Installation bien sympa ca doit bien fonctionne tous ca.C est vraie aussis que je craint pour la surchauffe des appareils,en etalent un peu plus t on matos,ca devrait pouvoir bien mieux respirer.
Merci pour la photo avec samy hagar manque plus que satch
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yohann36 et 12 invités
C'est pas Sammy Hagar mais Louis Bertignac...
Mais c'est vrai que j'ai le bd de Chickenfoot...
Merci pour ton com.
Merci pour ton com.
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
Matériel sympa mais qui mériterait quand même un petit meuble pour qu'il soit bien aérer et qu'il se fasse aussi un peu oublier.
C'est étrange que madame n'est pas ralé
- madman
- Inscription Forum: 15 Nov 2002 9:41
Très sympa ton instal HC; tu m'as donné envie pour cet ensemble qui rentrait dans mon budget
J'ai pris une offre intéressante avec l'Onkyo 508 qui devrait être suffisant , concernant le cablage, quels câbles as-tu utilisé car le manuel il parle de 1 mm² pour moins de 6 mètres ... et pour le subwoofer aussi que prendre et à quelle distance le positioner ? j'imagine qu'avec l'Onkyo le reglage Audissey doit être utile ...J'attends mon ampli pour ce WE mais il me faut prévoir ces accessoires. Merci pour tes infos
- gerohc
- Inscription Forum: 05 Nov 2009 22:54
j'ai mis du 1,5 mm2, pas plus gros pour ls Boston en tout cas.
Le câble sub est un simple... câble sub (fiche cinch)
Vu la taille des sat Boston, laisse le sub près de la scène avant, entre les frontales si tu sais. Fais des essais de positionnement.
Et oui, Audissey est une bonne base. J'ai remonté la centrale de 2 db et activer le dyn eq.
bons films!
bons films!
- pit666
Salut pit666,
Comme j'ai le même écran que toi (j'aime pas le lcd non plus), peux-tu me dire quel support mural tu as choisi ?
Et sinon, c'est bien une commode Malm 160 que tu as sous l'écran ? tu ne trouves pas ça un peu grand ???
- Diego27
- Inscription Forum: 13 Jan 2009 0:36
c'est un support que j'ai acheté chez HUBO (Bricomarché en Belgique), je ne saurais plus te dire le modèle ou la marque.
Le meuble est 'suédois' , grand mais plein...2 enfants...
- pit666
Ok, je pensais que c'était peut-être un modèle connu ...
Je pense prendre un Norstone Walm 3250 ou un Vogel's 6305 ou un truc dans le genre.
Tu n'as pas eu de souci avec les branchements ? combien de cm as-tu entre l'écran et le mur ?
Pour le meuble, à ta place j'aurais plutôt pris le modèle en 120.
C'est sûr que tu en mets moins dedans, mais au moins il ne ferait pas d'ombre au plasma !
- Diego27
Le meuble n'était pas la avant mais waf a change la disposition de la pièce... J'aimerais me construire un meuble sur mesure en chêne massif mais ce sera pour plus tard. Il y a assez de place pour les fils entre le plasma et le mur.
- pit666
tes arrières sont placés comment ?
dis moi entre les offres entre le marantz et ton onkyo , lequel tu me conseillerais ?
car marantz 50 w en sortie donc finalement pas tout potentiel des enceintes , mais "apparemment" de meilleur qualité d'un onkyon
- xam1311
- Inscription Forum: 09 Fév 2005 16:03
mes surrounds sont placées sur pied ikea dans les coins arrières du salon.
Ne te fies pas aux puissances annoncées par les marques. Les 50watts d'un HK sont bien réels, les 140 w d'un Denon le sont beaucoup moins.
Pour driver les Boston, le 608 est bien suffisant. Je regarde un BD avec le volume sur 40 max... donc il y a une bonne réserve de puissance, donc pas de distortion, ni de surchauffe de l'ampli.
A mes oreilles, c'est un couple qui fonctionne très bien.
- pit666
bonjour, j'ai quasi la meme installation que toi, juste un 508 avec les boston.
Peux tu (si tu as le temps) me donner tes réglages concernant les Hp et le caisson?
- jejemanon007
- Inscription Forum: 21 Juil 2010 8:43
ce sont les réglages audissey avec une augmentation de 2db pour la centrale...sur le Caisson, coupure au plus haut.
- pit666
peux tu me donner de facon précise tes réglages?
- jejemanon007
je regarde quand waf dormira...
- pit666
41 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
