Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mroboto et 152 invités
TDA7293 - SMPS
Message » 29 Sep 2010 0:00
CUDA a écrit:Image
Un Jeff Rowland avec du TDA
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=317003&page=2
C'est vraiment du TDA ?
Sheldor
Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Message » 29 Sep 2010 0:20
Sheldor
Message » 29 Sep 2010 0:22
Je ne sais plus si c'est sur le Jeff rowland ou un autre, mais je sais que le meme modele d'ampli à d'abord été construit avec des TDA7293 puis en LM3886.
Invite211
Message » 29 Sep 2010 19:38
En tout cas, sur la photo de l'ampli, on voit très bien que la configuration est exactement la même sur chaque puce. Pas de configuration maître esclave ici.
Ok alfredom pour la configuration maître/esclave, la mesure le confirmera certainement.
J'ai 5 TDA pour faire le test mais j'ai pas trop le temps de câbler tout ça sur une plaque à trous .....
JIM
Modérateur Installations
Message » 29 Sep 2010 20:16
JIM a écrit:
Quelqu'un ce propose pour réaliser le circuit imprimé proto à l'image du datasheet constructeur (montage // mais avec 4 TDA) ?
Je m'occupe du routage si besoin, du montage des composants et des mesures (montage sur support des TDAs et mesures avec 1,2 et 4 TDA).
Hello
Pas trop de temps, mais si tu me fournis un typon en .pdf ou eagle ou ?, je te grave çà ( double face max, une face c'est encore mieux :D )
Amicalement
Roger
Bobo le Chat
Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Message » 29 Sep 2010 20:22
Bobo le Chat a écrit:Pas trop de temps, mais si tu me fournis un typon en .pdf ou eagle ou ?, je te grave çà ( double face max, une face c'est encore mieux :D )
Amicalement
Roger
Ok, super, merci beaucoup Roger. Je prépare ça.
Jimmy
JIM
Message » 29 Sep 2010 20:43
Amicalement
Roger
Jimmy
Mon message est passé à la trape ?
Sheldor
Message » 29 Sep 2010 22:47
Sheldor a écrit:Mon message est passé à la trape ?
En partie, j'ai pas trop compris ta demande et/ou proposition. L'idée de plusieurs PCB raccordable me parait intéressante mais difficile à réaliser et ce n'est qu'un proto intermédiaire pour tester d'éventuel pb lorsque l'on multiplie le nombre de slave.
Le schéma sera celui du datasheet mais avec 3 ou 4 slaves et je pense faire l'essai également avec et sans bootstrap.
JIM
Message » 29 Sep 2010 23:13
En fait ce que je te proposais c'était de faire des pcb réutilisable par la suite ( test sans perte ...), dans ce cas je les fourni et même les TDA et composant
Sheldor
Message » 29 Sep 2010 23:27
http://users.onelinkpr.net/vicdiaz/linn/2250_smoked.jpg
Linn 2250 en utilise 3 par voie
Avec une alim a découpage !
Sheldor
Message » 30 Sep 2010 0:07
Bonsoir Sheldor,
est ce ton ampli perso? sinon l'as tu ecouté voir meme comparer?
Mon experience : TDA Selectronic sans modif avec alim standard en transfo torique 2 X 18 Volts vs ampli Myriade Z142. Meilleur maitrise dans le grave du TDA, et plus de detail dans le haut du spectre. A contrario sur des petites bibliothèques en 13 cm, je préférais le Myriade qui était plus doux que le TDA.
Salutations
Invite211
Message » 30 Sep 2010 0:21
non non c'est pas le mien ni écouté ni comparé
c'est juste un exemple d'ampli qui utilise des TDA en //
Sheldor
Message » 30 Sep 2010 0:29
ok dommage.
Si ce n'est pas indiscret, de quel coin es tu?
Invite211
Message » 30 Sep 2010 7:13
Besançon / Colmar
Sheldor
Message » 30 Sep 2010 11:02
Dommage ca fait une sacret bourre de Poitiers! J'avais en tête de venir de faire écouter mon ampli histoire que tu voies ce que ca donne avant de te lancer. Mais là..... :-?
Invite211
