Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
[VP_3D] Problèmes éventuel avec les projecteurs JVC X3/X7/X9
ben le side by side par la dune oui mais pas la 3D de l'oppo
- ludel
- Inscription Forum: 20 Aoû 2004 23:43
ludel a écrit:ben le side by side par la dune oui mais pas la 3D de l'oppo
ok
STAR WARS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Mon X3 à 80 heures et je n'ai pas eu de souci pour l'instant. Le seul reproche que je lui fais c'est que l'image est un peu moins nette qu'avec le HD750. Je m'en aperçois quand j'ajuste la mise au point.
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR.
- phil30
- Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
phil30 a écrit:Mon X3 à 80 heures et je n'ai pas eu de souci pour l'instant. Le seul reproche que je lui fais c'est que l'image est un peu moins nette qu'avec le HD750. Je m'en aperçois quand j'ajuste la mise au point.
peut être un problème de convergences?
Définis " un peu moins nette " STP, parce que si tu mets Netteté et Détail à 0 comme beaucoup, c'est un peu normal !
Si tu constates du bruit tu devrais essayer comme nous un cable alim "direct", pas de rallonge ou autre.., vérifier la qualité de ton cable HDMI et ensuite remonter progressivement le niveau de détail, perso j'arrive maintenant à aller jusqu'à 20/25 sans apparition de bruit, en laissant néanmoins la netteté à 0, pour ça je laisse bosser le PC !!
Dans l'état, mon X3 est tout de même plus précis et détaillé que mon ex HD350 !!
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Petite info pour ceux qui ont un pb de lampe, Il semble à la vue des générations précédentes, que contrairement aux idées reçues le mode haut ne soit pas si meurtrier pour la lampe, en revanche passer du mode standard en mode haut régulièrement semble plus nocif, en général les systèmes empèchent d'ailleurs de faire cette manip plus d'une fois par minute.
Or tous ceux qui utilisent le X3 en mode standard passent systématiquement en mode haut pour la 3D, ceci pourrait donc être une piste d'explication pour ts ceux qui ont des pb. Perso j'utilise le X3 en mode haut permanent, le passage à la 3D n'influe que sur le gamma et je n'ai donc aucun souci.
Question pour tous ceux qui ont des soucis avec la lampe, l'avez vous démontée? présente t'elle des fissures?
On peut trouver la lampe ici
http://www.factoryprices.nl/product_inf ... _id=116486
- mikémouss
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 20:49
mikémouss a écrit:Petite info pour ceux qui ont un pb de lampe, Il semble à la vue des générations précédentes, que contrairement aux idées reçues le mode haut ne soit pas si meurtrier pour la lampe, en revanche passer du mode standard en mode haut régulièrement semble plus nocif, en général les systèmes empèchent d'ailleurs de faire cette manip plus d'une fois par minute.
Merci déjà pour le liens
...dans mon cas je vais attendre un retour de JVC voir si ils me la remplacent par la garantie, j'ai très moyennement envie de racheter une lampe qui me fasse la même blague ..
Pour ce qui est des modes haut et bas, cette "sécurité" dont tu parles qui empêche le retour immédiat en mode bas, qui était présent sur les autres séries n'est plus dispo sur les Xx !
En outre j'ai utilisé le projecteur exclusivement en mode bas jusqu'à 650/700hrs, puis une centaine en mode haut .
As tu mesuré ta luminosité sur l'appareil neuf ??
L'as tu re-mesuré depuis et combien d'heures totalises tu ??
- Goldfinger67
Pour l'instant très peu, je suis à 37h, trop tôt donc pour me prononcer.
L'absence de cette "sécurité" est bien ce qui m'inquiête, perso je n'ai pas de souci car j'ai tjs utilisé les JVC en mode haut, mais qqun qui est en mode bas aura sûrement tendance à faire des changements en mode haut involontairement, lors d'un passage en 3D.
Quand tu dis que tu a utilisé ton X3 exclusivement en mode bas, ça veut donc dire que tu n'as pas fait de 3D? Je ne suis pas concerné par ce pb, mais il ne me semble pas possible de forcer le mode bas en 3D.
J'espère que JVC prendra en charge ta lampe, ça me semble être la moindre des choses sur un appareil de ce prix.
Tiens nous au courant et bon courage
- mikémouss
mon problème à moi concerne plus le bruit vidéo, quand je suis à 30cm de l'écran, il existe bien un fourmillement perceptible.
- mikémouss
mikémouss a écrit:mon problème à moi concerne plus le bruit vidéo, quand je suis à 30cm de l'écran, il existe bien un fourmillement perceptible.
