Bonjour je viens d'acquérir cet ampli et je me demande comment lorsque l'on regarde un bluray mettre le mode d'écoute en dolby digital ou encore en PL II movie ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 324 invités
PL II movie n'est disponible qu'à partir d'une source stéréo (2.0 -> 5.1)
Pour le Dolby Digital, il faut que la source soit encodée dans ce format
Bonne journée
Bonne journée
- burnsy
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 6:26
Merci donc si j'ai bien compris certain films me proposeront le dolby et pas d'autres mais c'est étrange quand même pour un bluray car pour avoir le meilleur son je dois me mettre en mode multichannel ce n'est pas bizarre ?
- Elfen
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 3:22
Oui, ça me parait bizarre aussi, vous devriez vérifier dans les options du lecteur bluray qu'il envoit bien le signal tel quel, sans un quelconque décodage de sa part.
- burnsy
Elfen a écrit:Merci donc si j'ai bien compris certain films me proposeront le dolby et pas d'autres mais c'est étrange quand même pour un bluray car pour avoir le meilleur son je dois me mettre en mode multichannel ce n'est pas bizarre ?
La sortie audio de ton lecteur bd doit être réglée sur bitstream et pas sur pcm... Si l'ampli indique multichannel, c'est peut être parce que ton lecteur lui envoie les signaux hd déjà décodés.
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
En effet désormais j'ai accès au mode dolby digital merci pour votre aide.
- Elfen
onkyo td ds 595
bpnjour je voulais savoir si il y avait encore des forumeur qui utilisaient cet ampli?
j'aimerais avoir conseils je m'appercois que depuis que j'ai branché mes surround (enfin...) par moment sur l'arriere gauche elle n'est pas reconnu comme en fonction et par moment si .... merci de m'aider dans cette demarche ...
- durand1
- Inscription Forum: 15 Aoû 2010 17:06
Hello,
Petite question câblage. J'ai une Wii en component, sur quelle port la brancher ? car là, j'ai le son pas l'image. Câble son dans Game, mais component dans IN2.
Merci @++
Merci @++
- yucki68
- Inscription Forum: 20 Aoû 2010 12:04
Bonjour je viens de constater qu'a un moment lors de la lecture d'un bluray ou d'un jeux mon écran devenait bleu ou bien noir durant 2 à 3 secondes et le son continuait de fonctionner. Quelqu'un sait-il d'où vient ce problème ?
- Elfen
Bonjour a tous!
J'ai une petite question que je pose ici au cas ou une personne saurait me répondre.
J'ai acheté un TX-SR 508 que j'ai avec une TV Sony 32P3000 et la freebox hd V5.
J'ai un petit problème d'affichage de la TV:
les chaines en 4/3 en format SD sont mal affichées. Je m'explique.
Freebox relié à l'empli en HDMI relié à la TV en HDMI. ma TV est 720P max.
Le mode d'affichage de la TV quand le signal arrive est en Full et il est impossible à modifier (fonction indisponible) le problème c'est qu'en mode full toute les chaines 4/3 non HD sont zoomées pour que l'image soit jusqu'au bords des cotés de la TV.
Au lieu d'écraser l'image cela fait comme un zoom qui m'empêche de voir le haut et le bas de l'image et c'est pas pratique en cas de sous titres.
si je branche la freebox directe sur la télé je n'ai pas le problème car je peux changer de mode vidéo et mettre "large" ou ça s'affiche bien
j'ai déjà cherché du coté du mode d'affichage sur la freebox elle même mais que je mette 4/3 ou 16/9 je suis gêné par la TV en mode Full.
quelqu'un aurait une idée ou une solution pour régler le problème quand ma freebox est branchée sur l'ampli? que ce soit un réglage de la free du onkyo ou de la sony, je suis preneur. merci
- naonilio
- Inscription Forum: 26 Aoû 2010 21:10
et si tu branches ta freebox sur la tv direct ET en optique sur l'ampli...
- pit666
cette solution marche mais au départ je voulais une arrivée unique sur ma tv.. et je sens que ça va être compliqué déjà que j'ai la wii en YUV :/
- naonilio
yucki68 a écrit:Hello,
Merci @++
Le 508 ne convertit pas le signal vidéo, donc la Wii est à connecter à la TV, pas à l'ampli.
- chus
- Inscription Forum: 05 Juin 2010 17:38
Petite question, je viens de m'acheter la ps3, sur ma sortie bd dvd j'ai mon pc raccorder en hdmi pas de problème.
Par contre j'ai mis ps3 en hdmi sur game in4 dans les réglages hdmi de l'ampli j'ai mis in4, ensuite je vais dans les options de la ps3 pour la mettre en hdmi j'ai un écran noir et après rien y fait je suis toujours en 500... I Est ce que quelqu'un peux m'aider car je suis complètement perdu.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- HARDER
- Inscription Forum: 21 Juin 2010 13:27
toujours personnes qui utilise encore 'ampli onkuo ds 595
- durand1
