Bon, j'ai fait la procedure de test : tout est OK sauf que dans le CD test je ne peux pas poursuivre au delà du Focus test puisque j'ai FOC ERR.
J'ai lu attentivement la procédure pour changer le CDM et qd j'ai procédé a mes essais je ne savais pas, donc je n'ai pas fait les court-circuits. Ensuite ça n'a plus fonctionné.
J'ai pu abîmer quoi ?
Je peux essayer de changer les TDA7073, c'est le plus facile à trouver.
Merci de m'aider.
Cachou
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Pour les spécialistes de la CD 723
- cachou
- Inscription Forum: 03 Nov 2005 11:34
Commence par regarder dans l'obscurité ce qu'il se passe lorsque que tu mets un cd, normalement:
- le laser s'allume (très légère lueur rouge au niveau de la lentille)
- la lentille tente une mise au point (elle bouge de haut en bas)
- en cas d'échec de la mise au point, le cd bouge légérement pour une seconde tentative de mise au point
- en cas d'echec de la seconde tentative, le lecteur indique "no-cd"
Ensuite le menu de service, tu peux essayer tous les actionneurs de la mécanique 1 par 1:
Moteur du tiroir (tray) -> le tiroir rentre et sort
Moteur d'entrainement (disc) -> le cd tourne bien
Moteur du bloc optique (slide) -> le bloc optique bouge de gauche à droite
Electro aimant de focalisation (focus) -> la lentille monte et descent lors de la mise au point
Electro aimant de suivi de piste (tracking) -> la lentille bouge de gauche à droite
Essaye les tous, si il y en a qui ne bouge pas, l'ampli de puissance correspondant est sans doute grillé. Il y a 3 amplis de puissances:
- 1 TDA7072 -> tray
- 1 TDA7073 -> disc + slide
- 1 TDA7073 -> focus + tracking
Voilà je pense n'avoir rien oublié
- 1 TDA7072 -> tray
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Robinet a écrit:Commence par regarder dans l'obscurité ce qu'il se passe lorsque que tu mets un cd, normalement:
- 1 TDA7072 -> tray
Résultats des essais:
- le laser s'allume : OK
- la lentille tente une mise au point : OK
- en cas d'échec de la mise au point, le cd bouge légérement pour une seconde tentative de mise au point OK
- en cas d'echec de la seconde tentative, le lecteur indique "no-cd" OK
Ensuite avec le diagramme de la page 5-3 j'ai testé
disc motor : OK
slide motor : OK mais je ne vois pas comment tester le focus et le tracking puisque j'ai FOC ERR.
Je ne sais pas aller plus loin.
Mais au début la lentille tente bien une mise au point donc l'electro-aimant de focalisation fonctionne, c'est la mise au point qui ne se fait pas non ? Ensuite pour le tracking je ne sais pas comment on le pilote.
Cachou
- cachou
J'ai relu rapidement le manuel de service et effectivement on ne peut pas tester directement l'actionneur de suivi de piste
Est-ce que quand tu enclenches le mode CD-RW dans le menu de service (au moment du test de focalisation), il n'arrive toujours pas à faire la mise au point?
Si la diode laser s'allume et que la lentille tente une mise au point sans y parvenir c'est probablement le bloc optique qui est fatigué (soit la partie laser qui est faible ou soit la partie photodiode qui est naze). C'est en tout cas, ce que j'ai toujours constaté sur les quelques cd723 qui me sont passés entre les mains.
Si tu as un oscillo tu peux toujours essayer de vérifier le signal en sortie d'ampli HF (point de test 1 page 25 de la doc). Si il y a bien un signal (à vérifier au moment du test de focalisation par exemple), c'est qu'à priori l'ampli fonctionne bien mais que le bloc optique est fatigué.
- Robinet
depuis ta visite tout fonctionne impec
Bizarre ....
Merci pour tout.
PS. Je vais certainement faire un drive du 723. J'espère pas trop galérer.
Bizarre ....
Merci pour tout.
- cachou
Bonjour à tous, bon je déterre ce topic...
