Faut pas utiliser les calibrations auto
Là aussi on ne comprend plus rien
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Casa121070, FaridK, NOSIC, tonips3 et 33 invités
La gestion des basses fréquences -Bass Management- Part II
- kbil69
Avec l'Onkyo 5008 la calibration Audyssey demande la mise à niveau préalable du caisson à 75db soit, pour un velodyne CHT10Q, un niveau puissance affiché à 25 !
Après calibration le caisson ne fonctionnait pas, j'ai du le remonter à 45 (je navigue entre 45 et 50 ) pour apprécier sa présence.
Le calibrage audyssey est très performant mais il faut toujours revoir celui du caisson après car l'audyssey le prend imparfaitement en charge.
- crypton
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 17:42
Il faut toujours revoir le réglage du caisson après n'importe quelle auto-calibration, MCACC, YPAO, Audyssey, ...
- kbil69
Moi aussi je me pose la question de cette fréquence de coupure.
j'ai un pack morel vitra avec 4 satellites , un vrai centrale, un sub.
Pour les satellites : Bande passante : 100-22000 Hz(-5dB)
Pour la centrale : Bande passante : 50-22000
Caisson : Bande passante 19-160
Je pensais régler la fréquence de coupure sur l'ampli à 120 Hz et la mettre en fond sur le caisson.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- karabatic
- Inscription Forum: 31 Mar 2010 11:27
Oui, c'est le bon reglage..
Un peu dommage pour la centrale, mais t'as pas le choix..
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
kbil69 a écrit:Il faut toujours revoir le réglage du caisson après n'importe quelle auto-calibration, MCACC, YPAO, Audyssey, ...
je confirme que mes paradigm coupées en small fonctionnent beaucoup mieux qu'en large
elles sont épaulées par un sunfire HRS12
Au début ça peut étonner et surprendre mais à l'écoute le "message sonore" est beaucoup moins bommy et gagne énormément en précision. Cependant un élément très important : le subwoofer qui se doit d'être d'une excellente qualité
- crocket51
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 14:30
La fréquence de coupure du LFE doit t il être identique à la coupure de fréquence des enceintes ?
Exemple dans le cas ou je paramètre comme suit :
Front : 70Hz
Centre : 70Hz
Surround : 80Hz
LFE : 100Hz
Que va t il se passer pour les fréquence de 100Hz à 20Hz ?
Front : 70Hz
Centre : 70Hz
Surround : 80Hz
LFE : 100Hz
- nico475
- Inscription Forum: 17 Mai 2010 15:50
nico475 a écrit:Bonjour à tous,
Front : 70Hz / Centre : 70Hz / Surround : 80Hz / LFE : 100Hz
Comme je suis pas un spécialiste (il y a un mois seulement le caisson de basse était une étrangeté pour moi) je prendrais ton exemple comme un exercice
Je dirais que tu vas avoir une superposition des graves entre caisson et enceintes de 70 à 100Hz donc un effet boum-boum prononcé dans cette zone et probablement une perte de définition pour ce créneau.
Je dirais qu'il faut que La fréquence de coupure du LFE soit identique à la coupure de fréquence des enceintes et que sans chercher la petite bête couper à 80hz est un bon niveau sur du matériel correct.
Pour les spécialistes, j'ai bon ?
- crypton
Front : 70Hz
Centre : 70Hz
Surround : 80Hz
LFE : 100Hz
Quelles sont les données constructeur et quelles sont tes enceintes ?
- kbil69
Il s'agit de Klipsch RF62 MkII - RC62 MkII - RS42 MkII + Caisson Velodyne CHT-10Q
Ampli : Onkyo TX-NR708
- nico475
Essaye une coupure THX à 80Hz.
- kbil69
J'aurais voulu savoir quel est le meilleur réglage entre mettre toutes les enceintes sur small et mettre la fréquence de coupure sur 60hz ou 80hz ou déclarer les colonnes sur large et mettre la fréquence de coupure sur 60 ou 80hz.
J'ai le pack Focal 800V mais avec un caisson JBL ES250P:
Colonnes 826V : 45 Hz - 28 kHz à -3dB
Centrale 800C : 57 Hz - 28 kHz à -3dB
Surround 706V: 55 Hz - 28 kHz à -3dB
J'ai un ampli Pionner LX60 qui ne permet pas de régler la fréquence de coupures sur chaque enceinte
Merci d'avance
Merci d'avance
- Stephrand
- Inscription Forum: 18 Oct 2010 15:26
Stephrand a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
je viens de changer de caisson, donc je refais mes calibrations avec la même config d'enceintes exactement 826+800cc+706 pour l'ARR
bref, je viens de tester de la calib sans caisson de l'ampli (denon 2310) + calib caisson séparé
j'ai donc laissé les 826 en large et 80 en coupure (je ne peux pas descendre plus) mais pour tester, j'ai mis LFE+Main vers le caisson contrairement à avant où je ne mettais que le LFE sur le caisson.... premiers essais concluant...
et pour info, voici les calib par audissey mais je ne suis pas sur que cela soit impactant puisque je ne peux régler que 80 lorsque je suis en manuel:
- Avant-haut à 200 en small(satellites)
frontale à 40 en large
centrale à 40 en large
surround à 80 en small
si ca peut t'aider à avancer
- Kervinou
- Inscription Forum: 12 Oct 2009 10:32
Merci d'avance
les 826v tu peux les declarer en large band , si t a un reglage double bass (enceintes avant en large + caisson) fait des essais moi je l utilise pas les 836v se debrouille tres bien toutes seules
cc800 et 706 a 80hz pas en dessous (enfin chez moi le meilleur mariage cc800/caisson est a 80hz) a toi de voir.
tu peux aussi essayer 80hz partout si tu veux soulager ton ampli.
jbl c est le top j avai es150p et la je pense que je vais prendre le es250p
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
