Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: d2r2.off, misteurz, MUS1156, zalem et 151 invités
DENON 1908 HS ?
Merci de cet éclairage danydan123, mais est-ce viable de le faire réparer ?
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Bon alors, ça parait plus grave que un ou deux condensateurs d'alimentation.
Vu les symptômes que tu as décris, c'est très probable que le circuit gérant l'alimentation soit hs.( comme dit, plus haut, ça peut être un circuit spécialisé ou un ensemble de composants )
En gros, ce circuit ( ou ces composants) mesure ou régule la demande en courant ou en tension par rapport au niveau demandé par le bouton de volume.
Dans les amplis HC, cette régulation est gérer aussi par une logique reliée au micro-contrôleur (processeur) de l'ampli. (c'est plus comme les amplis d'avant ou la gestion était plus simple...)
Maintenant , tout passe aussi par des circuits spécialisés reliés au coeur de la carte sur un micro-contrôleur, ça permet de pouvoir régler les niveaux très finement ,de mesurer le courant de sortie allant sur les HP, de détecter le moindre problème, etc...
Malheureusement, si un circuit de régulation est hs, les mesures que reçoit le micro-contrôleur sont erronnées, du coup l'ampli se met en veille..
Si c'est vraiment çà la cause de la panne, et c'est très probable pour moi, malheureusement il faut avoir la référence exacte du ( ou des) circuit pour te dire combien ça coûte, car il en existe des tas de ce type..
Il faut savoir aussi que quelque fois, la main d'oeuvre est beaucoup plus chère que le composant lui-même...
Peut-être que si le dépanneur est sympa, il peut te donner la référence du ( ou des )circuit à changer...après, à toi de voir si tu peux trouver quelqu'un qui te le fasse pour pas trop cher..
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Lorsque je récupère mon ampli, il sera possible de repérer la référence en sachant de quelle pièce on parle non ?
- redcarla
C'est pas faisable car ça peut être trop de composants ...et il suffit que ce soit une référence "spéciale" Denon pour ne pas trouver.
C'est possible que si le dépanneur te donne les références exactes des composants à changer..
C'est vrai que la réparation parait chère, mais d'un autre côté, une réparation est garantie trois ou six mois...
Tu peux demander les pièces hs au réparateur si jamais tu le fais réparer, c'est un droit.
Mais si tu veux changer d'ampli bientôt, c'est sûr que ça peut faire hésiter.
Il faut voir par rapport au prix que tu voulais mettre dans ton futur ampli et si le Denon te donnais entièrement satisfaction ....
- garoliv
Donc si je comprend bien cette pièce n'est pas comme une carte graphique ou une carte mère que l'on peut changer, d'un seul bloc, mais comment font-ils alors pour commander ces pièces ?
Il n'y a pas un site sur internet qui me permettrait de trouver les composants dont on parle, un plan schématique du circuit en cause ?
Pour ce qui du renouvellement
Le voila le hic, j'étais justement en pleine réflexion, le décès prématuré de cet ampli a eu au moins un avantage remettre en question mes choix Pionneer, yam ou reDENON, je ne sais plus, la seule chose que je sais c'est que cela va être long, au moins six mois le temps de l'économie du prix du nouvel ampli
- redcarla
salut
ce serait plutôt un ensemble de composant.
j'ai essayé de trouver le manuel de service pour ta bête mais cela n'est pas évidant de le trouver.
un autre soucis aussi c'est qu'il peux avoir différents point de régulation sur les différentes parties de l'ampli car chaque composant essentiellement les circuit intégrés et selon leur fonctions ont des tolérances de tension très différentes et un filtrage spécifique est appliqué localement .
la réparation est garantie , et qui c'est il peux fonctionner encore pendant de nombreuse années et te permettre ainsi de préparé tranquillement ta futur aquisition.
en généralité ,dans les appareils electronique de grandes qualités plus c'est complexe plus on mets des sécurités sur les appareils , diode de protection , piste fusible,et même les condensateur participent a la filtration et a la sécurité .
personnellement vu le prix que te demande le réparateur , j'hésiterais pas et cela me permetterais de voir venir ,mais c'est personnel.
pour l'info ma première chaine avec lecteur dvd incorporé une samsung max 945d tombée une fois en panne sur la partie dvd et amplification fonctionne toujours comme au premier jour, et c'est a partir de celle çi que j'ai commencé l'aventure du home cinéma comme quoi.
bon courage pour la décision et pour la suite de ton projet.
dan
dan
- danydan123
- Inscription Forum: 31 Mai 2010 21:06
redcarla a écrit:Donc si je comprend bien cette pièce n'est pas comme une carte graphique ou une carte mère que l'on peut changer, d'un seul bloc, mais comment font-ils alors pour commander ces pièces ?
