Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Calibration Sanyo PLV-Z4000
Mise à jour de la première page !
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
il faut expliquer que le soft HCFR est une vision 2D d'une verité physisque qui est en fait 3D. Point blanc et point noir sont superposé en vision 3 D, alors que la materialisation en 2D du logiciel tanspose en faisant partir l'echelle de gris du point blanc vers les primaires en les noicissants. Donc tout est a l'unisson dans cette maniere d'aplatir les données en 2D, il nous a fallu longtemps pour être enfin d'accord avec LCD31 mais il fallait que ce soit lui qui le dise et pas moi, Donc j'ai fait l' âne pour avoir du son. le logiciel HCFR est juste en 2D.
Pour avoir un image mentale correcte il faut penser un axe verticale planté sur D65 pour l'echelle de gris avec blanc en haut et noir en bas, et au trois coins les primaires avec une luminosité dans la teinte à 100%. Voila j'ai fait ma par de vulgarisation.
- totolarico
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 19:58
Explique-toi mieux c'est pas clair. En lisant ça, je comprends que le blanc noircit les couleurs en s'écartant du centre vers les sommets du triangle ???
totolarico a écrit:il faut expliquer que le soft HCFR est une vision 2D d'une verité physisque qui est en fait 3D. Point blanc et point noir sont superposé en vision 3 D, alors que la materialisation en 2D du logiciel tanspose en faisant partir l'echelle de gris du point blanc vers les primaires en les noicissants. Donc tout est a l'unisson dans cette maniere d'aplatir les données en 2D, il nous a fallu longtemps pour être enfin d'accord avec LCD31 mais il fallait que ce soit lui qui le dise et pas moi, Donc j'ai fait l' âne pour avoir du son. le logiciel HCFR est juste en 2D.
Le soft HCFR est un soft regroupant des outils de calibration et de mesure (comportant les formules adéquates) dans le but de présenter des résultats selon des références et normes existantes dans le monde de la vidéo...comme le font bien d'autres outils de calibration tel que Calman, Chromapure, ColorFact...
Il n'a rien de plus ou de moins que les autres soft de calibration.
Il serait irréaliste de lui attribuer une autre définition "mystique" en le faissant passer pour un soft particulier et extraordianiare...ce qui est particulier et extraordinaire est sa gratuité peut-être?!
Il est inutile de se faire "des noeuds au cerveau", la réprésentation est 2D puisqu'elle est tout simplement basée sur l'espace CIE qui lui même est une réprésentation 2D de la colorimétrie (le "volume" peut être apporté avec le triangle de maxwell par ex).
Pour la 3D, la troisième dimension est la luminance de la couleur, comme on l'a déjà évoqué dernièrement.
Alors oui, il faut se représenter un axe verticale partant du noir (en bas) vers le blanc (point culminant) autour duquel (la teinte), part les saturations de chacunes des couleurs pour aller jusqu'à 100% de leur saturation.
Cependant rien n'est "linéaire" comme on pourait le penser.
-> un exemple avec la réprésentation de munsell.
...et pour des mêmes niveaux de saturation, le Rouge, le Vert, le Bleu, le Jaune etc ne sont pas logés à la même enseigne (ce qui explique les diverses représentations des Gamut en 3D de compositions non "proportionnelles" : le Jaune en haut près du blanc alors que le Bleu est plus proche du noir, puisque le jaune est une couleur bien plus lumineuse que le Bleu etc):
Une source intéressante ici.
- Doux
- Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
C'est bien ce que je disais, le bleu à 100% a une luminosité inférieure aux autres couleurs !
Et je demandais une vérification aux possesseurs de Z4000 (ou Z3000), en affichant la mire primaire bleue, passer du mode A1 au mode full lampe : si la mire s'éclaircit, le projo tient bien compte de la luminosité moyenne de la mire et non de la saturation pour adapter sa lampe.
Salut à tous.
quelqu'un sait-il comment ce rapproché de 0 pour les delta lum des primaires et secondaires, sur quels réglages faut-il jouer??(je me sert du logiciel avec une spyder 3)
mon rouge et mon bleu reste autour des -30 % .
