Cette enceinte s'appellera GTI 15 "standard"
elle sera réalisée en médium de 22 mm ..
assemblage d'angle + tasseaux d'angles en 30X30mm
collage ( pas d'économie sur la colle)
les angles externes seront arrondis
finition peinture noire mat ..
les dimensions internes sont les suivantes :
largeur : 520mm
hauteur : 810mm
profondeur : 550mm
la longueur totale des évents est la suivante : 49 cm net ( mesure prise au centre de la courbure ) nombre : 2
diametre .. interne 11,7 cm ( soit du PVC de gouttiere de 125mm )
la longueur totale est obtenu avec une partie droite + un coude PVC 90°
distance du bas externe de l'enceinte 5cm ( soit 25mm en interne ) / écartement entre les évents 2cm
le diametre de percement pour le HP est de 353mm
fixation par insert correspondant au vis fournies par le constructeur ..
la surface arrière interne de l'enceinte sera recouverte de " Résobson" FU/FE
le bornier de branchement doit etre encastré sur la face arrirere
il est mieux de "souder" le fil sur le bornier avant montage de celui ci
utiliser du fil HP ) 2X 2,5mm2
la postion du bornier peut etre n'importe ou à l'arrière ( il doit etre fixé de maniere "étanche" )
un renfort sous forme de cerclage interne en U réalisé en médium de 22 mm ( largeur de 10cm ) sera positionné à mi hauteur de l'enceinte ( ajusté avec précision et collé /vissé .. )
ceci servant à diminuer les modes vibratoires des parois
recommandation générale : assemblage sans vibration et rigidité sont les parametres importants
les cotes sont à respecter avec précision .. aucun autre renfort ou changement ne doit etre apporté en interne .. ..
Vous l'aurez bien évidemment compris, ces plans correspondent à la création d'un caisson à base d'un jbl GTI 15 seulement (optimisé pour) et de médium de 22 mm
En espérant que cela puisse vous servir...
A bientôt
