Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Cable enceinte monobrin cuivre
Et pourtant ça existe, j'en ai chez moi.
- Halx
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
Bien sur que ça existe, en GSB tu en trouve sans soucis
4mm² c'est le plus gros que l'on trouve en monobrin, à partir de 6mm² ça passe en multibrins.
Dagda
Dagda
- Dagda
En tout cas, je suis toujours ravi par mon montage. Du 4mm2 avec gaine coton sous gaine PVC, le + et le - sont torsadés et montés directement sans bananes. Ce cable maison est suffisamment transparent pour mettre en évidence les différences entre cables de modulation.
- Halx
GSB ?
Pour le monobrin il faudrait peut etre tremper les extrémités dans dans du nitrate d'argent pour éviter qu'il s'oxide
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Tiens, c'est une bonne idée. Comment fabrique-t-on du nitrate d'argent ?
- Halx
GSB ?
Grande Surface de Bricolage genre Casto.....
- breizheau
Sheldor a écrit:Pour le monobrin il faudrait peut etre tremper les extrémités dans dans du nitrate d'argent pour éviter qu'il s'oxide
Pour faire quoi ?????????????? une fois que tu auras serré une fois ou deux le fil dans le bornier, ton dépôt d'argent aura mis les voiles ! au pire, un coup d'étamage, ça coute moins cher et tu protège tout autant le cuivre.
Dagda
- Dagda
Alors c'est peut-être plus simple de désoxyder de temps en temps à coup d'HCL.
- Halx
Ça coûte rien, suffis d'aller voir un prof de science d'un lycée
Un petit coup de trempette
- Sheldor
Je confirme que le cable HP monobrin cuivre 4mm2 + gaine coton + PVC le tout torsadé et connecté directement sans fiche, c'est de la balle ! Il est très transparent au point de différencier sans difficulté les autres éléments en amont de la chaine, comme par exemple des cordons de modulation. Son niveau de résolution est impressionnant, il est très transparent et pêchu. Une affaire. Si d'autres ont testé, je serais curieux de lire leur opinion sur le sujet.
- Halx
Pour l'instant mes cables HP monobrins sont connectés directement sans bananes ou fourches à l'ampli et aux HP. J'aimerai améliorer ce point. Connaissez-vous de bonnes fiches efficaces pour brancher un cable solide de 2 mm de diamètre (4mm2) ? Merci pour votre aide.
- Halx
Bon, pas de réponse. Le sujet ne semble plus intéresser grand monde. Juste au cas où : au sujet de l'écart entre les cables + et - de chaque paire, quelle distance avez-vous choisi ? Les miens sont espacés d'env. 1 cm du fait de la gaine mais je me demande si je ne devrais pas essayer de placer des entretoises de 2 cm pour arrondir les angles... J'ai cru comprendre qu'ainsi l'inductance augmente ce qui raboterait un peu les aigus. Qu'en pensez-vous ?
- Halx
Salut tt le monde.
Je suis assez tenté par la réalisation de cables, mais en 4mm² comme décrit dans les premières pages. Cependant, pensez vous qu'il serait utile d'apposer du teflon sur le fil de cuivre dénudé ? Cette étape n'empècherait elle pas l'oxydation du cuivre dans le temps ? Qu'en pensez vous ?
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Halx a écrit:Bon, pas de réponse. Le sujet ne semble plus intéresser grand monde...
Si, moi il m'intéresse. D'ailleurs je pense que je vais me lancer dans l'aventure version ogobert. Par contre, ne serait-ce pas plus judicieux d'utiliser de la gaine téflon (genre celle-ci http://www.audiophonics.fr/gaine-100-te ... -2233.html pour du 2.5²) plutôt que du PVC ? Ou alors c'est parce que le PVC est plus épais qu'il est recommandé ?
- tonyzo666
- Inscription Forum: 29 Nov 2009 22:07
tonyzo666 a écrit:Si, moi il m'intéresse. D'ailleurs je pense que je vais me lancer dans l'aventure version ogobert. Par contre, ne serait-ce pas plus judicieux d'utiliser de la gaine téflon (genre celle-ci http://www.audiophonics.fr/gaine-100-te ... -2233.html pour du 2.5²) plutôt que du PVC ? Ou alors c'est parce que le PVC est plus épais qu'il est recommandé ?
Ca n'a aucune importance puisque le cuivre n'est pas en contact avec le tube
- ogobert