Mon probleme de bruit c est grandement amelioré en faisant comme certains qui ont changé de cables hdmi. Mon ancien transitait a proximité du cable d alimentation. Le nouveau cable est eloigne de l alimentation depuis ce n est plus la meme image.
- quasimodo
- Inscription Forum: 09 Oct 2005 14:29
Je suis comme toi , en mode LAMPE HAUTE constamment. Moi j'ai des soucis de scintillements que j'ai signalé à JVC...... Au sujet du passage mode LAMPE STANDART à LAMPE HAUTE sur la série X...., effectivement il n'y a pas de sécurité comme sur les anciennes séries, par contre le passage ne semble pas se faire aussi rapidemment. Je m'explique, il y a comme une montée progressive de la tension sur quelques secondes, comme une graduation.Sur les anciennes séries la transition me paraissait plus brute.....
Par rapport à ce que rencontre le JAPON en ce moment, les évolutions( firmwares, traitements de problèmes individuels....) vont certainement être ralenties voir inexistantes pendant un certains temps, mais est-ce que nos problèmes aussi importants soient-ils sur nos appareils, ne sont pas dérisoires comparé a ce que vont vivre ces gens pendant plusieurs dizaines d'années.........
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Concernant le mode bas et le mode haut, j'avais moi aussi à l'esprit que ces passages répétés haut, bas, n'étaient pas bon pour la lampe
Du coup en trifouillant dans le menu j'ai sélectionné dans le mode 3D, lampe normal et je me suis aperçu que le X3 gardait en mémoire ce réglage. Plutôt pratique lorsque qu'involontairement on appuie sur le bouton 3D alors que le X3 fonctionne en lampe normal Cela m'est arrivé
Par contre pour regarder de la 3D le mode lampe haut me parait indispensable, du coup le changement obligatoire.
Je n'aurai plus ce problème car contemplationaveugle vient de me calibrer l'X3 est pour mes 3m de bases avec écran "chrisresearch" mode lampe haut pour toute les utilisations (2D et 3D)
Bonne séance...
Bonne séance...
- JPV9
- Inscription Forum: 31 Déc 2005 0:12
pando2 a écrit:phil30 a écrit:Mon X3 à 80 heures et je n'ai pas eu de souci pour l'instant. Le seul reproche que je lui fais c'est que l'image est un peu moins nette qu'avec le HD750. Je m'en aperçois quand j'ajuste la mise au point.
En fait quand je fais la "mise au point" avec la touche " LENS CONTROL " de la telco, les pixels blancs paraissent moins bien définis et net qu'avec le HD750. Comme s'il y avait un peu de voile.
Le réglage de Détail et Netteté sont effectués via le scaler Edge.
Ou peut on trouver un cable alim de 4m ?
Phil.
- phil30
phil30 a écrit:pando2 a écrit:phil30 a écrit:Mon X3 à 80 heures et je n'ai pas eu de souci pour l'instant. Le seul reproche que je lui fais c'est que l'image est un peu moins nette qu'avec le HD750. Je m'en aperçois quand j'ajuste la mise au point.
Phil.
J'essaierais de tirer à fond le réglage de Mise au point et ce dans les 2 sens, histoire de voir si ton lens shift se ré-ajuste !
- Goldfinger67
Phil.
Lorsque tu fais le réglage de mise au point, tu dois voir apparaitre dans les lettres blanches projetées( MISE AU POINT), une trame rouge quadrillée (comme les pages des cahiers d'école avec les petits carrés bleus, mais là en rouge......). Les réglages d'AMELIORATION DES CONTOURS et de NETTETE sur le projecteur doivent être réglés au moins en position médiane, voir plus, mais pas moins...... Ta comparaison avec le 750 ne peut pas se faire dans le sens ou les réglages d'usine sont différents à part si tu as un vrai problème technique.......Aprés avoir correctement réglé cela tu pourras paufiner les réglages sur le scaler.
Pour ce qui est du cable secteur, tu as soit la solution de le réaliser http://www.audiophonics.fr/ ou alors d'en acheter un , en général ils font de 1,50m à 2,00m. Mais rien ne t'empèche de le connecter sur une rallonge, car en fait ce cable doit être le dernier connecté sur le projecteur. Il fait office de filtre secteur. Je n'y croyais pas avant d'essayer,et comme certains le disent " il faudrait changer les fils électriques jusqu'a la centrale nucléaire...", et bien non suivant l'appareil et la qualité de ce cable les résultats peuvent être trés surprenant, et certains ont confirmé cela. Donc à toi de faire suivant ton budget et si tu peux essayer avant d'acheter, c'est encore mieux.........
- minirama90