- guigui_la_brute
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 19:37
Bonjour à tous !
je me lance dans la calibration de mon vp (sanyo vpl-z4000) et j ai quelques questions:
voici mon résultat actuel
http://img227.imageshack.us/i/ciem.jpg/
http://img41.imageshack.us/i/gammady.jpg/
http://img819.imageshack.us/i/lumn.jpg/
http://img828.imageshack.us/i/rvbz.jpg/
http://img405.imageshack.us/i/satve.jpg/
http://img404.imageshack.us/i/tempihg.jpg/
j ai plusieurs questions:
je suis en sRGB (pchc avec sortie mpc hd en RGB32)
comme vous pouvez le voir mon gamut est trop large (base de réglage: naturel)
dans mpc hd, avec un shader, j arrive à faire correspondre chaque norme (709, smtcp-e etc) avec mon gamut et avec cette solution l image est plutôt pas mal à mon goût (c'est déjà bien)
cependant j aimerai arriver à me passer de ce shader de façon à avoir toutes mes applications windows qui profitent de cette calibration (mce pour la tnt hd par exemple)
deuxième problème
j ai un problème de gamma:
j ai essayé de me rapprocher de 2.2 mais en fait il faut que j aille vers les 1.5 pour ne pas être bouché sur les noirs !! (je suis bien en 0-255 sur toute la chaine)
si je reste en 2.2 il faut que j'utilise aussi un shader sous mpc hd pour corriger le gamma de l image...
pour ceux qui utilisent les mires avec niveaux de rouge vert bleue se rapprochant du noir, sur le bleu et rouge je ne vois rien au dessous de 18, sur le vert au dessous de 24 (de mémoire) est ce normal ?
j ai loupé quelque chose ?
dans mon chc que je joint voyez vous un truc bizarre ?
http://dl.free.fr/bFgSQLIVz
merci de votre aide (je débute: j ai toujours limité mes calibrations au réglage rvb sur les niveaux de gris, soyez indulgents ) )
ps: calibration faite avec logiciel hcfr et sondes spyder3 et eye one
deuxième problème
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
kazuya a écrit:Pour régler le projecteur, on se servira principalement de l'éditeur de gamma très intuitif après avoir réglé le blanc avec les gains RVB :
sur quelle partie de colorhcfr vous vérifiez ce réglage ?
pouvez vous me faire un mini tuto juste sur ce réglage ?
de ce que je j'imagine:
on met tout à zéro: on part sur le mode naturel
on affiche la mire à 100IRE et on prend les valeurs en temps réel en corrigeant les niveau RVB principaux
c'est bien cela ?
ensuite on pourra s'occuper des niveaux de gris avec les gamma avancé des couleurs.
- Atreillou
Possesseur depuis fin Octobre 2010 du z4000, j'avais entrepris de le calibrer mais je n'étais pas parvenu à le faire à ma convenance et j'avais donc opté pour les réglages de base (cinéma brillant pour regarder un Blu-ray par exemple). Mais il y a quelque jours, je m'y suis remis et j'aimerais savoir ce que vous pensez de mes résultats.
Je trouve que l'image s'est amélioré avec ces réglages :
Source : PS3
Mode de départ : Naturel
Luminosité : +3
Contraste : -3
Temp. de couleur : utilisateur
Rouge : +10
Vert : 0
Bleu : -9
Netteté : 0
Lampe : éco
Gamma : -4
Iris : Fixe
Réglage iris : 0
Expansion autom. du noir : off
Renforcement de contraste : off
Pics de transition : Bas
Smooth motion : off
5:5 pull down : off
Gamma dynamique : Bas
Gamma perso :
Rouge : 0,-4,-1,0,0,+2,+2,+1,0
Vert : 0
Bleu : 0,-1,0,0,-1,-1,0,0,0
la lampe a 305h.
La sonde utilisée est une spyder 3.
Voici mes graphs :
Source : PS3
Luminosité : +3
Contraste : -3
Rouge : +10
Vert : 0
Bleu : -9
Netteté : 0
Lampe : éco
Gamma : -4
Iris : Fixe
Réglage iris : 0
Smooth motion : off
5:5 pull down : off
Gamma perso :
Vert : 0
la lampe a 305h.
Voici mes graphs :
- Noug
- Inscription Forum: 16 Oct 2010 12:27
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
