise en charge des sources à basse tension ;
HDMI 1.2a [modifier]
Publié le 14 décembre 2005[1]
Spécifications des fonctions CEC (Consumer Electronic Control) ;
Conformité CEC
HDMI 1.0 [modifier]
HDMI 1.1 [modifier]
HDMI 1.2 [modifier]
Conformité CEC
- ykcaj50
HDMI 1.4 [modifier]
Publié le 29 mai 2009
Prise en charge du format des écrans 3D stéréoscopique
Support des résolutions jusqu’à 4096×2160 (résolution du 4K) (24 Hz) et 3840×2160 (24 Hz / 25 Hz / 30 Hz)
Possibilité de servir de câble réseau avec une vitesse de 100 Mbps
Ajout d'espaces colorimétriques comme l’Adobe RGB
Nouveau connecteur micro-HDMI pour les appareils portables qui est 50 % plus petit que l’actuel mini-HDMI
Limitations des longueurs [modifier]
- ykcaj50
Alors l'HDMI : de 1.3 juqu'a 1.3c prends l'audio et la vidéo .Et tout ce que je t'ai mis (excuse c'est dans le désordre) c'est officiel
- ykcaj50
mais alors, est ce qu'il y a un problème de compatibilité avec l'ampli et la tv ?
je n'arrive pas à avoir le son de la TNT sur mes enceintes, j'ai branché un HDMI 1.3b de l'ampli à la tv...
- pierrotyahoo
ykcaj50 a écrit:Alors l'HDMI : de 1.3 juqu'a 1.3c prends l'audio et la vidéo .Et tout ce que je t'ai mis (excuse c'est dans le désordre) c'est officiel
Merci pour la réponse rapide malgré le mélange dans les posts.
Mais j'ai ma réponse et c'est l'essentiel.
Merci encore !
- frederic_jean
pierrotyahoo a écrit:mais alors, est ce qu'il y a un problème de compatibilité avec l'ampli et la tv ?
Il faut du HDMI 1.4 (TV et ampli) pour que la TV renvoie un signal par le même câble. Il faut passer par la sortie optique si elle en est pourvue (généralement un signal PCM 2.0: stéréo).
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
