bonjour
tout d'abord bravo pour ton installation..
j'aimerai avoir des renseignements pour ton coffrage de ton écran.
- comment as tu procédé ?? (as tu fixer le coffrage au mur puis mis ton ecran dedans ? as tu mis l'ecran ds le coffrage et vissé le tout...)
- comment as tu fixé ton coffrage au mur ?? quel type de vis est ce un mur en placo etc..??
- quelle est la taille de ton écran ???
as tu des photos du montage de ce coffrage ??
merci d'avance...
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: moudugnou et 17 invités
Installation de dahops - inspirée par francky :) - final p3
- bonovox77
- Inscription Forum: 10 Nov 2006 23:26
Je n'ai malheureusement pas fait de photos de la fabrication du coffrage par mon père. Je vais donc essayer de décrire la chose
Tout d'abord, à partir des mesures exactes de l'écran (carter de 3.05m de long pour un écran de 2.87m de base), le caisson a été créé avec du contreplaqué de 10mm.
Des équerres métalliques (4) ont également été créées et sont fixées, chacune, par 2 vis + cheville (pour cumulus) dans le mur, et par un ensemble écrou/boulon au coffrage.
Nous avons d'abord positionné le coffrage au mur pour procéder aux trous dans le mur. Une fois cela fait nous avons intégré l'écran dans le coffrage avant de fixer le tout au mur.
Je vais essayer de faire des photos de ce qui dépasse pour illustrer mes propos.
Note : tout a été conçu dans un but de démontage aisé car je suis en location Il était donc pour moi hors de question de réaliser le coffrage en placo.
Voila !
EDIT : voilà la photo du haut du coffrage
Voila !
- dahops
- Inscription Forum: 28 Aoû 2005 13:58
Hop vive les vacances pour la peinture
J'ai passé les deux couches de couleur coup sur coup (à ne pas faire !). Demain je mets la couche finale J'hésite à peindre le coffrage de la même couleur. Je trouve plus discret en blanc non ?
- dahops
salut,
Belle réalisation. J'ai les mêmes meubles mais je ne les ai pas encore fixés au mur. Il sont justes plaqués contre et sur des pieds. Les as tu fixés au mur (et comment) ou tiennent-il juste sur les équerres? Merci.
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Ils ne sont pas fixés au mur mais sont pris en sandwich entre les équerres et la double paroi. Avec le poids des appareils contenus ça ne bouge plus ...
- dahops
Hop j'ai enfin trouvé les bonnes charnières (après en avoir acheté 4 paires différentes pour faire des tests ...). Voici donc les portes posées, tout en place :
Le contenu du meuble :
Et le passage des câbles fait à la va-vite, mais ça ne se voit pas et je rappelle que je suis en location ... donc le cahier des charges nécessite quelque chose de démontable ...
Voilà il ne reste plus qu'à finir de passer les câbles proprement à la colle chaude le long des plinthes ...
J'ai en revanche toujours mon problème de splitter en sortie de la freebox v6 pour fournir le flux soit à la tv en direct soit à l'ampli.
- dahops
Très joli salon !
Félicitation !
On ne vois pas du tout les équerres qui soutiennent tes meubles ?
A combien sont-ils placés de hauteur par rapport au sol ?
Félicitation !
- papounay
- Inscription Forum: 23 Déc 2006 13:07
Non on ne voit pas les équerres, elles s'arretent à 10cm du bord et le bas du meuble est à 24cm du sol.
- dahops
Je cherche ton model de support de télé, tu l'as eu sur quel site?
J'ai une télé sony bravia
- maison78
- Inscription Forum: 08 Oct 2011 17:41
Je l'ai acheté, comme l'écran, chez le site kimex
- dahops
J'adore cette photo
Sacré hauteur sous plafond
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
3.8m environ (ancien hopital (1870) puis caserne)
- dahops
44 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