J'ai enfin (il n'est pas trop tôt, mais jamais trop tard) commandé un nouveau bloc optique pour la 723, bloc que j'ai reçu aujourd'hui...Il est précisé que la pièce est sensible à l'électricité statique, et qu'il faut porter un bracelet spécial pour se mette à la terre, et mettre à la terre la table de travail
Bon ça commence bien
sachant que la platine n'a pas fonctionné depuis 1 an, faut il respecter ces précautions???
Où je trouve un bracelet isolé à la terre, ou alors comment ça se fabrique...un petit coup de main pour un paddawan en électronique???
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Salut icelade,
J'ai tout ce qui faut contre l'electricité statique à la maison !!!
(bracelet + tapis)
passe à la maison et je te le file!!!
Si tu as besoin d'aide pou les soudures + tweak n'hésite pas ! c'est un peu mon truc !!
(bracelet + tapis)
- flo35
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 10:41
j'imagine qu'avec de la moquette chez soi et un air sec il faut vraiment faire gaffe (chez ma grand-mère j'ai souvenir de ces châtaignes), mais depuis que j'habite près de la mer avec du carrelage au sol je n'ai jamais pris de décharge ni aucune précaution particulière pour manipuler des pièces de PC ou pour changer des AOP.
- mcarre1
flo35 a écrit:Salut icelade,
(bracelet + tapis)
Salut Flo, je prends l'invitation au pied de la lettre, je te contacte bientôt, si tu veux, je ramène mes Icela2K
- Icelade
déterrage
Salut aux 2/3 derniers utilisateurs de la CD 723, s'il en reste...
Je me permets de déterrer ce topic car je viens de faire une petite découverte sur ma platine, alors que je la croyais bonne pour la benne...
Alors je ne suis pas un technicien, j'ai découvert ça par hasard et ce qui a marché pour la mienne ne fonctionnera peut-être pas chez les autres. Bref je résume rapidement:
Je suis un nouveau venu dans le monde de la Hifi, même si j'ai toujours été attiré par la musique. J'ai craqué récemment pour deux enceintes B&W 684, un rotel RA 06 et une CD 723 qui date de mai 2001, le tout avec les câbles qui vont bien. J'ai choisi de tenter de tweaker ma 723, sans aller au delà de mes compétences et je m'en suis plutôt bien sorti!
J'ai donc fait quelques modifs, je me suis limité à la base: AOP, câbles RCA soudés sur des gros condos mundorf MKP eux-mêmes soudés sur le PCB, désolidarisation du transfo d'origine et rajout d'une self ferrite, filtre Schaffner sur le 220V. J'ai aussi débranché l'ampli casque ainsi que la sortie digitale, mis un peu de plaque bitumée pour alourdir le chassis et placé quelques ferrites aux endroits stratégiques. Donc bref j'étais tout content, tout marchait nickel, pendant un mois.
Ensuite, gros délire dès que j'allumais la platine ça me mettait no disc après de longues secondes de recherche. Je pensais que ma lentille était morte ou un truc bien grave, un CD bloqué à l'intérieur je ne pouvais plus rien faire...
En fait je me suis décidé à la ressortir du meuble et, platine allumée, j'ai juste touché à un petit fil noir + connecteur 3 points qui relie le drive (sur le côté gauche) à la AF-board (1502) et oh miracle la lecture est partie direct!!! Il n'y a qu'un fil comme ça dans la platine, en fait il n'est pas dénudé ni rien, j'avais débranché que d'un côté (AF board) pour désactiver ma sortie digitale et c'est ça qui faisait bugger ma lecture. Il est tard je sais pas si je suis clair, m'enfin si vous avez des no-disc essayez de soit rebrancher vos connecteurs casque/digi, soit carrément de les virer mais sans laisser des fils en suspend comme moi, même isolé avec de la gaine thermo autour du connecteur libre ça peut faire déconner la lecture.
D'ailleurs j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment mais ma platine est sauvée, cool
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, où puis-je me procurer le CD test pour contrôler un CD723 qui dit no disk (laser ou driver?) Merci d'avance
- reillor41
- Inscription Forum: 15 Fév 2011 15:07
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
