C'est vraiment du TDA ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
TDA7293 - SMPS
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
http://pic.hifidiy.net/forumid_2/100119 ... bc545a.jpg
http://pic.hifidiy.net/forumid_2/100119 ... 0b4a0a.jpg
VU le nombre de pin ca a l'air de TDA ... ( et pas LM)
- Sheldor
Je ne sais plus si c'est sur le Jeff rowland ou un autre, mais je sais que le meme modele d'ampli à d'abord été construit avec des TDA7293 puis en LM3886.
- Invite211
En tout cas, sur la photo de l'ampli, on voit très bien que la configuration est exactement la même sur chaque puce. Pas de configuration maître esclave ici.
Ok alfredom pour la configuration maître/esclave, la mesure le confirmera certainement.
J'ai 5 TDA pour faire le test mais j'ai pas trop le temps de câbler tout ça sur une plaque à trous .....
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:
Quelqu'un ce propose pour réaliser le circuit imprimé proto à l'image du datasheet constructeur (montage // mais avec 4 TDA) ?
Je m'occupe du routage si besoin, du montage des composants et des mesures (montage sur support des TDAs et mesures avec 1,2 et 4 TDA).
Hello
Pas trop de temps, mais si tu me fournis un typon en .pdf ou eagle ou ?, je te grave çà ( double face max, une face c'est encore mieux
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Bobo le Chat a écrit:Pas trop de temps, mais si tu me fournis un typon en .pdf ou eagle ou ?, je te grave çà ( double face max, une face c'est encore mieux)
Amicalement
Roger
Ok, super, merci beaucoup Roger. Je prépare ça.
Jimmy
- JIM
JIM a écrit:Bobo le Chat a écrit:Pas trop de temps, mais si tu me fournis un typon en .pdf ou eagle ou ?, je te grave çà ( double face max, une face c'est encore mieux)
Amicalement
Roger
Jimmy
Mon message est passé à la trape ?
- Sheldor
Sheldor a écrit:Mon message est passé à la trape ?
En partie, j'ai pas trop compris ta demande et/ou proposition. L'idée de plusieurs PCB raccordable me parait intéressante mais difficile à réaliser et ce n'est qu'un proto intermédiaire pour tester d'éventuel pb lorsque l'on multiplie le nombre de slave.
Le schéma sera celui du datasheet mais avec 3 ou 4 slaves et je pense faire l'essai également avec et sans bootstrap.
- JIM
En fait ce que je te proposais c'était de faire des pcb réutilisable par la suite ( test sans perte ...), dans ce cas je les fourni et même les TDA et composant
- Sheldor
http://users.onelinkpr.net/vicdiaz/linn/2250_smoked.jpg
Linn 2250 en utilise 3 par voie
Avec une alim a découpage !
- Sheldor
Bonsoir Sheldor,
est ce ton ampli perso? sinon l'as tu ecouté voir meme comparer?
Mon experience : TDA Selectronic sans modif avec alim standard en transfo torique 2 X 18 Volts vs ampli Myriade Z142. Meilleur maitrise dans le grave du TDA, et plus de detail dans le haut du spectre. A contrario sur des petites bibliothèques en 13 cm, je préférais le Myriade qui était plus doux que le TDA.
Salutations
Salutations
- Invite211
Dommage ca fait une sacret bourre de Poitiers! J'avais en tête de venir de faire écouter mon ampli histoire que tu voies ce que ca donne avant de te lancer. Mais là.....
- Invite211