Comme je l'ai dit, ça peut être un ensemble de composants (régulateurs de tensions, diodes de protection, résistances ,capacités et même relais) ou un circuit intégré spécialisé pour la régulation de tension ( il en existe des centaines...) qui peut être propre à l'ampli Denon aussi , ou un peu des deux : circuits et composants...
Méme avec le schéma sous les yeux, on ne pourrait être sûr du circuit ou des composants à changer sans avoir l'ampli pour faire des mesures, car même si on trouve un composant hs, il faut faire un tas de tests pour vérifier que tout marche correctement.
Parfois, il y a plusieurs composants hs et si on en change qu'un , ça ne sert à rien, ça peut être même pire...il regrille et peut en faire griller d'autres.
Il y a des centaines de composants dans un ampli HC....des composants discrets traditionnels, des composants cms qui peuvent être montés des deux côtés du circuit imprimé, visibles seulement une fois l'ampli complètement démonté..
La complexité des ampli HC et des circuits logiques de gestion de l'alimentation , souvent géré par la carte principale avec carte micro-contrôleur, fait que le dépannage n'est possible qu'avec le schéma, des connaissances en électronique et les appareils de mesure appropriés (multi-mètre, oscilloscope, générateurs de signaux, etc..).
Il ne peut y avoir d'à peu près dans ce domaine...
- garoliv
Salut à tous,
@ redcarla : as-tu pensé à en parler à ton assureur ?
Perso, mon ancien graveur dvd avait cramé, pas d'allumage non plus, genre mise en sécurité également.
Je me suis dit que j'étais assuré, que c'était pas pour rien, et mon assureur m'a confirmé que si je lui fournissais
un papier d'un réparateur disant que c'était une surtension, il me rembourserait une certaine valeur,
bien sûr il a compté une part de vétusté, mais bon ...
Résultat, un graveur tout neuf pour pas beaucoup de sous !!!
Si ça peut t'aider ...
- Diego27
- Inscription Forum: 13 Jan 2009 0:36
Ce qui me rebute c'est de payer 198,00 une réparation qui peut-être sera garantie, peut-être qu'il repartira pou des années, mais peut-être pas, comment pourrais-je avoir confiance en un ampli qui rend l'âme au bout de deux ans et demi ?
- redcarla
Je peux toujours tenter d'obtenir une attestation auprès du réparateur
- redcarla
Salut me même type de mésaventure m'est arrivée avec mon ampli yam il y am déjà quelques années et bien la réparation tient le coup et mon ampli fonctionne tjs
Toute réparation doit être garantie
- Manu GS
- Inscription Forum: 23 Jan 2009 13:55
Bonne idée d'essayer l'assurance, car ce n'est pas normal qu'un (ou plusieurs) composant lâche comme ça, sans raison.
As-tu essayé de contacté le SAV DENON, pour savoir s'il connaissait ce problème sur le 1908 ?
- garoliv
Denon comme tout autres marques ne pourra pas tenir compte du devis et du diagnostic qui a été fait et qui est peut-être erroné, le SAV où le devis a été fait n'étant pas agréé par eux.
Je pense qu'ils vont plutôt le rediriger vers un SAV agréé.
Et une panne d'alim ça arrive sur n'importe quel type d'appareils de n'importe quelle marque, malheureusement ils n'en sauront pas plus.
C'est certainement lié au fait qu'il n'a pas servit un moment.
- DUNE92
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 11:45
redcarla a écrit:Je me suis souvenu d'une chose, il y a environ deux ans j'ai subi une surtension, une société occupée à faire un branchement avait balancé du 380 V, j'avais perdu à l'époque un pc, deux graveurs externes, une plaque de programmation de machine à laver etc.....
ne serait-ce pas une réminiscence ?
si justement c'est la cause principale de ta panne ,fait marcher ton assurance et si tu est assurer en valeur a neuf ,demande au réparateur de le déclarer non réparable.
dan
- danydan123
ok, je vais tenter l'assureur
- redcarla
