Merci Paull.Pas de soucis me concernant par rapport a Icos.D'une part c'est moi qui en ait mis sur la liste et ensuite j'ai découvert il y a peu la marque grace au CD Pro qui m'a conquit il y a peu.
Ma seule réserve c'est qu'effectivement le 270 fait merveille sur des charges difficiles mais j'ai peur qu'il fasse bourrin sur les Kelinac faciles a driver.
Graff c'est du tube et j'ai peur qu'il manque de polyvalence.Sur du Jazz ça doit être le pieds mais sur du rock ou du métal....
Quant a jmur je te remercie.Je vais le contacter.
Je vais très certainement écouter un Lavardin également.Idée intéressante?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmaudio2, LeBarr, LeLapin, SJ et 52 invités
La config au Gort'h (avec plein de CR inside)
- Gort'h
Pourquoi ne pas essayer un euphya 280.
Transparence,timbres justes et dynamique.
- osk
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:14
Gort'h a écrit:Si je te comprends bien tu bas en brèche l'idée de la neutralité du Neodio pourtant réputé pour ça.C'est ça?
Quant a la coquetterie du Heed ben...a vrai dire même s'il manque d'extension aux extrémités je l'ai toujours trouvé équilibré.Et suffisamment transparent pour faire ressortir la personnalité de la source.
Tu as quoi comme source?
Si tu remplace le heed par un stormaudio v55, par exemple, tu entendras beaucoup plus de détails qu'avec le heed. Certes, il est assez transparent pour laisser passer la personnalité de la source mais ça ne fait pas partie de ses points forts. Pour revenir au neodio, je l'avais écouté il y a 4 ans, donc mon avis mitigé est a relativiser. Mais dans la même catégorie, un mimetism15.2 upgrade m'a fait bien meilleure impression!
Ma source, c'est un preamp/dac 3dlab: j'ai la version bloc de puissance obelisk PS.
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
@osk:Pourquoi pas en effet.Il n'est pas au dessus de 2000€ avec son alim?
- Gort'h
Laurent69 a écrit:Gort'h a écrit:Si je te comprends bien tu bas en brèche l'idée de la neutralité du Neodio pourtant réputé pour ça.C'est ça?
StormAudio avec des Kelinac je pense que ça ne me conviendra pas.Faux a priori peut-être...Je ne sais pas...
Quant au Mimetism j'y ai pensé mais la on explose le budget je pense.
- Gort'h
Gort'h a écrit:Pourquoi pas en effet.Il n'est pas au dessus de 2000€ avec son alim?
A vrai dire,meme sans l'alim,il est malheureusement déjà au dessus, 2500€.
Mais sans alim,sur des enceintes faciles à driver c'est déjà très bon.En tout cas je pense que c'est une bonne piste,d'après les critères énoncés.
Peu-etre en occaz!? Meme si pour l'instant elles sont encore rares.
- osk
Gort'h a écrit:StormAudio avec des Kelinac je pense que ça ne me conviendra pas.Faux a priori peut-être...Je ne sais pas...
C'est ça le problème avec le heed, on est tout de suite a 2 fois son tarif des qu'on cherche mieux...
Un certain MBL7008 va aussi plus loin sur tous les plans mais introuvable a moins de3500€ d'occase!
- Laurent69
Lavardi IS Réf : une belle fluidité, mais pas de patate sur mes Dynaudio 52SE, comparativement à l'AVI A21.
Après, les Dyn sont plus exigeantes que les Kel, avec 86dB sous 4 ohm.
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Bon bon bon.Merci a tous pour vos avis et conseils.
Les premiers tests que je vais faire ce sera les Neodio 150 si jmur est ok.Et puis un test du Lavardin IS Ref.
Je verrai bien ce qui va en ressortir.Le Heed est quand même un sacré concurrent dans sa gamme prix.
Et pourquoi pas un Elicit2?
- Gort'h
Gort'h a écrit:
@expertdoc:Merci pour les specs.Sais-tu où je peux écouter cet ampli?
Chez moi si tu es par là ....
- expertdoc
Il se peut que l'IS ref se comporte de la même façon sur du rock ou du métal...seul un essai in situ te le dira. Sur du jazz:
- jld22
- Inscription Forum: 14 Mai 2006 10:45
Bonsoir Gort'h,
Je te conseille de laisser tomber Lavardin IS rèf, elicit2, stormaudio V55 si tu aimes le son de ta CD PRO. Essaye plutôt le Néofio et bien sûr l'ICOS 270. Il y a pas si longtemps Conemara en avait un en occas. Maintenant, je te redis ce que je t'ai déjà dit, essaye d'abord de changer ton câble de modulation et d'HP avant de changer d'ampli. Si çà marche, cela te coutera moins de 2000 €. Demande à yijing ce qu'il a entendu sur un morceau de Ray charles quand on a remplacé ces câbles HP par d'autre.
Salutations
Patrick
Salutations
Patrick
- legato
- Inscription Forum: 04 Déc 2008 0:17
Salutatoi
Les amplis que tu cites sont ceux que j'ai énoncé sur mon post d'ouverture du fil.
Quant aux câbles même si je crois en leurs vertus je pense que s'ils modifient fn profondeur un système c'est qu'il y a un problème quelque part.
Connais-tu mes câbles pour me dire de les changer?
D'autre part je peux très bien vivre avec mon système sans changer quoique ce soit.Simplement j'aimerai aller plus loin.
- Gort'h
Salut Gorth j'etais dans ton cas il y a peu. J'ai pu ecouté le heed avec son alim, le sugden al21 ainsi que le mystro, le elicit 2, le dernier nuforce7 et finallement j'ai choisi le Stormaudio v35 qui vaut 2000 euros neufs. Sur mes spendor difficile a alimenter c'est le storm avec son reglage d'impedance qui allait plus loin que tous les autres.
En plus cela te fait une chaine de chauvin
- cheffois
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 9:36
Salut Cheffois
Merci pour ton retour d'expérience.A vrai dire je ne suis pas surpris par ton choix.
Avec des Spendor il faut du vif qui remue bien.Avec mes Kelinac il faut quelque chose de plus suave.Sans sombrer dans la caricature évidemment.
Pour faire dans le chauvin mes deux présélections sont marquées du coq.C'est Icos et Neodio.
- Gort'h
